Дата и час: Пон Юли 27, 2026 4:10 pm
Препоръчайте микроконтролер в DIP8
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5298
Трябва ми чип в DIP8 (точно) формат за едно лично проектче. С колкото може повече памет. Засега най-големия рам който намирам е 1к в LPC800, обаче флаша му пък е само 4к, а на мен ми трябва нещо с поне 12к и поне 2к рам. Някой да знае някой такъв чип, дори и от неизвестен производител?
| Сря Ное 19, 2014 12:26 am |
woody
 Re: Препоръчайте микроконтролер в DIP8
Тц, 1KB RAM е таван и лукс.
| Сря Ное 19, 2014 12:39 am |
Nikola Kirov
Няма,на 99 процента съм сигурен. Такива въшки не ги правят с много ресурс.
| Сря Ное 19, 2014 1:59 am |
TheWizard
PIC12F1840 EDIT: ups  забрави
| Сря Ное 19, 2014 8:10 am |
palavrov
Безумна идея: LPC1102/04 - 32kb/8kb - корпуса е WLCSP16 - емулираш го в DIP8
| Сря Ное 19, 2014 10:48 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Не е толкова безумна, но в момента ми трябва истински чип
| Сря Ное 19, 2014 11:24 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1803
Atmel Tiny имат в такъв корпус, сайтът им не се отваря в момента. Май от към памет са къде 4х по-малки от изискванията, ама за личен проект може и да се вместиш. Имаха и Дуино алтернатива с такова чипче с бутлоадер даже: ATtiny85/V 8-pin PDIP 8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny85) • Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny85) • Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes Internal SRAM (ATtiny85) Имам си платчица за него, но май е с малкият- ATtiny25  ПС Не знам за какво ти е повече памет? На таковата му бяха направили и софтуерен USB емулатор, да се връзва направо към USB. Ако не успееш да се вместиш- пиши да решим проблемът, винаги има решение. Асемблерът не му го знам още, но все ще има начин.
| Сря Ное 19, 2014 3:02 pm |
Nikola Kirov
За вариант с преходник къп dip8 може да погледнеш и тези http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... ?code=KL03
| Чет Ное 20, 2014 5:15 pm |
ike
Н'бабане Гт'муан'га За какво ти е много рам? Това е малко и с 16к рам https://store.ti.com/MSP430FR573x-MSP43 ... 35393.aspx
| Чет Ное 20, 2014 5:23 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12096 Местоположение: Гьотеборг
от гледна точка на корпусиране, може да вземеш всеки микронконтролер като кристал, да го бондираш към DIP8 субстрат, и най-вече само изводите които те интересуват. Много яко, уникално решение - както биха казали рекламистите. Нито е сложно, нито скъпо - кристали небондирани се намират, само реши какво да е. Ако трябва ще ти го бондирам лично (ако ме пуснат до старат ми машина). И падовете да не са под 50х50 микрона и да има поне 100 между тях, и да са златни
| Пет Ное 21, 2014 6:16 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Интересно предложение. Дай повече информация или линкове
| Пет Ное 21, 2014 6:46 pm |
Grubi
Ами просто си избери един чип - например Microchip, Atmel, ST, TI - който искаш. После се говори с регионалния представител да ти доставят няколко голи чипа. Ако не става с регионалния, националния и прочие - виждаш най-близкото до това, което го има например в Азия или където го има. Избираш кои пинове ще ти трябват, ако има място може да бондираш директно и кварцов осцилатор  (може би). Над-добре цяла вафла, но сигурно не е евтино. За семпли няма да ти откажат. А бондирането не е чак толкова скъпо, вече има и евтини машинки. После си взимаш керамичен или пластмасов DIP празен корпус - такива ще ти пратя линкове. Лепиш чипа върху корпуса, печеш го във фурната. Бондираш. Заливаш и печеш (няма да ти трябва за първите експериемнти). Ако има колега във форума който е работил в ХИС, знае как. И така получаваш уникален продукт. Има и една друга екстра която съм правил - можеш да програмираш контролера с игли директно върху кристала, а после тия изводи да не ги свържеш. Малко гадничко... Горното съм го правил със кристали на Атмега88 - борбата беше докато се съгласят да ни дадат, че и да ги изтънят - че беше за някаква умна смарткарта. Но там не ги бондирахме със златни жички, а направихме стъд бондинг - оставяш само златното топченце и после залепяш (не запояваш) чипа като BGA, но с анизотропно проводящо лепило (пълно със малки гумени топчета покрити със сребро). И при примерно 15-20% съдържание на такива топчета, те се разпределят така че правят връзка само по Y, но не и по X. Всички кабели на големи дисплеи се лепят по същия начин. Отплеснах се...сори за тирадата, но някога ми беше интересно.
| Пет Ное 21, 2014 7:20 pm |
palavrov
Интересно е, продължавай с отплесването  жалко само, че почти няма ситуация в която да се налага да се ползва освен за ункални единични бройки ... но като идея е яко
| Пет Ное 21, 2014 7:26 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Пращай информация каквато имаш. Може и да се зарибя  Ако е голяма за форума, може и на лични или мейла
| Пет Ное 21, 2014 7:29 pm |
Grubi
ами то никак не е уникално и се прави, всъщност е напълно приложимо и в огромни серии например тези правят корпуси, които не са керамика и съоветно Kyocera: http://www.icproto.com/малко бутикови истории, направо фешън http://component-solutions.tek.com/serv ... packaging/тия са ми любимците, ето ги и празните 8 DIP корпуси, и други - имат някакъв минимум, но се работи с тях. http://www.globalchipmaterials.com/visi ... s_side.htmСега, голи микроконтролери... да видим (ха, чак и мене учудиха, колко лесно и организирано) http://www.ti.com/lit/ml/sgkb002a/sgkb002a.pdfhttp://www.micross.com/silicon-ics-micr ... llers.aspxhttp://www.silabs.com/products/mcu/Page ... sales.aspxСтига с високите технологии, че ме чакат вкъщи
| Пет Ное 21, 2014 8:57 pm |
