Духалка за отопление
Мнение Духалка за отопление
Възмутен съм, и объркан, затова пускам цяла тема.
Днес ходих в Технополис да си купя духалка. Трябва ми да се отоплява човек за 10-15 мин докато е в един склад.
Викам си ще взема някаква хубава, за 20-на лв. :D
Сетих се обаче да си взема електромерчето, понеже имах някакви съмнения.
Какви ти съмнения, от 5-6 духалки в диапазона под 50лв нямаше нито една дето да е 2000 вата. Първата за 21лв беше 1500, другите по 1600. Накрая тествахме и една Делонги - тя беше обявена 1800, измери я като 1750 (в началото вдигна до към 2000, не знам защо, може и щото е керамична, те били нещо като РТС, както и да е...)
Накрая си купих една за 36лв, уж 2400 вата (реално 1800)...
Та така... Имайте го предвид ако някога ви потрябва духалка. Особено пластмасова. Като че ли металните повече отговарят.
Пет Яну 08, 2016 6:26 pm
Мнение Re: Духалка за отопление
Ей сега измерих едно старо Теси 2000Вт, едновременно през 2 електромера. Единия показа 2100, другия 1900. Приемам ,че средно е 2000Вт. :) Някои от тия пластмасовите електромерчета за контакт хич не са точни. Преди време ги отварях, единия за референс ползваше батерията?!?! Китайска му работа. Другият беше с някакъв специален чип "капнат" върху платката (той ми показва 2100вт сега).
С омметър сигурно по-вярно ще сметнеш мощността.
Пет Яну 08, 2016 6:46 pm
Възможно е, но това е активен товар, не би трябвало да е проблем за уредчето. Мерил съм доста работи с него, ютия, лампа, телевизор, компютър климатик, и най-важното - друга духалка - на нея си показва 2000 вата (горе-долу).
Довечера пак ще премеря за всеки случай.
Но съм сигурен - 100% има духалки които са маркирани като 2000 вата, а не са повече от 1600! И то това е мода от последните 10-на години. Преди като че ли нямаше такива неща.
Какъв модел ти е духалката, че аз точно Теси мерих и беше 1500 вата?
Пет Яну 08, 2016 7:04 pm
Ами ти активна мощност не знаеш ли как се мери? Всеки китайски мултицет ще ти покаже 7-8 ампера с точност +/- 50ма и напрежение с +/- 1 волт... Освен това всички нагреватели като се стоплят и си вдигат съпротивлението - може и с малко да е ама се вдига.
едит : най-готино се мери с калориметър - там грешка няма :)
Последна промяна Cekins на Пет Яну 08, 2016 7:08 pm, променена общо 1 път
Пет Яну 08, 2016 7:06 pm
Сети ли се да премериш и напрежението в контакта? Ако са пуснали някаква дълга и тънка жица до таблото в магазина, няма да измериш пълната мощност.
Ми не, всъщност не се сетих. Въпреки че можеше (уредчето показва и напрежение). Но ако имам възможност ще я измеря пак тая духалка дето я купих че я предадох за ползване.
@Cekins
Е ти пък. Представяш ли си ме как им опъвам жиците там из магазина и човъркам с мултицета :) Ще ме изхвърлят.
А пък тъй дори на продавача му стана интересно :)
Пет Яну 08, 2016 7:17 pm
Теси-то ми е много старо, даже му е паднала табелката. От тези изправените, четвъртито, с перка . Много здраво се оказа, само дето стана по-шумно.
Надписите китайците ги слагат основно за красота- не си ли виждал джобно радио 150W? :D Последно един индукционен котлон с какви ли тенджери не го мъчих , но повече от 1300W не показа , при PF=98. A на етикета е 2000W.
Не знам твоето какво е, но пак ти казвам ,че някои от тези електромерчета са доста калпави отвътре- ползват аналогова схема + контролер. Ако попаднеш на "точно напрежение" , мери вярно. Забелязъл съм ,че ако мери и "Powеr Factor " има шанс да е по-читаво, защото ползват специален чип. Желателно е да го свериш с мултицет и по ток, и по напрежение.
Пет Яну 08, 2016 7:37 pm
Cekins написа:
мдааа...
представям си го Вельо с кофа, туба 20л трансформаторно масло, 1м прецизен термометър и ръчен хронометър как влиза в техномаркет да си купува печка.
охраната ще го е проснала на цимента още преди да е цопнал печката в кофата.
Пет Яну 08, 2016 7:43 pm
Уредчето е от Метро. Там по едно време ги продаваха за 25-6 лв. Сега пак има ама са друг модел.
Мери и фактора, или косинуса, не е ясно, ама има някакво показание.
Вътре има шунт за тока и делител за напрежението. Естествено е направено евтино, не е със специализирани схеми, но не е чак брутално евтино. Имам едно друго - от китай го взех, там вече граничи с брутално евтино. То дори напрежението не мери вярно (217 V при 230 в контакта :) ).
Пет Яну 08, 2016 8:10 pm
Аз имам едини китайска мерачка такава от ebay и си е с истински чип вътре: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 60A_F5.pdf
Съб Яну 09, 2016 11:34 am
Явно е от по-точните.
Моите и двете са с прости делители, някакъв операционен и директно в залятия чип, който управлява дисплея... Едва ли е нещо специализирано.
Все пак мерят прилично, поне активните товари са ок, и общо взето (след настройката на онова с 217V) вече мерят еднакво.
Сря Яну 13, 2016 3:51 pm
Преди няколко дена отворих за ремонт един от моите електромери. Китаеца беше "патентовал" чипа ( изтрил му надписите), но и той беше с 24 крака, та нищо чудно да е този CS5460.
Колкото по-проста е "външната" схема , толкова по-специализиран е чипът. Преди време ги правеха със съвсем редови 8-битови микроконтролери.
пп. На платката имаше и еепром ,което се връзва с даташита на CS5460A. Чипчето иаглежда симпатично. Наистина мери с точност 0.1W , с него "ловя" даже стендбая.
Повредата беше изгорял кондензатор на захранването 0.68мкф . Ако забележите дисплея да избледнява, да не се чудите много.
Последна промяна 4040 на Сря Яну 13, 2016 7:39 pm, променена общо 2 пъти
Сря Яну 13, 2016 7:03 pm
И при мене е изшкурено означението на чипа, ама пък белия печат на платката подсказа какъв е.
Сря Яну 13, 2016 7:08 pm
Чак почнах да се замислям дали да не си направя сам, че поне ще знам какво има вътре и как е предвидено да мери. То сега има доста специализирани чипове на кой ли не. Интересно би било уредче дето да мери до 200W примерно, но с точност 0.01W - за разни дребни неща като LED лампи адаптерчета и т.н.
Намерих едно китайско такова ама коментарите за него не бяха много ласкави.
Споделете модели на вашите уредчета.
Имам такова
На това с еналожи да му се прави настройка. Интересното че след интервенцията цифрите са с нормален контраст (преди бледнееха нещо)... Китайска му работа.
И такова
20160108_194812.jpg [ 115.38 KiB | Прегледано 4708 пъти ]
Сря Яну 13, 2016 9:48 pm
Моя е такъв:
http://www.ebay.co.uk/itm/EU-Energy-Met ... XQVT9TEDyd
Сря Яну 13, 2016 10:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
