Отговори на тема  [ 214 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Следваща
Standby power supply
Мнение Re: Standby power supply
bongo_x2 написа:
А оптрон вместо траф?
е точно оптрон няма да стане, ама с диоди може да се докарат едни 5% кпд сигурно...
Пон Мар 09, 2015 11:53 pm
:idea: Суперефективен лазерен диод насочен в суперефективно соларно микропанелче . :)
Вто Мар 10, 2015 1:15 am
Дедо, нямам "доставчик" на магнитопроводи. Просто се чудех как да се направи евтин и технологичен за изработка траф, без да се използват услугите на "китайски робот" за навиване на трафа.
Използвах PCAD за чертане на схемата, като картинката е снапшот на част от екрана.
Чуденката ми с двата "нагъзени" дросела беше точно по повод евтин и технологичен за изработка траф, без да има нужда да мотаем намотка върху такъв дросел, както предлага Бонго, но май мотането на вторичната намотка върху такъв дросел ще се окаже подходящия и евтин вариант за целта. Вероятно ще трябва да се мотат малко навивки ( едва ли повече от 10-20) и няма да е много "не-технологично" за дребно серийно производство. Изолацията може лесно да се постигне, ако мотаме вторичната с проводник с пластмасова (вместо лакова) изолация.
Сдвоените индуктивности ги предложих точно в тази връзка, но цените им не ми харесаха, дори и за 1к бройки...
Импулсните трафове ги отхвърлям като вариант поради цената им.
Не знам на какви цени могат да се намерят радио честотни бобинки (трафчета) като тези с настройваемата сърцевина. Мощностите са мижави и вероятно ще стане и с тях - стига и изолацията да им е читава (пластмасата на макаричката им да е свястна). На времето купувах в пакетче 20 бройки такива за лев-два (не помня точно).
Могат да се използват в комбинация с еднотранзисторен LC генератор с малък коефициент на връзка между първичната и вторичната намотки на трафа, първичната на който е честотно определящата индуктивност на генератора. Не знам само колко ефективен ще е генератора, ако трябва да работи на 50V...
Относно блокинг генератора - с един последователен резистор в емитера на транзистора Q1 който клати трафа - лесно можем да направим "токоограничение" на тока през трафа и нещо като "кърент моде" конвертор ...
Идеята е да няма много чаркалък и да не струва колкото 10mW дизайните на захранвания на тексасците, а в пъти по-малко.
Вариант на захранване с обратна връзка по напрежение в изхода с оптрон го отхвърлям, тъй като консумацията само на светодиода на оптрона е съизмерима (че и по-голяма) от консумацията на товара (1mW).
Ако Миро свали изискването за галванична изолация в изхода - трафа отпада, като се заменя с проста индуктивност и задачата значително се опростява. Преди няколко години (май и във форума го коментирахме тогава) успях да направя не изолирано галванично захранване със собствена консумация под 80mW, което можеше да дава в изхода си ток до 80мА и да работи с входно напрежение 70-270V AC. Така можеше да захрани и радиотрансивъра, релета, тиристори и др. консуматори, когато е в активен режим. Беше с чипове на Power Integration и по цени на всички части от Комет излизаше под 2лв при единични цени на компонентите.
От друга страна в разните хом-аутомейшън устройства едва ли галваничната изолация е винаги необходима в захранванията им. Според мен тя ще е по-скоро "изключение ...
Вто Мар 10, 2015 8:41 am
emilvtc написа:
Ако човек го прави това за себе си, както и да е. Ама ако се прави продукт за пазара, с всякакви такива импровизации после може да бере големи ядове.
Въобще, всяко нещо, дето прекрачва чертата на изолацията, е добре да е сертифицирано и маркирано с картинките против уроки. А ако тръгне човек сам да го прави, първо да прегледа стандартите и да чете внимателно. И за изолация да ползва материали, дето са сертифицирани за колкото киловолта трябва, а не просто "жица с пластмасова изолация". В някои случаи една изолация не е достатъчна, трябва да са поне две, всяка от които да издържи 2.5 или 4кV, или колкото там се изисква в конкретния стандарт, та ако едната дефектира, втората да предпази. ТНТМ ентусиазъм за експерименти точно на това място не е много пожелателен.
Вто Мар 10, 2015 9:39 am
Абсолютно прав си.
Мисълта ми беше, че като не се гони някакъв супер коефициент на връзка между първичната и вторичната (поради мижавата изходна мощност), вторичната може да се мотае директно върху изолацията на дросела и то с изолиран проводник с необходимата му изолация. Навивките няма да са много, така чевсе ще се съберат 10-20 върху дросела, въпреки дори и дебелата "пластмасова" изолация на проводника... Проводника след това директно се запоява на платката и сме в "джаза" :-)
Вто Мар 10, 2015 9:54 am
emilvtc написа:
Както казах и за неизолирани решения има място... особено на цени до 2 лева както казваш. Разбира се с уговорката, че дори и да не е изолирано спрямо товара, изпълнението трябва да е такова, че като се навлажни малко да няма "цък-цък-язък" ;-) В тоя смисъл корпуси от сорта на SOT23 и т.н. не мисля че са подходящи...
Май крайно време е да се спретне едно вики към тоя форум.... ето сега бих могъл да сортирам вариантите за захранвания на контролерче. Лео ли беше дето предложи интересно майкрочепско LDO, май имаше и други предложения, но забравям вече.. трябва да се пише някъде!
Вто Мар 10, 2015 11:14 am
Както винаги, търсейки друго, попаднах на тоя документ който може да е полезен по темата.
Вто Мар 10, 2015 12:33 pm
miro_atc написа:
Лео ли беше дето предложи интересно майкрочепско LDO, ...
Ако имаш предвид LR8, то е доста далеч от LDO (и стана uЧепско, след придобиването на Supertex лани) :wink: , но за твоя случай е най-простото и евтино (неизолирано) решение. :)
А най-доброто изолирано решение е това:
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/8528/
Вто Мар 10, 2015 12:34 pm
Desert Leo написа:
Да, добро е за изолация, ама няма да питам за консумация...
Вто Мар 10, 2015 2:04 pm
miro_atc написа:
Desert Leo написа:
Ами вземи един малък траф и го измери.
Вто Мар 10, 2015 3:12 pm
Една бобинка покрай някой силов кабел няма ли да е достатъчна ? Като бонус ще имаш и галванично разделяне :)
Вто Мар 10, 2015 4:16 pm
А такива галванично разделени стендбай захранвания си правят жапанайците с обикновени мрежови трафчета и малко кинкалерия. Консумация на цялото устройство в тоя режим - 0.1W.
RXV450_stb.jpg [ 100.48 KiB | Прегледано 2770 пъти ]
Вто Мар 10, 2015 5:06 pm
малко странно нарисувана схема
emilvtc написа:
нема таквоз нещо. бай китаец никой не може да го бие.
emilvtc написа:
бе и на мен ми заприлиза на PCAD, ама отдавна не съм го виждал на живо. има ли някаква причина да те мъчат с него?
Вто Мар 10, 2015 5:50 pm
Ще трябва да сменям PCAD-a, че вече е на доизживяване, ама да видим кога ще намеря време за разучаване на нова програма (тази година няма да е със сигурност). Програмата с с която ще го сменя трябва да върши работа и май това ще са на Ментор бозите, ама се ослушвам още. Т.е. трябва да е програма,дето прави нещо повече от PCAD-a по отношение на рутване, местене на рутнат компонент заедо с рутнатите пътеки (разбутвайки в реално време всичко наоколо), изравняване на дължини на пътеки, диференциални шини, сигнал интегрити и читав симулатор, а не такава с "по шарен" от PCAD-a интерфейс и не правещи нищо съществено повече от него, като сегашните версии на алтиум-а примерно. Ако програмате ще е само "чертожна дъска" - и с PCAD-a съм си "таман" за момента.
Другата причина е, че имам доста лични и служебни проекти на него, които трябва да се поддържат. Новите дай-боже да са на "правилната" CAD система :-)
Миро, не знам какво те притеснява SOT23 корпуса, при положение, че говорим за относително ниски (50V примерно) напрежения около тях. Платката удави ли се - и TO220 да са корпусите спасение няма. Спасението е лакиране на наситената платка, което ще е по-лесно ако чаркалъка е дребен и SMD.
Във варианта който предлагам критичен е само високоволтовия кондензатор последователно на мрежата. Ако той пробие - ще има пукотевица. Всичко останало и да се намокри - най-много да спре да работи докато изсъхне. Т.е. предполагам, че при тези високоомни и нисковолтови вериги няма какво да изгори. Входния кондензатор го играе и като ограничител на тока ...
Вто Мар 10, 2015 6:41 pm
Може би трябваше малко да префасонирам схемата...
RXV450_stb_1.jpg [ 40.64 KiB | Прегледано 2721 пъти ]
Вто Мар 10, 2015 7:27 pm
