Отговори на тема  [ 354 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Следваща
Печатни платки - примери и приложения
Мнение Re: Печатни платки - примери и приложения
Айде и аз да пусна една от моите тогава :D
10 слоя, импеданс контрол, слепи и зарити виа, странично плейтване, и т.н. Всички 'екстри'.
Изключил съм полигоните и силка за картинката, защото иначе съвсем нищо не се вижда.
Capture.PNG [ 421.12 KiB | Прегледано 4839 пъти ]
Пет Яну 15, 2016 6:11 pm
Колега, това което казваш за импеданса е ОК, просто аз казвах че такива неща имат смисъл при доста високи честоти, а ако загледаш компютърни дъна там няма такива пътеки, т.е. съвременните DDR и други, включително SATA и мати си работят и без криви пътеки. Няма нищо лошо ако рутера ти ги криви, на мен просто ми изглеждат доста неестетично но .... иначе за ауторутер, едиственият който съм изпозлвал и съм доволен е тозина спектра, има го аддон към протела, с алтиума не знам дали работи и дали изобщо този продукт е жив. предполагам на Дедо менторските чудесии имат добър авторутер, но иначе да очакваш добро рутиране от алтиум или оркад за мен е доста оптимистично очакване. За мен е добре ако успяват да правят съгласувани линии и да докарват импеданс при ръчен рутинг, не искам да мислят. Верно че скоро не съм правил нищо което да иска да му гоня импеданс, USB 3 и HDMI са най-бързите с които съм се занимавал напоследък, и по принцип си искат но си го прави на ръка, просто си смятам линията и дращя, изравнявам дължини ... с тези не съм имал проблеми, с по сериозни скоро не съм се занимавал.
Пет Яну 15, 2016 6:16 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Две BGAли са това .. че нищо се невиди :)
Пет Яну 15, 2016 6:17 pm
BGA-та (няколко, едно от тях с 0.3мм растер) :D
Пет Яну 15, 2016 6:38 pm
Това е малко като тест за далтонисти :). Аз виждам 3 BGA-та, но може и повече да са.
Пет Яну 15, 2016 7:14 pm
Като гледам тази платка, ще ти е по-евтино да ти го опекат на ASIC да ти го пакетират в DIP 40 ;)
Пет Яну 15, 2016 7:19 pm
altium написа:
...Аааа itso.t, стига си плагиатствал от Санди Тодоров - него съм го признал за гений на аналоговата техника и маниак на тема качествени наточени платки, макар че и той не харесва топора. :) Като прави платки с алтиума, Санди го прави в режим с дъги - ама на места вижда голям зор където правите участъци не са под 90 градуса...
Не го плагиатствам бре. И по-горе писах че платката не е моя. Това е негова платка. :-P
Пет Яну 15, 2016 11:31 pm
ike написа:
Това - догодина. Ще отворя цех в БГ :D
Пет Яну 15, 2016 11:45 pm
ела отвори тук, поне има бели стаи :)
Съб Яну 16, 2016 2:28 pm
за целите на Signal Integrity (SI) рутера трябва да знае много неща - стекъпа, материалите, ограниченията по импеданс и време на всеки сигнал и т.н.
най-опасни са всякакви нееднородности в линията. най-очевидната е промяната в ширината на пистата, може да се види дори и с осцилоскоп. при писта с ъгъл 90 градуса, промяната е значителна и затова трябва да се избягва изобщо. при 45 градуса пак има промяна, но е много по-малка и е обществено приемлива. при обли писти няма промяна, затова всякакви акордеони, тромпети и подобни, е хубаво да се правят със завойчета.
RF-а е отделна бира, там си има съвсем други правила и софтуери.
ТОПОР-а е по-скоро топологичен рутер (каквото е едното тълкувание на името). целта е по-скоро повишаване на гъстотата и процента на рутиране. подозирам, че за DDR, PCI и подобни относително ВЧ цифрови сигнали, резултата ще е като да подостриш молив с брадва, или в най-добрия случай с банциг. (за които не знаят руски - топор значи брадва). от картинките не виждам да има каквито и да е заченки на SI контролирани параметри.
