Дата и час: Вто Юли 28, 2026 12:37 am
Кои бобини са най-устойчиви на външни смущения?
vstoykov
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am Мнения: 130 Местоположение: Варна
 Re: Кои бобини са най-устойчиви на външни смущения?
Въпросът няма връзка с метафизиката. И може да се обясни само с класическата електродинамика (не ни трябва да знаем за фотоните). Според тази теория електрическото и магнитното поле са различни проявления на електромагнитното поле.
| Вто Апр 07, 2015 2:55 pm |
vstoykov
Ето един експеримент, който потвърждава, че тороидът излъчва електромагнитни вълни (част от магнитният поток излиза извън тороида и индуктира напрежение в намотка, разположена близо до намотката на тороида, но ненавита върху самия магнитопровод).
| Вто Апр 07, 2015 3:20 pm |
Desert Leo
"near complete magnetic field cancellation outside of its coil", защото е съсредоточено в идеалния случай само вътре  Ти за принцип на взаимност, чувал ли си? Ще ти го обясня просто - каквото е полето на бобината, на същото външно поле реагира най-добре (външно = друг източник). В реалният живот винаги има известно разсейване.
| Вто Апр 07, 2015 3:23 pm |
dan
1. Аз не съм казал, че класическата електродинамика няма отговор, а че ти не можеш да го разбереш, докато умът ти витае около квантовата механика. 2. Клипчето от линка показва за каква супернеграмотност става дума както у направилия клипчето, така и у теб.. Защото: 2.1. Измерващата намотка е копланарна на магн. поле в тороида  2.2. Същата тази намотка (явно от дегаус-а на телевизор) няма достатъчна индуктивност за тази ниска честота (предположение)  2.3. С тези бобинки няма как да получих такова дефазиране между двете намотки (от порядъка на пи/2)  2.4 Най-вероятно пича е "измерил" капацитивната връзка между двете намотки 2.5. А иначе, да, всяка намотка върху каквото и да е тяло има разсеяно магн. поле. Спирам да пиша тук, няма смисъл. Успех с нАуката
_________________ Хайде де!
| Вто Апр 07, 2015 3:36 pm |
vstoykov
Пак ad hominem. Нищо не казваш по същество (относно това, което написах по-горе). Действително класическата електродинамика е по-подходящ модел за обясняване на тези явления от квантовата механика. Не твърдя обратното. Критиките ти на експеримента от видеото са основателни. Наистина намотката е поставена по възможно най-неправилния начин (ако искаме да се индуктира напрежение в резултат от магнитното поле на тороида). Не съм съгласен обаче, че "няма как да получиш такова дефазиране между двете намотки". При подаване на напрежение към намотка, токът в намотката е дефазиран на 90 градуса спрямо напрежението (във всеки учебник по електротехника го пише - ей сега отворих една книга на Атанас Шишков, "Курс по радиоелектроника" част 1, на страница 101 е графиката). Ако единият канал на осцилоскопа показва напрежението на намотката, която е навита на тороида, а другият канал показва тока през другата намотка, мисля че ще се получи точно това - дефазиране на 90 градуса. Освен това има начин да се индуктира напрежение (в резултат на преминаване на магнитния поток), защото тороидът не е навит идеално и втората намотка не е идеално разположена (точно компланарно) спрямо тороида. Действително, това не е най-подходящото положение (за получаване на възможно най-силен сигнал на втората намотка), но сигналът все пак няма да бъде нула (практически е много трудно да направиш така, че сигналът да е нула). Разбира се, не изключвам и възможността за капацитивна връзка, но при ниска честота (не видях колко е, ти каза, че е ниска) е трудно да се получи съществено напрежение от паразитните капацитети. Терминът е компланарност, а не копланарност.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%81%D1%82
| Вто Апр 07, 2015 3:56 pm |
dan
Една от причините да не виждам смисъл да пиша повече е, че ти като наплескаш 10 простотии и една принципно вярна приказка, не знам как да ти отговоря. 1. Да, в идеална индуктивност токът през нея и напрежението върху изводите й са дефазирани на 90 градуса. 2. Пичът мери подаденото на първичната напрежение. На "измервателната" намотка също така мери напрежението на изводите. 3. Сметни приблизително какъв е капацитета му между две намотки, виж какъв делител се получава между този капацитет и 1Мом вход на осцилоскопа за тази честота и пак ще си говорим. Да не говорим каква боза може да се получи от синфазно проникнали сигнали (щото пича и за това не е взел никакви мерки).
