Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:51 am
velio
 Духалка за отопление
Възмутен съм, и объркан, затова пускам цяла тема. Днес ходих в Технополис да си купя духалка. Трябва ми да се отоплява човек за 10-15 мин докато е в един склад. Викам си ще взема някаква хубава, за 20-на лв. Сетих се обаче да си взема електромерчето, понеже имах някакви съмнения. Какви ти съмнения, от 5-6 духалки в диапазона под 50лв нямаше нито една дето да е 2000 вата. Първата за 21лв беше 1500, другите по 1600. Накрая тествахме и една Делонги - тя беше обявена 1800, измери я като 1750 (в началото вдигна до към 2000, не знам защо, може и щото е керамична, те били нещо като РТС, както и да е...) Накрая си купих една за 36лв, уж 2400 вата (реално 1800)... Та така... Имайте го предвид ако някога ви потрябва духалка. Особено пластмасова. Като че ли металните повече отговарят.
| Пет Яну 08, 2016 6:26 pm |
4040
 Re: Духалка за отопление
Ей сега измерих едно старо Теси 2000Вт, едновременно през 2 електромера. Единия показа 2100, другия 1900. Приемам ,че средно е 2000Вт.  Някои от тия пластмасовите електромерчета за контакт хич не са точни. Преди време ги отварях, единия за референс ползваше батерията?!?! Китайска му работа. Другият беше с някакъв специален чип "капнат" върху платката (той ми показва 2100вт сега). С омметър сигурно по-вярно ще сметнеш мощността.
| Пет Яну 08, 2016 6:46 pm |
velio
Възможно е, но това е активен товар, не би трябвало да е проблем за уредчето. Мерил съм доста работи с него, ютия, лампа, телевизор, компютър климатик, и най-важното - друга духалка - на нея си показва 2000 вата (горе-долу). Довечера пак ще премеря за всеки случай.
Но съм сигурен - 100% има духалки които са маркирани като 2000 вата, а не са повече от 1600! И то това е мода от последните 10-на години. Преди като че ли нямаше такива неща.
Какъв модел ти е духалката, че аз точно Теси мерих и беше 1500 вата?
| Пет Яну 08, 2016 7:04 pm |
Ами ти активна мощност не знаеш ли как се мери? Всеки китайски мултицет ще ти покаже 7-8 ампера с точност +/- 50ма и напрежение с +/- 1 волт... Освен това всички нагреватели като се стоплят и си вдигат съпротивлението - може и с малко да е ама се вдига. едит : най-готино се мери с калориметър - там грешка няма
Последна промяна Cekins на Пет Яну 08, 2016 7:08 pm, променена общо 1 път
| Пет Яну 08, 2016 7:06 pm |
741
Сети ли се да премериш и напрежението в контакта? Ако са пуснали някаква дълга и тънка жица до таблото в магазина, няма да измериш пълната мощност.
| Пет Яну 08, 2016 7:08 pm |
velio
Ми не, всъщност не се сетих. Въпреки че можеше (уредчето показва и напрежение). Но ако имам възможност ще я измеря пак тая духалка дето я купих че я предадох за ползване. @Cekins Е ти пък. Представяш ли си ме как им опъвам жиците там из магазина и човъркам с мултицета  Ще ме изхвърлят. А пък тъй дори на продавача му стана интересно
| Пет Яну 08, 2016 7:17 pm |
4040
Теси-то ми е много старо, даже му е паднала табелката. От тези изправените, четвъртито, с перка . Много здраво се оказа, само дето стана по-шумно. Надписите китайците ги слагат основно за красота- не си ли виждал джобно радио 150W?  Последно един индукционен котлон с какви ли тенджери не го мъчих , но повече от 1300W не показа , при PF=98. A на етикета е 2000W. Не знам твоето какво е, но пак ти казвам ,че някои от тези електромерчета са доста калпави отвътре- ползват аналогова схема + контролер. Ако попаднеш на "точно напрежение" , мери вярно. Забелязъл съм ,че ако мери и "Powеr Factor " има шанс да е по-читаво, защото ползват специален чип. Желателно е да го свериш с мултицет и по ток, и по напрежение.
| Пет Яну 08, 2016 7:37 pm |
мдааа... представям си го Вельо с кофа, туба 20л трансформаторно масло, 1м прецизен термометър и ръчен хронометър как влиза в техномаркет да си купува печка. охраната ще го е проснала на цимента още преди да е цопнал печката в кофата.
| Пет Яну 08, 2016 7:43 pm |
velio
Уредчето е от Метро. Там по едно време ги продаваха за 25-6 лв. Сега пак има ама са друг модел. Мери и фактора, или косинуса, не е ясно, ама има някакво показание. Вътре има шунт за тока и делител за напрежението. Естествено е направено евтино, не е със специализирани схеми, но не е чак брутално евтино. Имам едно друго - от китай го взех, там вече граничи с брутално евтино. То дори напрежението не мери вярно (217 V при 230 в контакта  ).
| Пет Яну 08, 2016 8:10 pm |
radolin
Аз имам едини китайска мерачка такава от ebay и си е с истински чип вътре: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 60A_F5.pdf
| Съб Яну 09, 2016 11:34 am |
velio
Явно е от по-точните.
Моите и двете са с прости делители, някакъв операционен и директно в залятия чип, който управлява дисплея... Едва ли е нещо специализирано. Все пак мерят прилично, поне активните товари са ок, и общо взето (след настройката на онова с 217V) вече мерят еднакво.
| Сря Яну 13, 2016 3:51 pm |
4040
Преди няколко дена отворих за ремонт един от моите електромери. Китаеца беше "патентовал" чипа ( изтрил му надписите), но и той беше с 24 крака, та нищо чудно да е този CS5460. Колкото по-проста е "външната" схема , толкова по-специализиран е чипът. Преди време ги правеха със съвсем редови 8-битови микроконтролери.
пп. На платката имаше и еепром ,което се връзва с даташита на CS5460A. Чипчето иаглежда симпатично. Наистина мери с точност 0.1W , с него "ловя" даже стендбая. Повредата беше изгорял кондензатор на захранването 0.68мкф . Ако забележите дисплея да избледнява, да не се чудите много.
Последна промяна 4040 на Сря Яну 13, 2016 7:39 pm, променена общо 2 пъти
| Сря Яну 13, 2016 7:03 pm |
radolin
И при мене е изшкурено означението на чипа, ама пък белия печат на платката подсказа какъв е.
| Сря Яну 13, 2016 7:08 pm |
velio
Чак почнах да се замислям дали да не си направя сам, че поне ще знам какво има вътре и как е предвидено да мери. То сега има доста специализирани чипове на кой ли не. Интересно би било уредче дето да мери до 200W примерно, но с точност 0.01W - за разни дребни неща като LED лампи адаптерчета и т.н. Намерих едно китайско такова ама коментарите за него не бяха много ласкави. Споделете модели на вашите уредчета. Имам таковаНа това с еналожи да му се прави настройка. Интересното че след интервенцията цифрите са с нормален контраст (преди бледнееха нещо)... Китайска му работа. И такова
| Сря Яну 13, 2016 9:48 pm |
radolin
| Сря Яну 13, 2016 10:19 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта |
