Отговори на тема  [ 132 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Въпрос за някои особености на PIC16F527
Мнение Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
Какво и е на паметта? Просто флоат аритметиката не е за тоя чип. Ей сега пробвах да компилирам само тоя ред с Протон - 361 думи програма и 20 байта + 4 за флоат променливата. Излизат към 30% рам и флаш.
Сря Сеп 02, 2015 7:55 am
Местоположение: Сливен
Ето примерче със overflow на таймера .. и това при условие ,че няма да надвишиш 16 бита distance :)
Впрочем като ти гледам кода може и без прекъсване да минеш ... просто в while(input(ECHO)) {} проверяваш таймера дали е превъртял и събираш с 255 .
И между другото сложи едно unsigned пред int16 distance; ей така за ползване на още 32767 стойности на disntace ;).
#include <main.h>
int16 distance;          // Defining variables
// Defining the pins
#define trig pin_b4     // Change as you wish, can use any pin in the MCU
#define echo pin_b5     // Change as you wish, can use any pin in the MCU
#define ALL_OUT 0
#define ALL_IN 0xff
#INT_TIMER0
void timer0_isr()
   distance+=0xff;
void main()
setup_adc(ADC_OFF);
set_tris_b( 0x32 );    //PIN 5-INPUT  0b00100000
delay_ms(1000);                              // Boot-up delay, for troubleshooting
setup_timer_0(T0_INTERNAL);     // initiating timer
enable_interrupts(GLOBAL);    // enable GLOBAL INTERRUPTS
while(true)
output_high(trig);                         // ping the sonar
delay_us(20);                            // sending 20us pulse
output_low(trig);
while(!input(ECHO))                       // wait for high state of echo pin
set_timer0(0);                           // setting timer zero
distance=0;
enable_interrupts(INT_TIMER0);         //ENABLE TIMER0 INTERRUPTS;
while(input(ECHO))                       // Wait for high state of echo pin
disable_interrupts(INT_TIMER0);          // DISABLE t0 INTERRUPTS
// time=get_timer0();                       // Getting the time
distance+=get_timer0();
//distance=distance*0.028 + 1.093 ;             // Calculating the distance
if(distance<300)
OUTPUT_LOW(PIN_B6);
OUTPUT_LOW(PIN_B7);
if(distance>299 && distance<500)
OUTPUT_HIGH(PIN_B6);
OUTPUT_LOW(PIN_B7);
if(distance>499 && distance<600)
OUTPUT_LOW(PIN_B6);
OUTPUT_HIGH(PIN_B7);
if(distance>600 )
delay_ms(500);
while(true);
Сря Сеп 02, 2015 8:52 am
Аве няма смисъл. Дори и две превъртания на таймера да хване, с тая сметка няма да му се получава повече от 20 като резултат. 65535 * 0.028 = 1834.98 ...
Все едно виждам програма писана за PC а не за PIC. На компютър ще работи пирфектно - и даже няма да заема повече от 0.00001% от рам-та :)
Сря Сеп 02, 2015 9:56 am
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Не ми трябват тези флоати. Те са, за да се получи резултатът в см и да се визуализира на дисплей. Аз ще пресетвам с опитна проверка - трябва ми точност 5 см.
Само дайте някакъв пример за проверка препълването на TMR0 за CCS. И на всяко препълване ще добавя 255 към distance. Така ще си разширя на пракрика TMR0. Сега се усетих, че при 8-битов брояч, тези стойности 300, 400 нямат смисъл и получавам random стойности на практика. Затова и не работи. Няма как да достигне 300.
http://www.szrefekt.com
Сря Сеп 02, 2015 11:27 am
Е нали ти го дадох примера един пост по горе .. точно твоя код преработен с прекъсване и добавяне на 255 :)
while(true);
Сря Сеп 02, 2015 11:39 am
Що ми се струва ,че този пик няма прекъсване за таймера?
На колко време се равняват тези 5см и каква е "далекобойността"? С какъв клок работи пика?
Сря Сеп 02, 2015 11:48 am
Ами в цикли не знам но във време на 0.1/330 най общо.
Сря Сеп 02, 2015 1:49 pm
А сега видях къде пингваш, ти сигурен ли си че тоя код е за твоят случай а не за модул? Как ще разклатиш пиезото с единичен импулс и то униполярен? Дори и да излъчва нещо едва ли ще го чуеш.
Сря Сеп 02, 2015 1:55 pm
Извинявай и благодаря, velioman. Не съм догледал и мислех, че това е кодът, който аз съм постнал.