4. Ела да ти покажа как се клатят 300V/100А с честота 100 kHz и как може да няма измеримо поле около намотката.
Има един принцип на Конфуций: Знание без размисъл е безмислено, мислене без знание е опасно. фАни първо се образовай (почети това-онова, по възможност не от книжките от съветско време (не че и аз не съм започнал с тях, но има далеч по-добри източници), после разсъждавай и питай. И преди да обясняваш на батковците с какво си и с какво не си съгласен, опитай да разбереш какво ти казват.
| Вто Апр 07, 2015 4:23 pm |
vstoykov
Изобщо не твърдя, че няма "измеримо поле" около намотката.
Не изключвам и възможността нещо да е объркал. Не е дал схема, така че мога само да предполагам как е вързал вторичната намотка.
Не съм ползвал осцилоскоп и не ги знам дали могат да се настроят да мерят ток (вместо напрежение) както обикновените мултицети.
| Вто Апр 07, 2015 4:31 pm |
Desert Leo
| Вто Апр 07, 2015 4:38 pm |
dan
http://en.wikipedia.org/wiki/CoplanarityПак ти казвам, научи се повече да слушаш и по-малко да говориш.
| Вто Апр 07, 2015 4:40 pm |
dan
| Вто Апр 07, 2015 4:42 pm |
vstoykov
Не твърдя, че знам как точно експериментатора е свързал намотките с осцилоскопа. Може действително да е измерил напрежението от паразитния капацитет. След няколкоминутно търсене установих, че ток може да се мери с осцилоскоп като се измерва пада на напрежение върху резистор или с приставка като тази. Тоест осцилоскопите обикновено ги правят фабрично да мерят само напрежение, не и ток. За мерене на ток се ползват приставки. В този форум са дискутирали въпроса: Oscilloscope Current Measurement. Дали експериментатора, показан на видеото, което цитирах по-горе е ползвал такава приставка - не знам. При протичане на ток през кондензатор също се наблюдава дефазиране на тока спрямо напрежението. При верига от резистор и кондензатор, ъгълът на дефазиране зависи от капацитета, съпротивлението и честотата. В английският език няма "м", но в българския има. Английската и българската статия имат връзка помежду си, защото става въпрос за едно и също понятие. Ей това питах: В книгата, която цитирах по-горе пише: Вероятно авторът е имал предвид главно намотки, които са със затворен магнитопровод, но не са тороиди (или са тороиди, но намотката върху тях не е навита симетрично). Ясно е, че няма как намотката да не излъчва съвсем (и да не приема външни електромагнитни полета). Това ми изглежда добро обяснение: А това твърдение: противоречи на това: А може и да не противоречи, ако разгледаме първото изречение от абзаца на книгата: Тоест, авторът допуска, че става въпрос за "магнитни полета" - т.е. източникът е съседна намотка, намираща се близо (а не далечен източник - като в допускането на dan). Целта ми е да разбера "какво е искал да каже автора" (като безсмислените упражнения в часовете по литература - трябваше да анализираме какво е искал да каже автора в книгата си).
Последна промяна vstoykov на Вто Апр 07, 2015 5:21 pm, променена общо 3 пъти
| Вто Апр 07, 2015 5:02 pm |
Desert Leo
Какво е "шум"?
| Вто Апр 07, 2015 5:09 pm |
vstoykov
Шумове наричам напреженията, които се индуктират в резултат от външните електромагнитни полета (които също наричам шумове). Шумове е съкратена версия на електромагнитни шумове ( електромагнитни смущения).
Последна промяна vstoykov на Вто Апр 07, 2015 5:38 pm, променена общо 1 път
| Вто Апр 07, 2015 5:19 pm |
Desert Leo
Параметри на шума?
| Вто Апр 07, 2015 5:38 pm |
vstoykov
Всякакви възможни.
| Вто Апр 07, 2015 5:40 pm |
