HCL
 Как си правите прототипите?
Като ви се случи, да ви щькне някоя идея, която искате да проверите набьрзо, как подхождате.
Варианти:
1. Правите си платката в домашни условия.
2. Използвате лабор-карти (от тези надупчените) и действате споялника и проводник от другата страна
3. Използвате експериментални платки (имаха си по-точно име ама...) пак надупчени, само че отделни редове и колони са фабрично свьрзани от долната страна и вие само "набучвате" елементите на определено мяст и с малко проводник си правите схемата, без намесата на поялник.
На мен третият вариянт ми се струва най-удобен и мисля да си порьчам тези дни една такава платка. Чудя се обаче дали ще ми свьрши работа и за малко по-големички проекти с някоя Атмега. Я кажете вие как процедирате.
| Вто Яну 24, 2006 10:33 pm |
bateAz
вариант 2
| Вто Яну 24, 2006 10:44 pm |
Wise
За цифровата част - всякак става (до определени честоти де).
За аналоговата - с мъки става. При мен се получаваше с къси проводничета.
Масите - в една точка - абе стандартни изисквания.
Не съм ползвал "полуопроводени" платки. Само със жички.
За импулсни захранвания - не съм и помислял така да ги лепя.
Не схванах идеята на питанката. (може и да не съм в час сега)
| Вто Яну 24, 2006 10:48 pm |
Nikola Kirov
За случаите когато е възможно да се работи на макетна платка 3 e наи удобен.
| Вто Яну 24, 2006 11:00 pm |
HCL
@Wise идеята на питанката беше да разбера (предполагам не само на мен ми е интересно) кой метод се използва най-често. Аз се бях спрял на 3 (поради бьрзото и чисто изпьлнение), но не съм работил още с таквоз нещо и се колебаех да не са му много големи ограниченията. Но от поста на Никола стигам до извод, че вьрши работа.
| Вто Яну 24, 2006 11:23 pm |
четвърти вариант: проектираш си платкат и я пращаш с платкаджийницата. плащаш си надценката и ти я правят за 3-5 дена, зависи колко добре се познаваш с хората. ако изключително много бързаш, може да се мине и без солдер маска, което си почти цял ден от срока. но е малко трудно поенето на всичко с крака под 0.5mm.
ако си объркал нещо - режеш писти и лепиш жици. ако някъде не си сигурен - просто слагаш падове или джъмпери
аргументите за:
- ако платката е малка, цената е малка и надценката, дори и 100% не е от значение
- ако платката е голяма и с много чарколяк, за 3 дена няма да я напоиш на жици
- вероятността 'ожицяването' да се различава от схемата е голяма. обратно, когато се работи с нетлист, е нулева
- аналогови схеми са почти непускаеми над дадена честота
- няма начин да прототипваш SMD компоненти на универсална платка
- ако идеята ти все пак е била добра и прототипа ти тръгне, си с вече една обиколка напред
| Вто Яну 24, 2006 11:24 pm |
Balkana
Напоследък - хибрид между 2 и header платка;
на много чаркове са им типови корпусите - например - направил съм си малка header платчица за TQFP64, с изведени всички пинове на рейки на растер 2.54; чипа се пои на header-чето, а всичко останало на дупчената платка. Прототипите си правя с SMD компоненти 0603 и 0804 - много добре пасват на растера 2.54, още по-удобно става всичко ако се използва двуслойна платка - с метализирани отвори.
Пример: на header-чето TQFP64 пасват еднакво добре STR711, 712; AT91SAM7S64, 128, 256; не помня кои от LPC-тата; някои от MSP430
По принцип съм фен на решението на Дедо Боре; ама всичко е според случая. Двуслойка с маска можеш да получиш за седмица почти винаги, това е срок който почти всяка разработка може да почака.
| Вто Яну 24, 2006 11:28 pm |
HCL
ДедоБоре идеята беше по-скоро за мигащи диоди, все се каня да седна да се позанимавам с някой микроконтролер, да понауча нещо, но искам да си направя сам платката, не да е готова. Т.е. почвам от нулата и си я разширявам постепенно сьс знанията, 1 лед-че, 2 лед-чета, LCD...
Преди месец си правих купища елементарни схеми с 74хх, обаче всичко остава на хартия, искам малко екшьн дето се вика. Обаче време никакво не се намира и все отлагам, и сега това с 3. вариант ми се струва доста удобно и ще си порьчам една такава карта.
| Вто Яну 24, 2006 11:34 pm |
bateAz
Balkana, а имаш ли прототипна платка за LFP128 ( правоъгълен е, ама не мога наизуст да ти кажа колко на колко е, 56F8355 е такъв )
Едит: LQFP128 - 38 + 26 pin
| Вто Яну 24, 2006 11:38 pm |
Balkana
Нямам още, но със сигурност точно същия ще си правя, заради любимия ми Micronas ARM7 - той е в точно същия корпус
| Сря Яну 25, 2006 12:07 am |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
А някои да знае от къде може да се закупят платки тип "вариант 3' ...?  МИсля че са удобни когато искаш просто да навържеш нещо набързо .. (напримерно някакви модули или прочие) ....
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
| Сря Яну 25, 2006 12:43 am |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
В Конрад в Пловдив преди 3-4 години бях гледал такива но ако нямат в наличност от каталога можеш да си избереш и ти я доставят. Даже си спомням, че имаше 3-4 ралични размера.
| Сря Яну 25, 2006 10:14 am |
Ако е дребнои го бързам вариант 1, но по малко жички, повече тинол. Вземам от тиа с правоъгълни площадки, и съединиавам площадките с тинол. Гледам по малко жици да има, естествено така стават по присти неща, за захранвания подходящо, много е близко до реална платка, могат да се спазят всички нужни изисквания, за по сложни неща .. поръчва се, преди години ги правех с метода с тонера. А за прототипнте платки има ги със различен растер, масово са 2.54, но има и с 1.27, има и по малки, може би 0.625 не съм мерил но стават да се поят СМД.
| Сря Яну 25, 2006 10:42 am |
Ох, едно време беше лесно. Габаритите на резисторите се измерваха във ватове, на кондензаторите в напрежение. Инт. схеми бяха със ситните 100 мила между краката.
А сега като правиш прототип с TQFP, TSSOP да не говорим за онова безумие BGA, макетните платки са като далечен блян.
Все по-често прототипването е върху готова печатна платка. И после както каза Дедо - скалпел, едножични проводници и много псувни.
Някой хора ползват симулатори. Аз лично не съм и опитвал даже, мнението ми за подобни програми варира от крайно отрицание, до "абе нека се мъчат щом им харесва".
| Сря Яну 25, 2006 11:03 am |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 766 Местоположение: Пловдив
1. проектираш си платкат и я пращаш с платкаджийницата.
2. плащаш си надценката и ти я правят за 3 дена,може и са два ако няма солдер маска , но не е удобно винаги за запояване.
3.ако си объркал нещо - режеш писти и лепиш жици. ако някъде не си сигурен - просто слагаш падове или джъмпери
аргументите за:
- вероятността 'ожицяването' да се различава от схемата е голяма. обратно, когато се работи с нетлист, е нулева // освен ако нетлиста не ти е грешен
- аналогови схеми са почти непускаеми над дадена честота // %$#№%$@№#(*!
- няма начин да прототипваш SMD компоненти на универсална платка // илзкючения -> http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
- ако идеята ти все пак е била добра и прототипа ти тръгне, си с вече една обиколка напред //много вярно
P.S
изпoлзвани са материали и на други източници // ДедоБоре , elm-chan.org //
| Сря Яну 25, 2006 2:03 pm |
