Дата и час: Пет Авг 21, 2026 4:55 pm
4040
 Re: Standby power supply
[/quote] Май бъркаш в сметките. Най-бързата промяна на синус.220В/50Хц е 0.1V/us, значи за 30V отиват 300us. Въобще не мисля че бързодействието ще е проблем за кой да е елемент, все пак 50Hz са това, па било то и с фронтове разни. Дали? Ако се сложи един CMOS ЧМ (4538,555...) да бута едно полевче, а в обратната връзка един оптрон на 10uA (макар че и без ОВ ще стане) , високоомни резистори навсякъде... защо да не стане? Макар че, при твоята мощност, ако врътнеш една малко по-голяма антена, току виж си се захранил от близката радиостанция или от жсм-а на случайно минаващите граждани. Или направо от биополетата им, като енергиен вампир.
| Чет Мар 05, 2015 7:43 pm |
741
Да бе, вярно. Горе смятах наум колко е максималното dU/dt на мрежата и съм сложил една нула вповече. Тъй че реално най-краткото време за нарастване на мрежата с 30V се получава 300 мкс, а резонансната честота на кръга трябва да е към 3 кХц, което е прилична стойност и предполагам диакът ще се запушва без проблем. Но не си прав, че били 50 Хц и всеки елемент щял да се справи. Преходният процес е доста по-бърз и времето за запушване трябва да се съобразява с него, та трябва да се внимава с това. Ако е направено читаво, няма да са "осцилации", а разколебаване от един полупериод на резонансната честота при всяко включване, докато токът опита да обърне посоката, при което диакът се запушва. Като се промени напрежението на мрежата с още 30-60V, следва нов импулс, и т.н. Сега се замислям как ще му измеря кпд-то на това, ако тръгна да го правя. Реактивната му мощност е много по-голяма от активната, та само с мерене на ток няма да стане. Ще трябва ватметър или електромер, само че в миливатовия диапазон, а около мен поне такъв уред няма.
| Чет Мар 05, 2015 7:59 pm |
E .. меренето със скопа, меренето да е проблем. Иначе както колегата по горе казва, CMOS 555, но не е задължително дори да е това, и с два транзистор аможе да го разклатиш, дори с тия малки тоци спокойно може д аклатиш с някой високоволтов, т.е. вече и самото хранене на генератора няма да е проблем, а и обратна връка може да му ръчнеш, колко му е ...хората с половин лампа правят инвертор че и стабилно държи напрежението
| Чет Мар 05, 2015 8:18 pm |
4040
Да, при добро пресмятане може и да се постигне точен "отрез" , но в случая ме съмнява самия диак какви параметри ще има. Тоя DB3 , който го слагат навсякъде (но за друга цел), ме остави в голяма чуденка - върху него остава пад 10V , а очаквах 1V , колкото при тиристорите. И в случая, принципно, е добре да се работи с колкото може по-високо напрежение , над 30V, за да се намалят токовете , съответно и загубите от падовете на полупроводниците и съпротивленията.
| Чет Мар 05, 2015 8:50 pm |
741
Къде ги гледате тези 10V пад? Аз отворих един-два дейташийта, ама никъде не видях да пишат за Vf. Пишат, че гарантират в изхода поне 10V върху 20 ома резистор при разряда на кондензатора, ама това е друго. Всъщност, при пиков ток от 1-2А наистина може да се вдигне напрежението, на нас обаче такива тоци не ни трябват. При милиампери през диака напрежението не би трябвало да е повече от волт и нещо.
| Чет Мар 05, 2015 9:47 pm |
4040
На осцилоскоп го гледах. Даже правих нещо подобно - исках да светна икономично светодиод на 220V и правих някакви разряди в кондензатори ,но нещо не се получи и от тогава ми влезе в черния списък това DB3. Но може и аз нещо да съм недогледал, не беше важно и не съм го мъчил много. Гледам обаче в даташита ,че VA х-ка хич не стига до 1V. То и няма нужда - това го ползват само да пусне един "шип" в гейта на симистора. Докато не се тества подробно, за мен си е съмнително.
| Чет Мар 05, 2015 10:08 pm |
741
Мда, вярно. Проверих го с някакъв диак от чекмеджето, нямам представа какъв е. И при съвсем слаб ток напрежението на този моя стои към 20V след като включи, все едно има ценер последователно. Значи забравяме за кпд-то.
| Чет Мар 05, 2015 11:35 pm |
Едит: уф, сглупил съм докато зяпам филма Но генератор с един транзистор (може и MOS) - да.
