Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
I2C терминал
Мнение Re: I2C терминал
Ами скови си един набързо, едно чипче е :)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SC18IM700.pdf
Вто Окт 13, 2015 3:11 pm
това е само мастер, на ицо по-скоро му трябва само слейв, но да хваща всички адреси.
Вто Окт 13, 2015 5:16 pm
Grubi написа:
това върши ли ти работа, може да ти го запратя за тестване
search.php?keywords=aardvark&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Search
Нещо линкът не е както трябва. Предполагам че имаш предвид това - http://www.totalphase.com/products/aardvark-i2cspi/
Изглежда подходящо за експериемнти.
Междувременно пробвах и друго решение. Познати дадоха някакъв вътрешно-фирмен тул за дебъгване, ама и той е толкова неудобен за работа, че губя повече време с него отколкото със самата работа която имам.
Бях се огледал в решението предложено от Илко - майкрочипския тул. Загледах го че като хардуер е недохраненото братче на PicKit2. Имах идея да превъзпитам тоя дето го имам, но в последният момент ми дожаля, че е оригинален, и викнах от ибея един ментак. Като дойде, ще префасонирам него.
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Това с чипчето е лесната част. Изборът на такива е повече от приличен. Трудната част, за мен, е юзер интерфейса, както е модерно да се нарича. И по-напред в темата съм споменал - на тема програмиране съм блондинка и уви, изминалите няколко седмици не промениха по никакъв начин тоя факт... :D
По-скоро, ми трябват и двата режима - и мастер и слейв.
Междувременно може би съм решил проблема със слейв режима. В друга тема стана въпрос за китайските клонинги на логическите анализатори на Saleae. Не съм го тествал как се представя, тъй като пристигна днес. Само го включих за да видя дали се разпознава от софтуера.
Вто Окт 13, 2015 6:21 pm
Така ли?? Дай ми някой пример, защото аз само тоя знам, а преди време търсех и ми се искаше да намеря накой по-дребен
Сря Окт 14, 2015 12:40 pm
Има сигурно десетки хиляди микроконтролери с UART и I2C интерфейс. Въпрос на 20 реда код е да ги инициализираш и да свържеш едното с другото.
Сря Окт 14, 2015 1:22 pm
ike написа:
Отдалеч си личи че се занимаваш само на пионерски начала :D
Когато правиш нещо и то трябва да се произвежда, залагането на микроконтролер за функция от тоя сорт добавя още една стъпка в производството - на тоя микроконтролер трябва да да му бъде налят код. То ако беше на тоя принцип, платките щяха да са микроконттолер до микроконтролер и никой нямаше да се занимава с логики :)
Сря Окт 14, 2015 1:50 pm
Добре де, ще посмаля малко мащаба. Когато търсих, попаднах на такива на FTDI и Майкрочип. Остатъка до "купища" се пада на останалите производители, но не съм търсил повече. Както споменах, на мен ми трябва комплексно решение.
Обмисляйки подробностите, се чудя дали няма да е по-удобно мастер и слейв да са отделни устройства. :-k
Сря Окт 14, 2015 6:00 pm
Нбабане, скоро отварях рекордера вкъщи - на едната платка изброих 3 кварца
49S и поне три контролера. Има още една по-яка с голям чип и още кварцове,
една пултова , един харддиск и едно двд.
Преди 2 години дялках един терминал с "мой" контролер, блутут от китайците с някой арм, бечконтакен четец (х51) от NXP.
Нещата са си такива - контролер до контролер, явно или не толкова.
Сря Окт 14, 2015 6:18 pm
Така е, като скочиш от пионерките начала на комсомолските и като кажеш 10 000 000 контролера и се почва:
Правим ви 50% отстъпка, обаче трябва да кажите как ги искате? Flash или OTP? Искате ли ги предварително програмирани? Искате ли да сложим вашето лого и фирма на корпуса? Искате ли ги да са radiation hardened? А да са им гарантирани параметрите от -300 до +300*С? Изпращаме ви 10 field application инжинерки, какви ги искате руси, силиконови, негърки или 20 азиатки?
Сря Окт 14, 2015 6:55 pm
ike написа:
май ще си останеш чавдарче - играещо си с ардуино за 1$ от ебей !
Сря Окт 14, 2015 7:33 pm
как така чавдарче?? магьосник е направо->> предлага гарантирани параметри от -300 до +300*С
Сря Окт 14, 2015 10:06 pm
нали знаеш вица .... а магьосник .... ;) това на шега де, да не с еобиди колегата. Идеята да пращат инжинерки .. абе не е лоша ама ....това само забавя решението на проблема :D
Сря Окт 14, 2015 10:12 pm
Това чудо е с чип ch341 и е USB към UART/I2C/SPI/SPP.
Вчера го получих, но имам проблеми с софтуера :)
UART си върви, обаче I2C софтуерът, който намерих, е с някакъв OCX, който не успявам да сложа на Win7x64.
Ако някой има опит или идеи, ще съм безкрайно благодарен :)
I2C_SPI_UART_All_In_One_USB.jpg [ 84.33 KiB | Прегледано 3714 пъти ]
Untitled.jpg [ 34.91 KiB | Прегледано 3714 пъти ]
Пет Ное 27, 2015 1:10 am