от описанието виждам, че има трансфер на дизайна само в посока КЪМ топора? прави ли обратна анотация?
виждам, че би могъл да си говори с ментора, но май ще е голямо предизвикателство да се натамъни всичко. пък и не виждам особен келепир, просто инструментите на ментора са достатъчно развити.
един интересен детайл също ми заостри вниманието.
топора прави експорт в гербер и dxf. при завойчести писти, има значение вида на кривата. в RF-а предпочитат сплайнове. гербера обаче има само кръгче и е много трудно да се докара друг вид крива. още повече, ако след това гербера с пусне на растерен RIP, обикновено се минава през безие (квадратична крива), а сплайновете съвсем се загубват в превода. единствено на векторен RIP (тип BARCO) може да се говори за достоверност при предаването на криви.
altium,
разбирам, че имаш качен топор? може ли да нарисуваш една по-изчнчена крива и да качиш тук гербера, просто ми стана интересно как го правят руснаците.
Съб Яну 16, 2016 3:08 pm
Регистриран на: Чет Авг 02, 2007 7:34 pm
Най-опасни са всякакви нееднородности в линията. Най-очевидната е промяната в ширината на пистата, може да се види дори и с осцилоскоп.
При писта с ъгъл 90 градуса, промяната е значителна и затова трябва да се избягва изобщо. При 45 градуса пак има промяна, но е много по-малка и е обществено приемлива. При обли писти няма промяна...
Това беше един от акцентите. И за RF съм съгласен - за там си има специализирани софтуери. Тази е просто малък леко нестандартен и интересен рутер. Е, малко са се изложили с името де, не са искали да има аналогия с грубото сечиво. :)
Аз се сетих за една аналогия: да играеш шах с тъпа програма е лесно, но доколкото знам, вече всички сериозни шах програми винаги побеждават гросмайсторите. И занапред човекът ще е още по-слаб в тези неща...
За Signal Integrity контролирани параметри и аз не знам да има опции (не съм се интересувал всъщност), но това ще е първият въпрос, който ще ги питам. Принципно може само диференциалните двойки и змейки, както си е в Алтиум и е оптимизиран за висока плътност.
С Mentor Graphics и др. софтуери от най-висок клас не съм се занимавал, те вече са съвсем друго нещо. Един познат, който работи с Ментор в Англия във военната индустрия споделяше, че е може би най-професионалната, но с много дървен и гаден интерфейс, но като няма избор я ползва. Разкажи малко повече за нея?
Да, импорт-експорта между Алтиум и Топор е двустранен и то без загуби. Другите съвмстими формати PCAD ASII, Expedition, Eagle и т.н. май са със загуби (зависят от самите им експортъри, не от топора). Качвам гербер от Топор (.gbr). Доста интересно ми стана за вида на кривите, а Ментор и Алтиум какъв тип криви генерират и въобще кои са за предпочитане, с какви софтуери за гербер се отварят най-често?
Имам една молба към модераторите: налага се да преправя поста си от предната страница относно инсталирането на девелопъра.
Кой ще помогне с редактирането? Пишете на лично да не качвам промените тук.
ADP_spec_gerbers.rar [137.35 KiB]
289 пъти
Нед Яну 17, 2016 3:01 pm
Ако Дедо тръгне да разказва за ментора Омировата одисея ще бледнее а по обем ще надмине война и мир неколкократно.
Нед Яну 17, 2016 5:18 pm
Това само за частта без нецензурните думи... :D
Нед Яну 17, 2016 5:43 pm
Хм .. в тоя случай обема може и да спадне значително ...
Нед Яну 17, 2016 6:50 pm
ами... върши работа :D
Нед Яну 17, 2016 7:11 pm