Последна промяна bongo_x2 на Пет Мар 06, 2015 6:08 am, променена общо 1 път
| Чет Мар 05, 2015 11:41 pm |
stefan63
Абе Бонго и Тони, дайте по някоя картинка - споменавате някакви схеми - дето и да съм ги чел, е било преди да почна да забравям.  Така и так темата стана Академична и широкопрофилна ( но пък все още тясно специализирана)...
| Пет Мар 06, 2015 12:23 am |
Чакащ мултивибратор .. може и да не е чакащ. за 555 мисля е ясно, за транзистори, ще взема утре да драсна, просто мултивибратор, само режима трбява да му подбереш та да харчи малко, но то ако има трафче... може и да не е мултивибратор а направо LC, просто се храни от мрежата и така може да отиде и нагоре като честота, но пък все пак не искаме да харчи много.
| Пет Мар 06, 2015 4:01 am |
Ся, според мен нещо повече от блокинг-генератор не е нужно, пък и е добре документиран за разлика от онова с диака. По-по-горе имах предвид разновидност с връщане на енергията във филтриращия кондензатор, но да си създаваш допълнителен проблем икономисвайки миливатове... На схемното решение му викали Ringing choke converter, освен в китайските зарядни масово се ползва точно за Standby power supply. Набързо изрових малко литература по темата: http://www.bdtic.com/DownLoad/ST/AN2228.pdfhttp://www.fujielectric.com/company/tec ... 4-1988.pdfП.С.: а диак се прави и с транзистори...
| Пет Мар 06, 2015 1:06 pm |
Блокинг генератор е най лесното нбо там не знам дали може да му намалиш достатъчно загубите.
| Пет Мар 06, 2015 3:15 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
Преди почти 20 години, когато маломощните високоволтови транзистори бяха кът правих мрежово захранване с 60 волтов NPN транзистор - точно в режим на блокинг генератор. По спомени схемата беше: Грец , захранен от 220V през последователен кондензатор и малък резистор. В изхода на греца - ценер (май връзвах 2 последователно) за 50V. С това напрежение захранвах блокинг генератор с един транзистор. Трафа го мотаех върху "о" ринг. Вторичната на трафа беше с 10 пъти по- малко навивки от първичната. Във вторичната имах еднопътен изправител (диод) и кондензатор. Напрежението на изхода беше около 5V и беше с относително добра стабилност без никакви обратни връзки и оптрони. Разчита се, че ако захранването на блокинг генератора е стабилно (заради ценерите), то и на изхода му ще имаме що-годе стабилно напрежение. Схемата може да работи и ако ценера не е във входа (в изхода на греца в първичната страна), а е в изхода на захранването (вторичната страна) и е за 4.8V. Целта ми тогава беше да се направи малко и евтино "импулсно" захранване за температурни регулаторчета. Не ме е интересувало КПД-то, а габаритите и цената. За дизайна на Миро - основния проблем който виждам е трафа. Не знам дали не могат да се намерят "сдвоени" индуктивности като ТЕЗИ, но с по-добра изолация между намотките (на тези изолацията е 300V). Иначе ги има в различни съотношения на нависките. В случая понеже навивките са само 2 - няма как да се използва блокинг генератор, а "восоковолтов" (60V) двутранзисторен мултивибратор примерно ... Все пак в първичната страна на трафа трябва да имаме поне 30-60V, та при коефициент на трансформация 10:1 да извадим 3V. Не е ясно какви смущения ще генерира схемата и как ще "оцелява" при покови напрежения по 220V мрежата. Тъй като мощността е мижава - предполагам проблеми със генерираните смущения няма да има, но знам ли ...
| Пет Мар 06, 2015 5:38 pm |
Абе просто мултивибратор, няма нужда да сваляш на 60, от това губиш КПД, директно на колкото излезе, само трябва да си поиграеш с индуктинвостта, обаче акто намалиш коефициента на запълване и ще си ОК, ще си стане истинско DC/DC. Ако минеш на 5556 ili drug CMOS вариант ще стане лесно но 100-200 uA си отидоха, и като сметнеш че трябва някак да ги свалиш ... въпреки че не е изключено да го накараш да се храни само, за да нямаш линейно захранване за него, тогава вече и КПД ще ти скочи много.
| Пет Мар 06, 2015 5:50 pm |
Ако се хванем буквално за думите на Миро за 1мВт, на 5V това са 0.2мА. Ако гледаме от 300V DC това в най-простия вариант на параметричен стабилизатор излиза 300 * 0.0002 = 60mW. Къде да се ходи надолу? Говоря за резистор от типа на 1МОм и диод последователно, ценер и кондензатор към земя. За неизолирано де.
| Пет Мар 06, 2015 10:31 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 28 госта |
