Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Изчисляване на филтър за EMС съвместимост
Мнение Re: Изчисляване на филтър за EMС съвместимост
Абе за телефона не знам, ама озвучаването в офиса лови помпата в кладенеца, не помня вече но май е около 4 kW със сименски инвертор. Е като казвам лови, чува се лекичко, едва ли е изненада за някого :) Ама телефона .. тия на Димитър са малки, мен помпичките ми са по 150-160 kW, а обикалям из един завод където моите помпички са като настолно фентилаторче сравнено с другите, то там по принцип обхват много си няма по други причини, но да ти кажа най-добре е точно около инверторите.
п.с. кабелите им не знам колко са дъгли, ама само в кабелния тунел имаме 100-на спринклера .. през 3 м .. може да се сметне грубо :)
Вто Фев 17, 2015 1:26 am
Tони, аудиото е на няколко килохерца и е супер нормално да лови инверторите, ама телефон дето работи над 900MHz ще ме извинява пича, ама е супер невероятно. Още повече пък с антени от по 20 метра кабели. Преди време трябваше да боря едни излъчвания от един наш регулатор и го правих, докато въртя алтернатора с един мотор с около 50кW инвертор. Алтернатора е на тест бенча с мотора, т.е. на около половин метър от него а регулатора на още толкова. Постановката беше да хвана излъчвания от регулатора в диапазона до 1GHz и съответно съм сложил един спектрален анализатор до регулатора с външна антена. Познай дали въобще съм хванал нещо от инвертора - абсолютно нищо. Регулатора излъчваше с някакъв хармоник около 4-5MHz и по-нагоре до 1GHz пълно мъртвило (като махнем радиостанциите), т.е. инвертора ако е излъчвал нещо е било под 1MHz щото по принцип аз под това не меря. Отделно тук си говорим за съвсем слаби излъчвания, а устройствата като ги тестват на смущения (телефоните не са изключение от такива тестове) се ходи в зависимост от стандарта до към 250V на метър напрегнатост на полето. Знаеш ли кога инвертор ще направи такава напрегнатост до 1GHz, че и нагоре за да може да заглуши сигнала на клетката и да прецака телефоните - абсолютно никога. Въобще ей така си ги говорим тук все едно сме във форума на бг-мама, а не в мцу-бг.ком :D .
ПП. За какво и е на помпата в кладенеца инвертор?
Вто Фев 17, 2015 1:50 am
За да не върти на пълни оборотим и да тръгва и спира бавно че вдига много тиня. То в наше село е така, вода няма ама си имаме кладенец, то и ток няма ам си имаме дизел генератор ... те ти на Софийско поле, от две седмици са прехврърлили високото към Верила, да видим как ще е там, не че си имаме вече 2-ра година траф ама си нямаме високо за него, но пък съседа има та дава назаем.... то една година и вода вече има, като за казанчето и мивката става че тая от кладеница им разказваше игрта за нула време.
Вто Фев 17, 2015 2:23 am
Пак казвам - склонен съм да вярвам, че е възможно! Ето защо - при изграждането на инверторите водещите производители (Сименс, Шнайдер, Аз, макар да не съм водещ, и т. н. ) взимат мерки за ограничаване на излъчваните смущения(не говоря за филтри). Точно за това спектърът, за който говори бат Митко, е празен. Проблемът е там, че когато това чудо започне да излъчва, смущенията се индуцират в управляващите вериги и създават проблеми. НО това(методите за подтискане) води до намаляване въртящия момент на двигателя. Предполагам не сте пробвали със всички инвертори на пазара, за да твърдите, че 100% е така. Аз не съм! Та напълно възможно е, някой производител да не е подтиснал смущенията(аз съм успявал само с малки мощности, много е зор работата), за да изцеди по-голям въртящ момент. Това е много важно особено при големите двигатели. Няма да отговаря, на каквито и да било стандарти, но клиентът ще е много доволен!
www.elkran.com
Вто Фев 17, 2015 9:50 am
stoyanoff, ако успееш да заглушиш телефон, пак е добре - на табелата пишеш "ГСМ заглушител" и пак си в бизнеса ... но с гсм заглушители :lol:
Аз нарочно се опитвам да заглуша гсм модем и от няколко китайски заглушителя най-добре се справя един ... гпс заглушител джобен размер. От педя разстояние убива всичо от гсм до вай-вай. Донесоха ми един голям "професионален" заглушител, но нищо не направи. Че излъчва и то не малко се вижда по ошашкването на UART-ите от близко разстояние, но нито гпс, нито гсм го усетиха.
