Препоръчайте микроконтролер в DIP8
Мнение Препоръчайте микроконтролер в DIP8
Трябва ми чип в DIP8 (точно) формат за едно лично проектче. С колкото може повече памет. Засега най-големия рам който намирам е 1к в LPC800, обаче флаша му пък е само 4к, а на мен ми трябва нещо с поне 12к и поне 2к рам. Някой да знае някой такъв чип, дори и от неизвестен производител?
Сря Ное 19, 2014 12:26 am
Мнение Re: Препоръчайте микроконтролер в DIP8
Тц, 1KB RAM е таван и лукс.
Сря Ное 19, 2014 12:39 am
Местоположение: Stara Zagora
Няма,на 99 процента съм сигурен.
Такива въшки не ги правят с много ресурс.
Сря Ное 19, 2014 1:59 am
PIC12F1840
EDIT: ups :) забрави
Сря Ное 19, 2014 8:10 am
Безумна идея: LPC1102/04 - 32kb/8kb - корпуса е WLCSP16 - емулираш го в DIP8 :D
Сря Ное 19, 2014 10:48 am
palavrov написа:
Не е толкова безумна, но в момента ми трябва истински чип :)
Сря Ное 19, 2014 11:24 am
Atmel Tiny имат в такъв корпус, сайтът им не се отваря в момента. Май от към памет са къде 4х по-малки от изискванията, ама за личен проект може и да се вместиш. Имаха и Дуино алтернатива с такова чипче с бутлоадер даже:
ATtiny85/V
8-pin PDIP
8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny85) • Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny85) • Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
512 Bytes Internal SRAM (ATtiny85)
Имам си платчица за него, но май е с малкият- ATtiny25 :)
ПС
Не знам за какво ти е повече памет? На таковата му бяха направили и софтуерен USB емулатор, да се връзва направо към USB. Ако не успееш да се вместиш- пиши да решим проблемът, винаги има решение. Асемблерът не му го знам още, но все ще има начин.
Сря Ное 19, 2014 3:02 pm
За вариант с преходник къп dip8 може да погледнеш и тези http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... ?code=KL03
Чет Ное 20, 2014 5:15 pm
Н'бабане Гт'муан'га За какво ти е много рам?
Това е малко и с 16к рам https://store.ti.com/MSP430FR573x-MSP43 ... 35393.aspx
Чет Ное 20, 2014 5:23 pm
от гледна точка на корпусиране, може да вземеш всеки микронконтролер като кристал, да го бондираш към DIP8 субстрат, и най-вече само изводите които те интересуват. Много яко, уникално решение - както биха казали рекламистите.
Нито е сложно, нито скъпо - кристали небондирани се намират, само реши какво да е. Ако трябва ще ти го бондирам лично (ако ме пуснат до старат ми машина). И падовете да не са под 50х50 микрона и да има поне 100 между тях, и да са златни :D
Пет Ное 21, 2014 6:16 pm
Grubi написа:
Интересно предложение. Дай повече информация или линкове
Пет Ное 21, 2014 6:46 pm
Ами просто си избери един чип - например Microchip, Atmel, ST, TI - който искаш. После се говори с регионалния представител да ти доставят няколко голи чипа. Ако не става с регионалния, националния и прочие - виждаш най-близкото до това, което го има например в Азия или където го има. Избираш кои пинове ще ти трябват, ако има място може да бондираш директно и кварцов осцилатор :) (може би). Над-добре цяла вафла, но сигурно не е евтино. За семпли няма да ти откажат. А бондирането не е чак толкова скъпо, вече има и евтини машинки.
После си взимаш керамичен или пластмасов DIP празен корпус - такива ще ти пратя линкове. Лепиш чипа върху корпуса, печеш го във фурната. Бондираш. Заливаш и печеш (няма да ти трябва за първите експериемнти).
Ако има колега във форума който е работил в ХИС, знае как.
И така получаваш уникален продукт. Има и една друга екстра която съм правил - можеш да програмираш контролера с игли директно върху кристала, а после тия изводи да не ги свържеш. Малко гадничко...
Горното съм го правил със кристали на Атмега88 - борбата беше докато се съгласят да ни дадат, че и да ги изтънят - че беше за някаква умна смарткарта. Но там не ги бондирахме със златни жички, а направихме стъд бондинг - оставяш само златното топченце и после залепяш (не запояваш) чипа като BGA, но с анизотропно проводящо лепило (пълно със малки гумени топчета покрити със сребро). И при примерно 15-20% съдържание на такива топчета, те се разпределят така че правят връзка само по Y, но не и по X. Всички кабели на големи дисплеи се лепят по същия начин.
Отплеснах се...сори за тирадата, но някога ми беше интересно.
Пет Ное 21, 2014 7:20 pm
Интересно е, продължавай с отплесването :)
жалко само, че почти няма ситуация в която да се налага да се ползва освен за ункални единични бройки ... но като идея е яко
Пет Ное 21, 2014 7:26 pm
Пращай информация каквато имаш. Може и да се зарибя :)
Ако е голяма за форума, може и на лични или мейла
Пет Ное 21, 2014 7:29 pm
ами то никак не е уникално и се прави, всъщност е напълно приложимо и в огромни серии
например тези правят корпуси, които не са керамика и съоветно Kyocera:
http://www.icproto.com/
малко бутикови истории, направо фешън
http://component-solutions.tek.com/serv ... packaging/
тия са ми любимците, ето ги и празните 8 DIP корпуси, и други - имат някакъв минимум, но се работи с тях.
http://www.globalchipmaterials.com/visi ... s_side.htm
Сега, голи микроконтролери... да видим (ха, чак и мене учудиха, колко лесно и организирано)
http://www.ti.com/lit/ml/sgkb002a/sgkb002a.pdf
http://www.micross.com/silicon-ics-micr ... llers.aspx
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... sales.aspx
Стига с високите технологии, че ме чакат вкъщи :)
Пет Ное 21, 2014 8:57 pm
