Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:45 am
nickich
Мисля, че идеята, която доразви ¶-rev е най-добра, най-изгодна и най-осъществима. Просто действай! То без опити няма да минеш, така че...
| Пон Яну 23, 2006 10:23 am |
teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
мисля че няма ограничение на времето на разговора или поне не е 1ч. Ние сме в такава група и досега не ми е прекъзвал връската. GSM-a доста загрява но деяни. Според мен ще стане все пак най-старите модеми са така слушалката на телефона се слага върху модема като набереш номера и те почват да си "говорят".
| Пон Яну 23, 2006 10:56 am |
то е все едно да zip-неш някой pdf с последващо конвертиране до jpeg с голяма компресия. полсе, след обратната процедура, да отвориш pdf-а и да го отвориш успешно.
съвсем ли нищо не сте чували за цифрова телефония, предаване на глас, компресии, кодеци и т.н.? или местите темата към "безумни идеи"? ако е така, да дам и аз една: TCP пакетите си ги разпечатва в ASCI85 на хартия, носи ги с колата до другия край, и там ги въвежда с текстови редактор. с отговора процедура реципрочно.
| Пон Яну 23, 2006 11:13 am |
nickich
ДедоБоре, аз не съм много наясно по тази тема
Разясни малко повече, pls!
Имаш предвид, че ще се загуби информазия при аудиокомпресията ли ?
| Пон Яну 23, 2006 11:30 am |
@ДедоБоре, имам предвид FSK модулация с тясна честотна лента, примерно V.23. Човек изрично споменава, че може и да е ниска скоростта. Има ли значение дали ще му подам синусоиди или ще говоря, след като източника на сигнал има честотна лента, която да влиза в честотната лента на преносната среда. Вярно че компресията е със загуби, но при обикновена синусоида е по-малка вероятността да получиш загуба, отколкото при човешки глас. Съжалявам, че нямам 2 ГСМ-а подръка, модеми имам, бих изпробвал веднага и почти съм убеден, че ще прекарам данни.
Нямам обаче представа каква е честотна лента на GSM-те. Върти ми се нещо като 6kHz, ама не знам дали е така.
| Пон Яну 23, 2006 11:32 am |
Lupus
И аз имах идеята да се ползват GSMи в група, но щом не може за предаване на данни, значи си губи смисъла. Има все пак някаква възможност за предаване на данни през звуковия канал, но трябва да погледна точно какво пише по въпроса в документацията на модулите на Motorola (G20). Ако някой се интересува от тия модули мога да му доставя. Имам и пълна документация.
| Пон Яну 23, 2006 2:13 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
ае пичове, все си мисля че ще е по лесно ако просто използвате "жиесеми" с вградени модеми  какви тории взехте да развивате ?!
земате два "жиесема" и с АТ команди правите каквото ви душа поиска...
пък ако просто е нужен инет на отдалечено място който ще се използва много рядко и за малко - ГСМ с ГПРС и проблема е никакъв...
@lupus: a g20 определено става за случая даже има и ГПРС... на каква цена излизат
| Пон Яну 23, 2006 2:26 pm |
danail
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm Мнения: 38 Местоположение: Балчик
 на какво попаднах
Вижте само на какво попаднах:
http://www.mtel.net/corporate/services/ ... 46534f253&
ако не се отвори линка (мтел имат скапан сайт относно повторяемост на линковете) от страницата на м-тел в графата "бизнес клиенти" има "GSM модем" мисля че 14.4 Kbps ще ти е достатъчно виж за цената от около 3 лева на час не знам ама сякаш ще е по-добре от колкото да правиш куп доработки и не се знае до къде ще я докараш. Виж говоря за CSD за GPRS изобщо не мисля все пак.... 5 кинти 1-вия мегабайт.
Говоря за м-тел нищо че съм абонат на глобул ама знам колко е скапана поддръжката на CSD на глобул за това.
| Пет Яну 27, 2006 2:34 pm |
Lupus
Има всичко, включително и вграден TCP/IP стек. Цената му е 75 euro без ДДС.
| Пет Яну 27, 2006 3:53 pm |
forest_gump
благодаря за идеите на всички,.. обмислих идеята по обстойно с два ГСМ-а на свободна тарифа , технически е възможно предаване на данни , но не и със свързване на модем към слушалката и микрофона на телефона, ГСМ-а кодира - разкодира звуковата инфромация и съответно информацията от модема това ще доведе до внасяне на хармонични и изрязване на част от спектъра на модемите. ... работата отива към GPRS май ...
| Съб Яну 28, 2006 1:25 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта |
