Отговори на тема  [ 214 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Следваща
Standby power supply
Мнение ...
#-o Тъкмо открих вечния двигател: зареждам десетина конда от акумулатора, свързвам ги серийно и през добро DC/DC зареждам акумулатора. Отивам да патентовам в Мазето.нет!
Пон Мар 09, 2015 12:54 am
Мнение Re: Standby power supply
За малко закъсня Бонго... аз вече подадах документите за патента :D
741 написа:
при директен разряд на кондензатор върху кондензатор, както е в тая схема, се губи енергия и не трябва да се прави, ако човек гони кпд
Да, прав си за загубата... Чак да не се използват е крайност, все пак загубите са значително по-малки отколкото ако сваляш напрежението с резистивен делител.
Идеята тая схема е да се смъкне входното напрежение, за да може да се ползва трафче с по-малки габарити. Крайната цел е общо кпд в порядъка 10-20-30% кпд, така че кондензаторите сами по себе си не са най-големия проблем.
Може да се помисли върху добавяне на индуктивност, то и си има една по схема, но така пък ще се бърка ключа, които иска определен ток...
За момента наистина ще оставя да отлежава тая схема... освен ако не ми дойде някоя друга щура идея ;-)
Пон Мар 09, 2015 10:25 am
miro_atc написа:
Трафчето не е точно индуктивност. Вторичната му страна е натоварена с грец и кондензатор и ако е направено с малка разсеяна индуктивност, токът в първичната ще си скочи бързо до прилична стойност в момента на импулса и диакът ще включи нормално. Тъй че ако се махне С2 и предавателното отношение се оразмери да близко до отношението на импулса в първичната и напрежението в изхода плюс пада върху греца във вторичната, тоя проблем със загубите от презареждане на кондензатори отпада.
miro_atc написа:
То така или иначе ще е с малки габарити, понеже импулсите са в килохерцовия диапазон.
Само падът върху диака е проблем, аз не очаквах да е толкова голям. Със SIDAC наистина е по-добре, гледам че в Mouser има и за ниски напрежения.
Пон Мар 09, 2015 11:41 am
Начертах набързо идейна схема на захранването, за което говоря.
До колкото схванах идеята на Миро е да е микро-мощно, галванично разделено и евтино (технологично за производство и с непретенциозни чаркове).
Всички диоди и транзистори са SOT23, Транзисторите са нисковолтови с голямо усилване по ток, а относно трафа - предполагам, че ако се вдигне честотата би могло да се използва и "печатен" траф като от картинката. (Предполагам, че въпреки трафа, размерите му няма да са големи). Коефициента на трансформация предполагам, ще е 10:1 или 20:1 ...
Мултивибратора е примерен. Идеята е да е ниско консумиращ и високоволтов (50V примерно, за да не се усложнява схемата допълнително) и без много чаркалък.
(Честотата и коефициента на запълване лесно могат да се променят).
Захранването, което правих на времето беше с блокинг генератор, но това изискваше трета намотка на трафа.
PowerSupply.jpg [ 106.04 KiB | Прегледано 2913 пъти ]
Printed PCB transformer.jpg [ 12.33 KiB | Прегледано 2913 пъти ]
Пон Мар 09, 2015 12:21 pm
741 написа:
Като ограничаване на мощността, да накъсването на тока върши същата работа. Проблемът от който се притеснявам е, че трафчетата дето гледах имат твърде ниско пробивно напрежение. По принцип в нормална работа няма проблем, но представи си ситуация - включваш и около максимума на входното когато и серийния кондензатор е зареден на макс вадиш. Изчакваш един полупериод и пак закачаш... Трафът ще види почти два пъти входното... То и с двата кондензатора пак има проблем де.
Може би нещо такова:
sidac2.png [ 17.33 KiB | Прегледано 2905 пъти ]
Индуктивността трябва да реши проблема с двата кондензатора. Грецът е необходим, за да може индуктивността да се изпразва в кондензатор а не във въздуха. Проблемът с пробивното не се решава изцяло, но все пак се смекчава доста.
Пон Мар 09, 2015 12:40 pm
Убу де, що ручате жабетата да икономисвате от миливати?!
На долната схемичка бих разкарал и левия кондензатор и диод. Това е като елекронна запалка на газ де.
