Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:29 am
[ 8 мнения ] |
PIC18F45K50 timer1 problem
marcuka68
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm Мнения: 273
Здравейте! Правя RTC с този микроконтролер, като ползвам таймер 1 с външен кварц 32.768kHz. Кондензаторите са 12pF. Кодът за таймера съм го взел от друг мой проект с ПИК18, не очаквах проблеми там. Ползвам и библиотеката на Майкрочип за USB. Проблемът е, че таймерът избързва с около секунда на минута. Като мерим сигнала на кварца, се вижда синусоида, която е в обхвата около +/- 200mV. На другия проект с ПИК18, се измерва синисоида около обхвата 400mV - 600mV. Прикачам кода за таймера, пробвах както с TRIS битове 0b00, така и с 0b11, без ефект. Някакви идеи?
| Сря Юли 01, 2015 6:00 pm |
 Re: PIC18F45K50 timer1 problem
За този професор има следния бъг за TMR1/TMR3:  |  |  |  | Цитат: Module: Timer1/3 Module with Gate Control When using the Timer1 or Timer3 module, either separately or simultaneously, a false overflow event may occur after reloading the timer. The event only occurs when the timer is configured for Asynchronous Counter mode operation, and is only problematic if the timer's interrupt is enabled. During the Interrupt Service Routine (ISR), after reloading the timer register (TMR1 and/or TMR3) with a new value, the false overflow event can occur upon the very next increment of the timer. This sets the TMRx Overflow Interrupt Flag bit (TMRxIF) and if the timer’s interrupts are enabled, the interrupt service handler will again branch to the interrupt vector on the next instruction clock, after leaving the ISR. If interrupts are not enabled, the TMRx Overflow Interrupt Flag bit will be set, however, the firmware will not branch to the interrupt vector.
Work around While inside the Interrupt Service Routine (ISR), create a loop routine that tests the timer for a minimum increment of one count. Once the timer has incremented by a minimum of one count, test the Overflow Interrupt Flag bit (TMRxIF) and clear it if set before leaving the ISR.
| Сря Юли 01, 2015 7:18 pm |
marcuka68
Благодаря много за точния отговор!!!
Направих съответните промени в прекъсването на таймера и за сега изглежда, може би, задоволително добре - за 2-3 часа сякаш избърза спрямо компютъра с около 1s. Оставям го цяла нощ, да видя как ще е сабахлян.
| Чет Юли 02, 2015 6:01 pm |
stoyanoff
Ами аз за сега не съм докарвал RTC да работи точно като швейцарски часовник(не че съм се и опитвал)! Винаги се разминава с реалното време. Така че някакви секунди на 24 часа ми се струват ОК!
| Пет Юли 03, 2015 1:27 pm |
Нама причина RTC-то да не работи, но всичко зависи от резонатора който се използва, дали е точен и дали е подходящ за съответното приложение. Нормално кварцовите часовници дават отклонение от 3-4 минути на година, но ако се компенсират температурно точността може да се повиши значително.
| Пет Юли 03, 2015 2:41 pm |
stoyanoff
А м/у другото трябва да имаш една настройка в чипа. Имаше едно калибриране ама сега не мога да си спомня какво беше точно. Можеш там да бутнеш да видиш дали ще има подобрение. Макар че ако не си се постарал с хардуера, няма да има кой знае какво подобрение. Поздрави!
| Пет Юли 03, 2015 4:58 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
Бях правил часовник с 68705Р3 , та чалъма дето го вкарах за по финна корекция: На примерно 12345 минути , 'бутвам' 0.1 s напред(или назад) броилката
| Пет Юли 03, 2015 7:59 pm |
Ами при кварцофите основната нестабилност идва от температурата, кварца може да го подбереш да е много точен, или пък да го компенсираш но не компенсираш ли температурата може много да мръдне, особенно ако не на цикли ами ами само в едната посока, примерно само топло или само студено. Някои микроконтролери имат вградеи тмеп. сензори на база на които може да се прави някаква компенсация, верно не е 100% актуална но върши работ за да знаеш дали си на 20 или на 40 градуса.
| Пет Юли 03, 2015 8:10 pm |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта |
