Дата и час: Нед Окт 04, 2026 10:24 am
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12156 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Да там някъде, ама защо 2 месеца... аз слагах на една индустриална платка такова през лятото и го четяха през Линукс, а брейкаут бордовете дойдоха за 3 седмици точно по Коледа.
Иначе има и BMP280 без налягане. който е още по евтин, а новия с газовете ще е ВМЕ680, май. Същите изводи и корпус, и една или две фирми освен Бош ги имат под други имена.
Най-скъпия е на Адафруит заради името и щото има изведен SPI и I2C, но и той трябва да е под 30лв според мен.
| Пон Яну 18, 2016 12:00 am |
Писах "почти месец", не знам защо говориш за два месеца  То вярно че днес (неделя!) се е тракнало на митницата в Горна Оряховица и може да станат два месеца оттам дотук. А цената в ерелемента е такава - че и доставка ако му сложиш излиза цветните 50лв.
| Пон Яну 18, 2016 1:07 am |
Grubi
да вземат Комет да вкарат едни 1000 броя и да направим една пробна платка  преувеличил съм заради неделята... а иначе другите сензори - запрашеност, CO2, CO, VOC, разни специфични газове, осветеност, пиранометри, други истории за времето, EMC замърсяване, магнитно поле, акселерометри и жироскопи, само човек да иска и да има време/финанси ще драсна по някое време датчиците за прашинки, които ще тествам тази седмица
| Пон Яну 18, 2016 11:12 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3180 Местоположение: Пловдив
Grubi, какви сензори за прашинки ще тестваш? Оптични ли са?
Интересуват ме сензори за прах, CO2, CO, влажност и температура за Хом-аутомейшън.
| Пон Яну 18, 2016 12:10 pm |
radolin
Аз от любопитство за CO2 (реагира ина други газове) си всех един китайски mq-135. Показва ... нещо. То и дейташита му е такъв. Доста мърдат показанията, за някакви много непретенциозни измервания става. Оставил съм го да бачка сега, че гледам пишат трябвало 1-2 дена 'burn in" - в него има нагревател и някакъв специален материал. Също мърда спрямо темература/влажност, ама точно колко пак не е ясно. Май по-добре си е инфрачервен. И на мен ми е любопитно за прахови частици, та ако няко има опит ще е полезно. Който питаше за пиранометър, най-евтиния и за любителски цели ставащ вариант е с фотодиод/фотоволтаична клетка. Естествено, трябва да се мери тока, а не напрежението. Не е чувствителен равномерно към целия спектър, но за хоби измервания след калибрация е достатъчно точен.
| Пон Яну 18, 2016 12:32 pm |
Grubi
| Пон Яну 18, 2016 12:50 pm |
mcankov
Регистриран на: Нед Ное 15, 2015 10:31 pm Мнения: 8
Пробвал съм и двата варианта, всичко минава нормално без никакви грешки. Закача си се нормално към мрежата. Отново нямам достъп до адреса, който е получил. Явно модула е бъгав.
| Пон Яну 18, 2016 1:33 pm |
radolin
Брей, те много поветинели. Аз си мислех, че са към $100/бр някъде, като гледах преди много време. А задължително ли е да има принудително движение на въздуха, както е показано в линка ти, или мога да го сложа на покрива просто?
| Пон Яну 18, 2016 2:20 pm |
timt
@mcankov, пробвай с АТ командите е най лесно да го подкараш.
| Пон Яну 18, 2016 3:57 pm |
Grubi
Ами според мен е добре да е дефинирано, т.е. да имаш някакъв вентилатор. А и ако има постоянна вентилация, може и конденза да е по-малък. А това е важното ако електрониката не е херметична или залята, особено на открито.
Професионалните отсяват частичките на гравитационен принцип, и обикновено ги събират със тръба по-нависко където има повече движение.
Виж на manylabs линка - ако направиш един такъв тунел, и го сложиш на покрива може би ще е най-добре. Аз още не съм пробвал...
| Пон Яну 18, 2016 4:24 pm |
Пробвал ли си с друг клиент (например смартфон, или ПЦ) - да не е нещо огнени стени или подобни щуротии? Чак такава омазвация да се закачи, да не дава грешки и пак да не реагира не ми се вярва. Можеш да пробвал и при приятел/офис в друга мрежа да изолираш нещата извън модула. А и кой е модула? Ако искаш качи някъде кой с който пробваш да го пробвам направо, но доколкото разбирам ти пробваш директно с примерите?
| Пон Яну 18, 2016 11:42 pm |
mcankov
Модула е ESP -01. Последните наблюдения са, че се закача за 5-10 сек. и след това разпада връзката, през това време се достъпва. Пробвах да подам външно (по-стабилно) захранване, без резултат. Почнах да се замислям дали рутера не го игнорира? Различните клиенти ги пробвах (windows, android), без резултат. Кода е от примерите и няма как да е проблемен.
| Вто Яну 19, 2016 4:24 pm |
Затова предложих да го пробваш някъде другаде, например в офиса или при приятел, или просто с друго АП.
| Вто Яну 19, 2016 11:34 pm |
timt
Пробвай първо да заредиш на адрес 0х000000 АТ и след това нодемцу фърмуера и смятам че няма да имаш проблем.
| Сря Яну 20, 2016 2:45 pm |
mcankov
Проблема е решен! При проба с друго АП работи безупречно. Оказа се, че е проблемно свързването към рутер с DD-WRT firmware. Благодаря за оказаната помощ!
| Чет Яну 21, 2016 1:06 am |