ScanImage002.jpg [ 4.39 KiB | Прегледано 2881 пъти ]
Пон Мар 09, 2015 1:50 pm
Те като това на емил си мислех аз, но трябва да с епомисли за тия транзисторлета, ако трябва да се харчат микроампери тпчно така може и да е малко зор. Другото ккоето може да се окаже проблем е бобинката да е директно в колектора, малко или много ще има дръвче от към снижаването на консумацията ако го съпоставиш и с малкия размер, в смисъл размера на индуктивността.
Пон Мар 09, 2015 2:05 pm
Тони, предполагам (без да съм мислил задълбочено), че ниската консумация ще се постигне с транзистори с голямо усилване, което не е проблем за нисковолтовите транзистори.
Чудя се как най-евтино да се направи трафа. Дали няма да се получи някакъв вид траф, ако две обикновени бобинки с феритна сърцевина като ТЕЗИ се "нагъзят" една срещу друга и се долепят магнитопроводите им?
Нощностите за които говорим са нищожни, така че дори и при не много добра магнитна връзка ще успеем да прекараме някаква енергия между бобините.
( Не знам само как се затваря магнитното поле на дроселите "извън" магнитопровода... )
Да питам само - добре мислите схемите със динистора и проблемите около кондензаторите, а какви трафове мислите да използвате и колко ще струват?
Пон Мар 09, 2015 4:55 pm
емо,
да не би да си намери източник на доставими планарни сърцевини?
схемата на какво си я рисувал?
Пон Мар 09, 2015 6:08 pm
Абе малко офф, ама това с тия планарни .... навремето го ядох и то с TDK, сигурно бройките са ми били малко ама 10 пъти съжалих че съм го направил така, то и не откара много, дори от първата пртида половината само ги направихме и след това имаше сериозна преработка на конвенционална сърцевина.
Пон Мар 09, 2015 7:05 pm
тя е абсолютно неприложима в случая. ще пусна друга тема.
Пон Мар 09, 2015 7:15 pm
emilvtc написа:
..Чудя се как най-евтино да се направи трафа. Дали няма да се получи някакъв вид траф, ако две обикновени бобинки с феритна сърцевина като ТЕЗИ се "нагъзят" една срещу друга и се долепят магнитопроводите им?
Тцъ, не става. Нито като ги гъзиш ,нито като ги паралелиш. Връзката е 0.1-0.2 .
Мултивибратора става и с мос-транзисторчета, даже на по-висока честота. Ще работи схемата, но стават "Твърде много ноти". Като ще е така, слагаш и един оптрон и да си става редовно импулсно.
Пон Мар 09, 2015 8:47 pm
Аз пък виках да намотате вторична точно върху такива бобинки, може и върху други подходящи.
Мързи ме да лепя, иначе имам стотици платчици от енергоспестяващи лампи - за пробата.
Пон Мар 09, 2015 11:32 pm
emilvtc написа:
Ех... то ако знаех какъв траф и каква схема щях ли да пускам такава тема :-)
По принцип трафа си зависи от схемата, както казах видях че каубойците имат чипове, схеми че даже и препоръчителни компоненти. Но трябва да седна и да отделя подходящите схеми и евентуално себестойност.
Иначе в диги-то гледах има малки импулсни трафчета за по около долар парчето... Някой вече спомена за тия coupled inductors, също изглеждат много симпатично, даже виждам има и с изолация до 1500V, e примерно LPD5030V на колкрафта... А ако не трябва добра изолация имат супер миниатюрни и симпатични....
Между другото като споменах изолация се сетих за един приятел дето ми носи да му оправям разни боклуци. Последно една количка - кантар, хем с хубава кутия обаче я ползвали в един рибарник и познай какво се случва от влагата и платка по която текат 220... В интерес на инстината само бушона си беше заминал, но и аз смених няколко докато не почистих добре платките :-)
Та планарен траф за мрежово... хич не ми изглежда като добра идея!
Пон Мар 09, 2015 11:40 pm
А оптрон вместо траф?
То вече някой го предложи де. Спомням си няк'ва сонда на времето с най-обикновени български оптрони, естествено КПД-то беше отрицателно :) Ама със съвременните чаркове споко можеш да скалъпиш нещо.
^Вторият ред е едитване де^
Последна промяна bongo_x2 на Пон Мар 09, 2015 11:57 pm, променена общо 1 път
Пон Мар 09, 2015 11:48 pm
