Дата и час: Нед Окт 04, 2026 3:12 pm
eng.komitov
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 1:42 pm Мнения: 23
 Re: CRC библиотека
ps66 5ms и 15ms са процедури за време закъснения съответно за 5 и 15мс и като такива трябва да се дефинират с ключовата дума "void ", за да се покаже че не връща стойност и така ги бях дефинирал, но компилатора даде грешка и ги дефинирах като функции връщащи цяло число. А (void) показва че няма формални параметри.
| Пон Окт 26, 2015 9:11 am |
stefan63
 Re: CRC библиотека
Като начало - не използвай цифра за първи символ в кое да е име, дефинирано от тебе. има достатъчно букви. 'D' за дилей е добър избор
| Пон Окт 26, 2015 9:24 am |
 Re: CRC библиотека
тъъъй... преди всичко помни, че кода се чете от хора и трябва да е разбираем за тях основно. компилатора му е все тая. в този дух, ако искаш да правиш някакви закъснения, направи си функции. като параметъра е колко точно да е закъснението. и не я прави с for(), ами по някакъв начи, независим от честотата на процесора (таймер примерно) не се подлъгвай да съкращаваш имена на променливи и/или функции (примерно Dms). нито програмата ще стане по-бърза, нито компилирането. ако някой ти погледне кода ще му вкараш мисли. дори и ти, след 1 година ще се пулиш какво е Dms и прави разлика между delay и sleep. някой ден може да почнеш да ползваш RТOS с повече нишки/процеси и един for най-малкото ще разбърка системата. е една малко по-сложна система, ползваща дори само прекъсвания, for е много лоша идея за изчакване на нещо. ПС какъв точно инженер си, Комитов?
| Пон Окт 26, 2015 10:27 am |
 Re: CRC библиотека
ми то именно по горното ме поддтикна да задам въпроса за 5 и 15 ... представям си ако имаш 40 различни време колко функции ще изпишеш  .. които най-вероятно ги има в тоя компилатор във вида на delay_u/m/s
| Вто Окт 27, 2015 12:51 am |
eng.komitov
 Re: CRC библиотека
Първо благодаря за съветите и отговорите. Бях забравил, че идентификаторите трябва да започват с буква. Второ написал съм процедура за време на която задаваш времето в микросекунди, тя изчислява и зарежда стойностите в регистрите на таймер 0, но не ми харесва за това написах тези две функции. Инженер по АИУТ съм и от един месец уча и се мъча с програмирането, за да си направя курсовия проект по компютърни системи за управление. Ето какво съм написал: void timer_us(unsigned int time) { unsigned int max_num=65525 ; unsigned int razlika=max_num-time ; TMR0L=razlika; TMR0H=razlika>>8; INTCON=0b10100000 ; T0CON=0b10000000 ; for(T0CON.TMR0ON==0) { NOP
Очаквам предложения как да я редактирам, за да работи. Трябва да отбележа, че времето зависи от честотата.
| Вто Окт 27, 2015 1:39 pm |
eng.komitov
 Re: CRC библиотека
Имам синтактична грешка в функция за изчисляване на стойността на даден параметър по стойностите на разредите му. Грешката е на първи ред. float calc_value(int c,x,i,m_1,m_2) { float value; value=c*100+x*10+i+m_1*0.1+m_2*0.01 ; return value; }
| Вто Окт 27, 2015 1:47 pm |
eng.komitov
 Re: CRC библиотека
помощ
| Вто Окт 27, 2015 1:50 pm |
stefan63
 Re: CRC библиотека
float calc_value(int c,int x,int i,int m_1,int m_2) ??? освен ако и думата float не е непозната за компилатора.
| Вто Окт 27, 2015 1:56 pm |
stefan63
 Re: CRC библиотека
unsigned int max=65535 Това INTCON за някой ПИК ли е? Мислиш че всички са еднакви ? Предполагам ,си разрешил прекъсване по таймер 0. Съответно може би имаш, може би нямаш дефинирана ISR за това прекъсване. Ако ще следиш кога е препълнил - би трябвало да е някой флаг с буква F в името си, а ти следиш нещо , което е по-скоро флаг за разрешение. И така става, aко сетваш флага там , където изчисляваш 'razlika', a го ресетваш в ISR. От друга страна ,използването на "for" за изчакване си е екстравагантност. Има си while, repeat , do или подобни.
| Вто Окт 27, 2015 2:04 pm |
eng.komitov
 Re: CRC библиотека
Думата float е позната на компилатора и за това питам каква би могла да е грешката.
| Вто Окт 27, 2015 3:06 pm |
stefan63
 Re: CRC библиотека
Може би ,че не си указал типа на параметрите - за всеки поотделно.
| Вто Окт 27, 2015 3:08 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
 Re: CRC библиотека
| Вто Окт 27, 2015 3:21 pm |
eng.komitov
 Re: CRC библиотека
INTCON е точно на контролера който искам да програмирам и предположението ти е вярно имам ISR , в което проверявам флага за препълване и спирам таимера точно това следя с условието в цикъла (дали е спрян тамера). Относно стойността 65225 не е случайна, изчислих времето за изчисляване на разликата, зареждането в регистрите и разрешаване на прекъсванията. Да прав си, че с for не е добре, а как ще стане с while
| Вто Окт 27, 2015 3:22 pm |
eng.komitov
 Re: CRC библиотека
Да трябвало е да дефинирам типа на всеки параметър по отделно. Благодаря.
| Вто Окт 27, 2015 3:28 pm |
stefan63
 Re: CRC библиотека
while (timer_is_on) ; Е- като си изчислявал толкова прецизно, изчисли ли и времето за извикване на функцията
