Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Управление на триак
Мнение Re: Управление на триак
Най добре в нулата :)
Пет Ное 07, 2014 9:32 pm
amdatlon написа:
:D има логика.
Съб Ное 08, 2014 1:03 am
Местоположение: Bansko
Привет. Ето една моя публикация. Точно това, което ти трябва ;) Ако има въпроси - на линия съм.
С Уважение: Врачков
Коментар на файл: LIDI_DOKLAD
LIDI_DOKLAD.pdf [698.17 KiB]
439 пъти
Пет Авг 07, 2015 11:33 am
Горещо ме интересува как подобно устройство минава сертификация. В смисъл съвсем сериозно питам - без сърказъм - тъй като в момента има идея за производство на нещо сходно с това, но доста по-сложно. Реално имам и работещи прототипи на фабрични платки.
Пет Авг 07, 2015 3:11 pm
Това устройство което виждаш, в този си вариант няма да мине през метрологията. Триака е шумен... Тъй че трябва към тази схема с триака да се добави един филтър най - малкото. След това вече се отива към филтрация и на управляващата част. И г/д това са точките за съобразяване. При все, имаме и комуникация по RS-485 - дълга линия, задължително индуктивности на входа, супресори също. Захранването го бях предвидил импулсно, но мястото ме ограничава. Иначе и добри филтри преди и след захранването не са лоша идея. Абе като цяло не са малко нещата. Ти какво устройство ще правиш... Поне някаква бледа техн. спец. до колкото е възможно ?
Поздрави ! Врачков
Пет Авг 07, 2015 4:36 pm
Ами да кажем че е димер с триак. По точно триаците са 8, на достатъчно голям радиатор за да се опънат на поне 4-5 ампера всеки (ако издържи платката :) ). 8-те се управляват отделно и независимо един от друг. Включването е phase lag. За Phase lead цената на устройството ще стане солена. Тя и сега е висока. Евентуално за по-нататък ще мисля и за такъв вариант но с по-специално предназначение. Естествено за сега нямам намерение да го сертифицирам, защото е абсолютен нонсенс - едва ли ще може да се продадат повече от 20-30 устройства, което никак няма да оправдае евентуални лаборатории. И щом и вашето няма да мине, то тогава как всички евтини димери по магазините са минали? Риторичен въпрос на който знам отговора. Ама и аз нямам такива намерения, щом всички така правят.
Постарал съм се устройството да е безопасно, да изглежда добре, но най-вече да е функционално. Захранването ми е с трафче и линеен стабилизатор. Аз също имам комуникационна линия на базата на 485, която обаче се захранва от галванично разделен DC/DC, който между другото е доста шумен.
Пет Авг 07, 2015 10:31 pm
При тия тоци ще заглушиш целия средновълнов :-D
Съб Авг 08, 2015 9:10 pm
Не съм ровил скоро, но допреди няколко години димерите до определена мощност не се контролираха за смущения. Може и да лъжа де...
Съб Авг 08, 2015 10:17 pm
Едва ли някой от ползвателите или тия които ще са наоколо ще им пука за средновълновия :) Една дрелка примерно шуми много повече. Ако някой каже, че един мижав кондензатор (дето го слагат понякога) решава проблема - няма да му повярвам. Пък щом до определена мощност не се контролират - ще го напишем, че е толкова. Пък който го ползва над това - на негова отговорност...
Тези заради които се хванах да го правя нещото им трябва по около 1 киловат на канал за лампи с нажежаема жичка. Искаха нещо дето да им прави разни ефекти с 8 клона шарени лампи - някакво увеселително съоръжение. Донесоха едно дето мязаше на контролера на оня с RGB лентите. Първоначално ги отсвирих, ама после решихме да направим нещо по-така - димируемо и с DMX512 вход.