Компилирах го ще работи - РАМ е на 85%.
Тони, този код е за модул. За моя случай ще се наложи промяна. Пак ще трябва да мисля как ще стане с РАМ-а, че този контролер хич го няма - за едно тъпо Led blinking е на 30%.
Не мога да измисля какво още да вкарам в РОМ, за да освободя памет(68 байта общо има)
Последна промяна E1 на Сря Сеп 02, 2015 3:58 pm, променена общо 1 път
Сря Сеп 02, 2015 3:41 pm
За това не ти трябва рам, колко таймера имаш в това животно, най-лесното е с таймер, обаче .. няма да е съвсем хардуерно, идеята е да вържеш излъчвателя между два пина през кондензатори, така че да го клатиш биполярно, но най-добре е ако си направиш външен драйвер. На 5 V няма да изкараш кой знае каква мощност, т.е. ехото ще е слабо. От моя опит 8-10 импулса са ОК, имаш и една друга особенност, след като ги спреш пиезото ще продължи да излъчва известно време, това ти определя минималното разстояние. Ако искаш да мериш много близо това може да ти е пробелм, има решения и софтуерни и хардуерни, най-добре и двете. Още по проблемно става ако излъчвателя и применика са в едно. Според мен за да не се наказваш най-добре да сложиш един чип отвън и да работиш през него, цената не е висока и ще ти спести много мъки. Реално няма как да го направиш да работи много добре само с един PIC, с някой по развит, примерно някой силабс изпозлвайки неговите операционни .. но и тма имаш проблем с драйването на излъчвателя.
Сря Сеп 02, 2015 3:56 pm
И тук е проблемът, че клиентът не иска външни драйвери. Защо два кондензатора? Няма ли да стане с 1? На всичкото отгоре ще съм на 3V. Имаш ли графика как приблизително да се подават импулсите към пиезото, за да излъчва? Само смяна +/- ли на пиновете? Гледах подобни схеми и виждам, че там свързват пиезото директно без кондензатор.
Сря Сеп 02, 2015 4:01 pm
Зависи какъв ти е драйвера, варианти много, кондензаторите за да получиш хубави двуполярни импулси.Ето нещо просто което съм използвал и работи, и как изглежда ехото в различни случаи. Това мери ехо до човек, по конкретно до главата, но резултата е подобен във всички случаи. Не помня вече всичко, беше преди 10 години, не мога да намеря и картинка на сигналите, знам че имам някъде. Два канала са защото имам един излъчвател и два приемника и с тях правя триангулация, която решава някои от проблемите котио хич не бха малко.
driver 1.jpg [ 11.07 KiB | Прегледано 4719 пъти ]
with_glasses.jpg [ 182.44 KiB | Прегледано 4719 пъти ]
object_on _left.jpg [ 185.55 KiB | Прегледано 4719 пъти ]
object_behind.jpg [ 180.65 KiB | Прегледано 4719 пъти ]
Сря Сеп 02, 2015 6:06 pm
п.с. имай в предвид че тоя драйвер се хранеше на 10 V, със читав усилвател с фиксирано усилване трудно приемах ехо от разстояние над 3-4 м, проблема е динамиката, т.е. ако усивлането е много голямо ми прецаква по близкото ехо, а варианта с който меря изисква да мога да извадя обвивната крива. Но дори да се анстрахираме от това, променливо усилване си е все така желателно. С твойте 3 V не знам какво ще се получи.
Сря Сеп 02, 2015 6:12 pm
Кодът по някаква причина не работи. Сега ще го тествам с друг тип контролер.
Сря Сеп 02, 2015 6:39 pm
Хм, съмнява ме да е контролера, а и кода е една страница. Ти как го започна тоя проект в CCS-а, изпозлва ли WIzarda за да ти конфигурира регистрите, най-вече осцилатори и WDT, ааа и по спомен, имаше някакво дърво с конфигурирането на Timer 1 май, не се сещам вече но помня че по едно време конфигурирах Timer 1 ръчно, нещо с прескалера беше, но и това е било преди толкова години че .. сигурно вече е оправено.
п.с. сега като се замисля може и с таймер 0 да е било и шернатия с WDT прескалер.
п.с.2. по едно време май имаше версии при които #int_timer0 не работеше, трябваше да изпозлваш #int_rtcc кога защо не помня, то и двете са едно и също прекъсване.
Сря Сеп 02, 2015 6:46 pm
