Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
CRC библиотека
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 1:42 pm
Мнение Re: CRC библиотека
ps66 5ms и 15ms са процедури за време закъснения съответно за 5 и 15мс и като такива трябва да се дефинират с ключовата дума "void ", за да се покаже че не връща стойност и така ги бях дефинирал, но компилатора даде грешка и ги дефинирах като функции връщащи цяло число. А (void) показва че няма формални параметри. :D
Пон Окт 26, 2015 9:11 am
Като начало - не използвай цифра за първи символ в кое да е име, дефинирано от тебе.
има достатъчно букви. 'D' за дилей е добър избор :D
Пон Окт 26, 2015 9:24 am
тъъъй...
преди всичко помни, че кода се чете от хора и трябва да е разбираем за тях основно. компилатора му е все тая.
в този дух, ако искаш да правиш някакви закъснения, направи си функции.
void delay_ns(int)
void delay_ms(int)
void delay_s(int)
като параметъра е колко точно да е закъснението.
и не я прави с for(), ами по някакъв начи, независим от честотата на процесора (таймер примерно)
не се подлъгвай да съкращаваш имена на променливи и/или функции (примерно Dms). нито програмата ще стане по-бърза, нито компилирането. ако някой ти погледне кода ще му вкараш мисли. дори и ти, след 1 година ще се пулиш какво е Dms
и прави разлика между delay и sleep. някой ден може да почнеш да ползваш RТOS с повече нишки/процеси и един for най-малкото ще разбърка системата.
е една малко по-сложна система, ползваща дори само прекъсвания, for е много лоша идея за изчакване на нещо.
ПС
какъв точно инженер си, Комитов?
Пон Окт 26, 2015 10:27 am
ми то именно по горното ме поддтикна да задам въпроса за 5 и 15 ... представям си ако имаш 40 различни време колко функции ще изпишеш :) .. които най-вероятно ги има в тоя компилатор във вида на delay_u/m/s
Вто Окт 27, 2015 12:51 am
Първо благодаря за съветите и отговорите. Бях забравил, че идентификаторите трябва да започват с буква. Второ написал съм процедура за време на която задаваш времето в микросекунди, тя изчислява и зарежда стойностите в регистрите на таймер 0, но не ми харесва за това написах тези две функции. Инженер по АИУТ съм и от един месец уча и се мъча с програмирането, за да си направя курсовия проект по компютърни системи за управление. Ето какво съм написал:
void timer_us(unsigned int time)
{ unsigned int max_num=65525 ;
unsigned int razlika=max_num-time ;
TMR0L=razlika;
TMR0H=razlika>>8;
INTCON=0b10100000 ;
T0CON=0b10000000 ;
for(T0CON.TMR0ON==0)
NOP
Очаквам предложения как да я редактирам, за да работи. Трябва да отбележа, че времето зависи от честотата.
Вто Окт 27, 2015 1:39 pm
Имам синтактична грешка в функция за изчисляване на стойността на даден параметър по стойностите на разредите му. Грешката е на първи ред.
float calc_value(int c,x,i,m_1,m_2)
float value;
value=c*100+x*10+i+m_1*0.1+m_2*0.01 ;
return value;
Вто Окт 27, 2015 1:47 pm
помощ
Вто Окт 27, 2015 1:50 pm
float calc_value(int c,int x,int i,int m_1,int m_2) ???
освен ако и думата float не е непозната за компилатора.
Вто Окт 27, 2015 1:56 pm
unsigned int max=65535
Това INTCON за някой ПИК ли е? Мислиш че всички са еднакви ?
Предполагам ,си разрешил прекъсване по таймер 0. Съответно може би имаш, може би нямаш
дефинирана ISR за това прекъсване. Ако ще следиш кога е препълнил - би трябвало да е някой флаг с буква F в името си, а ти следиш нещо , което е по-скоро флаг за разрешение.
И така става, aко сетваш флага там , където изчисляваш 'razlika', a го ресетваш в ISR.
От друга страна ,използването на "for" за изчакване си е екстравагантност. Има си while, repeat , do или подобни.
Вто Окт 27, 2015 2:04 pm
Думата float е позната на компилатора и за това питам каква би могла да е грешката.
Вто Окт 27, 2015 3:06 pm
Може би ,че не си указал типа на параметрите - за всеки поотделно.
Вто Окт 27, 2015 3:08 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
float calc_value(int c, int x, int i, int m_1, int m_2)
    return ((float)c * 100.0F) + ((float)x * 10.0F) + (float)i + ((float)m_1 * 0.1F) + ((float)m_2 * 0.01F);
Вто Окт 27, 2015 3:21 pm
INTCON е точно на контролера който искам да програмирам и предположението ти е вярно имам ISR , в което проверявам флага за препълване и спирам таимера точно това следя с условието в цикъла (дали е спрян тамера). Относно стойността 65225 не е случайна, изчислих времето за изчисляване на разликата, зареждането в регистрите и разрешаване на прекъсванията.
Да прав си, че с for не е добре, а как ще стане с while
Вто Окт 27, 2015 3:22 pm
Да трябвало е да дефинирам типа на всеки параметър по отделно.
Благодаря.
Вто Окт 27, 2015 3:28 pm
while (timer_is_on) ;
Е- като си изчислявал толкова прецизно, изчисли ли и времето за извикване на функцията :-)
