Отговори на тема  [ 121 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Източник високо напрежение
Мнение Re: Източник високо напрежение
Ами в документацията му май пише, едва ли ще ти трябва повече от 1 мА .. сега ако изровя къде имаше линк към това ФЕУ ...
едит. сега гледам че му дават максимален ток на анода 50 uA, и чуствителност около 50 uA/lm, според мен ако имаш 100-200 uA ще са ти ОК .. опаааа .. то зависи от делителя ...
едит.2 та в делителя ще отидат около 2 мА, значи 3-5 мА са ти предостатъчни.
Еми значи опцията за USB захранване отпада, трябва си поне 1A. Но пък може да се храни от 2 порта? :)
Сря Авг 19, 2015 9:20 am
отговора на въпроса не е лесен.
зависи какво искаш да мериш, какви енергии, с какъв динамичен диапазон, дълговременна стабилност и още 1000 неща.
ако искаш уреда да е чувствителен, ще ти трябва стабилно високо някъде до границата на умножителя.
ако са важни освен дозата и спектъра, трябва да си стабилен.
не забравяй, че от космоса идват частици, които са със стотици пъти по-голяма енергия (няколко MeV), което в стравнение с "нормални" фонови проявления от десекти KeV могат да объркат меренето тотално. ако не ти стига ток, по-високите енергии ще се появят на грешно място в спектъра.
а ако тока е достатъчно голям, ще скъсиш живота на умножителя с години.
изобщо не искам да повдигам въпроса с калибрацията.
имам чувството, че недооценяваш сложността на задачата. едно е да направиш волтметър, съсвсем друго е да направиш спектрален анализатор.
а почти всичко в задачата, с която се захващаш, може да се окаже опасно.
в момента мислиш локално - умножител, захранване, сцинтилатор. а трябва да мислиш глобално, за уреда като система за измерване и анализ на резултата.
Сря Авг 19, 2015 9:55 am
Регистриран на: Пет Май 25, 2012 11:23 pm
За калибрирането:
https://www.youtube.com/watch?v=B_Mx073NJVs
Няма да коментирам какво чувство имам аз, само ще кажа че нивото на въпросите задавани тук ме кара да губя интерес към този форум.
Сря Авг 19, 2015 2:33 pm
Колега, отново ти казвам, варианти има много, но зависи какво се търси. Със схемата примерно която предложи е почти невъзможно да докараш приемлива стабилизация, ако докараш 1% пак ще е добре, а като говорим за фотоумножител поне едно 0,2-0.3% трвбва да се докарат и то както обща, да не говорим че ако се мери нещо сериозно се иска доста по-добра.
Ако го сравняваме с въпросното уствойство към което даваш линк, то разликата е огромна, там имаш високо което може да варира и уреда пак да работи, това си е прост брояч, аз не свързвам изпозлването на фотоумножител с нещо такова.
Сря Авг 19, 2015 4:09 pm
Аз винаги съм си мслил, че фотоумножителите не са критични към захранването. Искат само да са достатъчно високи напреженията и да се спазва разликата между отделните аноди.
Тоя елемент не е ли просто един генератор на ток ( периодични заряди, умножени по нещо )? Или това 'нещо" много варира от 1% разлика в напреженията ?
Сря Авг 19, 2015 4:51 pm
Ами варира, и не е само това, освен това динамиката при тях е голяма, т.е. ОВ трябва да е достатъчно бърза ащото тока през анода може да скача много. Имах един наръчник дърт ама не мога да го намеря, ето нещо друго по върпоса което не изглежда зле :
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf ... k_v3aE.pdf
Виж стр. 102, избор на високоволтов източник, има табличка с параметрите.
Сря Авг 19, 2015 5:06 pm
То като цяло има доста дръвчета в този проект, захранването е най-малкото .. сега търсих но не мога да намеря усилвателя, помня че не можах да намеря подходщя операционен и правих с едни MAT-ове, http://www.analog.com/media/en/technica ... MAT02S.pdf или 0.3 не помня вече, всъщност като се замисля на мен ми се наложи да правя логаритмичен усилвател с голяма динамика .. май затова изпозлвах тия мат-ове
Сря Авг 19, 2015 5:18 pm
Например, регулируеми
http://www.emcohighvoltage.com/regulate ... supply.php
по-киловолти и мощност
http://www.emcohighvoltage.com/pdfs/EMC ... _Guide.pdf
Пищов от чичо Джим
http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... N118fb.pdf
А ако се появи старо, регулируемо, лабораторно,kV 8O захранване на новогодишния търг (досега съм изтървал поне 10...),
ще ти взема едно - харчиха се между 30 и 100 Евро ако си спомням добре. Но на размер са колкото ТЕС.
още малко
и пак модули http://www.ultravolt.com/products/1-sin ... icropower/
пак модули http://www.matsusada.com/high-voltage/p ... plies.html
лабораторни http://www.glassmanhv.com/ByWattage/lh_series.shtml
и след сериозните неща, DIY поздрав
http://lums.edu.pk/docs/Hv_power_supply.pdf
Чет Авг 20, 2015 11:13 am
Ами това от чичо Джим е добро, има интересни предложения за резонансен, такъв какъвто не с епробвах да правя за високото но преди това не ми се получи нещо, ама аз се бях хвърлил на егати мощностите .. иначе това което чичо Джим предлага на фиг.16 е подобно на това което аз правих, само че с някаво специализирано чипче за клатене на транзисторите с което клатенето е по добро и от там не е толкова шумно, при мен нямам спомен да съм правил нещо кой зане какво за мъртвите времена. Идеята обаче е че можеш да регулираш и стабилизираш през захранването на трафа, в последния линк и там е изпозлвана същата идея.
Чет Авг 20, 2015 1:51 pm
Дедо, още веднъж казвам - проекта е хоби бъзик, в нета има много такива. :) ФЭУ-то ще работи в режим брояч, а всяко събитие на разпад или делене генерира такъв взрив от импулси, че космическия шум въобще няма да се вижда на тоя фон.
Съб Авг 22, 2015 3:00 pm
Взех едно трафче за CCFL, ужикм 2 вата, ама като гледамо колко е миниатюрно се чудя дали ще издеяни толкова. :)
Въпроса ми е, къде му е на това чудо първичната и вторичната, т.е. кои пинове?
S6300919.JPG [ 172.24 KiB | Прегледано 9022 пъти ]
Съб Сеп 12, 2015 8:49 am
Местоположение: Котел
Първичната от ляво, вторичната от дясно на снимката.
Съб Сеп 12, 2015 10:17 am
вероятно имаш 2 първични, едната със средна точка за пуш-пул
Съб Сеп 12, 2015 10:21 am
Да дядо е прав, най-често са така -
lcd.jpg [ 66.83 KiB | Прегледано 9011 пъти ]
Съб Сеп 12, 2015 10:30 am
Има ли значение коя от двете се клати?
Съб Сеп 12, 2015 11:47 am
