Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:37 am
Въпрос за някои особености на PIC16F527
 Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
Какво и е на паметта? Просто флоат аритметиката не е за тоя чип. Ей сега пробвах да компилирам само тоя ред с Протон - 361 думи програма и 20 байта + 4 за флоат променливата. Излизат към 30% рам и флаш.
| Сря Сеп 02, 2015 7:55 am |
valioman
Ето примерче със overflow на таймера .. и това при условие ,че няма да надвишиш 16 бита distance Впрочем като ти гледам кода може и без прекъсване да минеш ... просто в while(input(ECHO)) {} проверяваш таймера дали е превъртял и събираш с 255 . И между другото сложи едно unsigned пред int16 distance; ей така за ползване на още 32767 стойности на disntace  .
| Сря Сеп 02, 2015 8:52 am |
Аве няма смисъл. Дори и две превъртания на таймера да хване, с тая сметка няма да му се получава повече от 20 като резултат. 65535 * 0.028 = 1834.98 ... Все едно виждам програма писана за PC а не за PIC. На компютър ще работи пирфектно - и даже няма да заема повече от 0.00001% от рам-та
| Сря Сеп 02, 2015 9:56 am |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
Не ми трябват тези флоати. Те са, за да се получи резултатът в см и да се визуализира на дисплей. Аз ще пресетвам с опитна проверка - трябва ми точност 5 см. Само дайте някакъв пример за проверка препълването на TMR0 за CCS. И на всяко препълване ще добавя 255 към distance. Така ще си разширя на пракрика TMR0. Сега се усетих, че при 8-битов брояч, тези стойности 300, 400 нямат смисъл и получавам random стойности на практика. Затова и не работи. Няма как да достигне 300.
| Сря Сеп 02, 2015 11:27 am |
valioman
Е нали ти го дадох примера един пост по горе .. точно твоя код преработен с прекъсване и добавяне на 255
| Сря Сеп 02, 2015 11:39 am |
4040
Що ми се струва ,че този пик няма прекъсване за таймера?
На колко време се равняват тези 5см и каква е "далекобойността"? С какъв клок работи пика?
| Сря Сеп 02, 2015 11:48 am |
Ами в цикли не знам но във време на 0.1/330 най общо.
| Сря Сеп 02, 2015 1:49 pm |
А сега видях къде пингваш, ти сигурен ли си че тоя код е за твоят случай а не за модул? Как ще разклатиш пиезото с единичен импулс и то униполярен? Дори и да излъчва нещо едва ли ще го чуеш.
| Сря Сеп 02, 2015 1:55 pm |
E1
Извинявай и благодаря, velioman. Не съм догледал и мислех, че това е кодът, който аз съм постнал. Компилирах го ще работи - РАМ е на 85%.
Тони, този код е за модул. За моя случай ще се наложи промяна. Пак ще трябва да мисля как ще стане с РАМ-а, че този контролер хич го няма - за едно тъпо Led blinking е на 30%.
Не мога да измисля какво още да вкарам в РОМ, за да освободя памет(68 байта общо има)
Последна промяна E1 на Сря Сеп 02, 2015 3:58 pm, променена общо 1 път
| Сря Сеп 02, 2015 3:41 pm |
За това не ти трябва рам, колко таймера имаш в това животно, най-лесното е с таймер, обаче .. няма да е съвсем хардуерно, идеята е да вържеш излъчвателя между два пина през кондензатори, така че да го клатиш биполярно, но най-добре е ако си направиш външен драйвер. На 5 V няма да изкараш кой знае каква мощност, т.е. ехото ще е слабо. От моя опит 8-10 импулса са ОК, имаш и една друга особенност, след като ги спреш пиезото ще продължи да излъчва известно време, това ти определя минималното разстояние. Ако искаш да мериш много близо това може да ти е пробелм, има решения и софтуерни и хардуерни, най-добре и двете. Още по проблемно става ако излъчвателя и применика са в едно. Според мен за да не се наказваш най-добре да сложиш един чип отвън и да работиш през него, цената не е висока и ще ти спести много мъки. Реално няма как да го направиш да работи много добре само с един PIC, с някой по развит, примерно някой силабс изпозлвайки неговите операционни .. но и тма имаш проблем с драйването на излъчвателя.
| Сря Сеп 02, 2015 3:56 pm |
E1
И тук е проблемът, че клиентът не иска външни драйвери. Защо два кондензатора? Няма ли да стане с 1? На всичкото отгоре ще съм на 3V. Имаш ли графика как приблизително да се подават импулсите към пиезото, за да излъчва? Само смяна +/- ли на пиновете? Гледах подобни схеми и виждам, че там свързват пиезото директно без кондензатор.
| Сря Сеп 02, 2015 4:01 pm |
Зависи какъв ти е драйвера, варианти много, кондензаторите за да получиш хубави двуполярни импулси.Ето нещо просто което съм използвал и работи, и как изглежда ехото в различни случаи. Това мери ехо до човек, по конкретно до главата, но резултата е подобен във всички случаи. Не помня вече всичко, беше преди 10 години, не мога да намеря и картинка на сигналите, знам че имам някъде. Два канала са защото имам един излъчвател и два приемника и с тях правя триангулация, която решава някои от проблемите котио хич не бха малко.
| Сря Сеп 02, 2015 6:06 pm |
п.с. имай в предвид че тоя драйвер се хранеше на 10 V, със читав усилвател с фиксирано усилване трудно приемах ехо от разстояние над 3-4 м, проблема е динамиката, т.е. ако усивлането е много голямо ми прецаква по близкото ехо, а варианта с който меря изисква да мога да извадя обвивната крива. Но дори да се анстрахираме от това, променливо усилване си е все така желателно. С твойте 3 V не знам какво ще се получи.
| Сря Сеп 02, 2015 6:12 pm |
E1
Кодът по някаква причина не работи. Сега ще го тествам с друг тип контролер.
| Сря Сеп 02, 2015 6:39 pm |
Хм, съмнява ме да е контролера, а и кода е една страница. Ти как го започна тоя проект в CCS-а, изпозлва ли WIzarda за да ти конфигурира регистрите, най-вече осцилатори и WDT, ааа и по спомен, имаше някакво дърво с конфигурирането на Timer 1 май, не се сещам вече но помня че по едно време конфигурирах Timer 1 ръчно, нещо с прескалера беше, но и това е било преди толкова години че .. сигурно вече е оправено.
п.с. сега като се замисля може и с таймер 0 да е било и шернатия с WDT прескалер.
п.с.2. по едно време май имаше версии при които #int_timer0 не работеше, трябваше да изпозлваш #int_rtcc кога защо не помня, то и двете са едно и също прекъсване.
| Сря Сеп 02, 2015 6:46 pm |