Вто Фев 17, 2015 10:28 am
Ако имаш хармонични в двигателя ще увеличиш въртящия момент, ама друг път ;)
По принцип моторни филтри може да не се слагат, ако двигателят е близо до инвертора и не го чекнеш в разни нетипични режими.
Единствените инвертори, дето съм ползвал като потребител са тези на Lenze (последно за двигател ок. 7kW) и с тях нямаше никакъв проблем да се работи без моторни филтри.
Прикачам картинка на смущения (conducted in power line) на едно мое нещо със и без ИЗХОДЕН филтър. Докато нямаше филтър s-мера на приемник (отдалечен на 3 метра; антена 30 см жица) скачаше на 9 :) След слагане на филтъра- в приемника не се чува почти нищо. Давам го само като пример, няма нищо особенно тук.
п.п. измерването става точно с такъв LISN, за който ти писах по-горе. Измерването е в обхвата 0.15- 60 MHz (че те са с особен интерес за нас)
1.PNG [ 43.85 KiB | Прегледано 3369 пъти ]
Вто Фев 17, 2015 10:43 am
Малко офтопик ама тоя ригол ме убива, май и друга негова картинка ме беше узадачила преди време .... къде са стойностите по хоризонтала ....
п.с. интересен ефект има тоя флтър към високите честоти.
Вто Фев 17, 2015 6:36 pm
Тони, ми то си ги пише бе - center frequency = 30.005MHz и span = 59.990MHz. Какво повече ти трябва по хоризонтала на спектрален анализатор :) ?
Иначе понякога и така става - сваляш едните честоти и вдигаш другите :) .
Вто Фев 17, 2015 10:15 pm
Ееее това го виждам, ама .... не знам, не ме кефи като интерфейс, айде кажи тоя пик на филтъра към високите на каква честота е ... засечи си и време :)
Вто Фев 17, 2015 10:41 pm
50-51MHz - намерих го за 5 сек, плюс това имаш и маркери :) .
Сря Фев 18, 2015 12:05 am
Ами ... мен ако питаш е към 51-52 ама ми отидоха 10-на сек, не знам разглезил ли съм се какво ли, ама напоследък все ми се иска като погледна и да виждам всичко за секунда ... 6 Mhz на деление ... иначе за маркера да, има, няма да ти кажа че се пулих сигурно половин минута докато го видя къде се е скрил, ако не бяха деленията нямаше намиране ... верно че одъртявам, оглупявам и ослепявам, верно и че като го слагаш си го знаеш къде е ама все пак ....
Сря Фев 18, 2015 12:24 am
Маркера верно много мижав, и аз не можах да го открия без да знам на каква честота е :D .
Сря Фев 18, 2015 4:11 am
Абе за качествата на Ригол няма какво повече да се каже. Аз по-калпав уред май не съм използвал, но използвам него, понеже това тук са бързи и непретенциозни измервания и не си струва да разнасям аерофлекса.
Иначе за мен е крайно неприятно, че спектроанализаторите нямат логаритмична ос на честотата, но какво да се прави, щом никой не го прави, вероятно в мен е проблема.
Ето резултати, клонящи към крайни.
Около 2та мандрахерца шумът е фонов, не е от мен. Общо взето по-нискошумящо устройство от това не съм виждал ( 2,4 kW smps)
2.PNG [ 36.73 KiB | Прегледано 3197 пъти ]
Сря Фев 18, 2015 3:27 pm
dan, доколкото разбрах , това е измерване conducted in power line. Би ли споделил как точно свързваш анализатора към линията?
dan написа:
Пон Фев 23, 2015 11:23 am
ами през LISN го свързам де (конкретно модела е EMCO 3825/2 )
Пон Фев 23, 2015 11:24 am