По тази линия влязах в поляна с мотики дето никой не е настъпвал (или ако е настъпвал - няма информация все още) - PIC16F1619 - най-новото отроче от фамилията - ератата му е меко казано постна - няма нищо за силикона в нея. Обаче чипчето кърти мифки и цепи асфалта - единственото нещо дето прави софтуерно е да върти ефектите - половината програма е настройка на периферията.
Нед Авг 09, 2015 5:43 pm
Скоро, има-няма 37 години, за една изложба на тукашното ТНТМ реализирах първата моя електронна схема - тиристорна цветомузика с 4 40 ватови лампи. В радиус 2 километра не можеше да се слуша радио на средни вълни. Специално разнасях веф-а с колелото, за да изследвам ефекта. Не ми се вярва физиката да се е изменила от тогава, или който и да е процесор, пък бил той и ПИК, да пребори смущенията.
Нед Авг 09, 2015 8:42 pm
Е аз не съм отрекъл че зашумява, ама и кой слуша средни вълни в 21-ви век :) Естествено не съм съгласен и с двойни стандарти - чайна експорт може, ама CE не може. Ами тогава ще го маркирам чайна експорт, ще фалшифицираме един сертификат и ще кажем че сме го поръчали на китайците да го направят. Колко типично български звучи а?
Процесора в случая няма нищо общо - просто с неговия хардуер си спестих доста писане на тайм критикъл фърмуеър.
Нед Авг 09, 2015 9:28 pm
Аз бих ти предложил следните добавки към схемата. ЛЦ филтърче + варистор или РЦ група паралелно на триака. Оразмерено е за крушка 60 W (а предпазителя позволява повече товар де... но той е за всеки случай, а BTA 12 държи 12 ампера). Надявам се е достатъчно... Не съм нарисувал МОК-а и фазовия детектор, но ако има нужда и тях ще драсна.
Коментар на файл: Filtration_TRIACS
11868897_1018989094807858_1092621525_n.jpg [ 32.08 KiB | Прегледано 4931 пъти ]
Пон Авг 10, 2015 8:06 am
Ами тези неща са много хубави ама добавят цена. Без да правя сметки мога да кажа че ще се оскъпи поне с 30-40%. Първо защото платката е проектирана по размера на радиатора - ще порастне платка, ще порастне и радиатора - а той не е много евтин. ВТА41 издържа 40 ампера на теория. Без радиатор ги поддържа само няколко секунди преди да излезе пушека. Същата работа е и с ВТА12 - сега говоря по спомен ама на тия триаци пада им беше около 2 волта, по 1 ампер е 2 вата. ТО220 преко сили издържа 1 ват без радиатор.
Падал съм от смях като ми покажат една платка с гол BTA41 и се бият по гърдите че можело с 40 ампера да се товари - може ама друг път. Моите неща си ги рейтвам за колкото голям радиатор сложа - ползвам едни дето съм ги смятал за около 5-6 вата на естествена конвекция, слагам си 3 ампера бушонче и го пиша, че нещото е до 3А. Преоразмерения триак ми дава мощност без да изгори докато изгори предпазителя при евентуално късо. Иначе спокойно мога да слагам ВТА06 примерно. Тази схема работи в едно друго устройство от което сме продали стотици и върнато за смяна на триак няма. Там има и снубер сложен. Само дроселче няма.
Пон Авг 10, 2015 12:18 pm
Ами да, тук опираме и до икономическата част. Просто дадох идея как да не шуми :D :D :D Иначе дали ще го изпълниш - твоя воля. Въпрос на вкус. Но както казва един мой колега : "Няма пълно щастие". Аз обичам да казвам и следното : "Работя бързо, евтино и качествено. Можеш да избереш две от трите опции.". Та при всички случаи - цената си е фактор.
Пон Авг 10, 2015 12:48 pm
Наскоро из спама в пощата си четох някакви рекламки за мосфетчета, били low cost ама колко low не пишеше...
Но като гледам в дигито има голям избор и може да се спретне алтернатива на тиристорчетата...
Пон Авг 10, 2015 2:45 pm
