Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Измерване на ток и напрежение с микроконтролер ?
Мнение Re: Измерване на ток и напрежение с микроконтролер ?
Идеята да се консумира докато не мери електромера е абсурдна! Най-малко защото има преходен процес при включване и изключване, на каквото да било, както и дефазиране м/у ток и напрежение! Дори да успееш да включиш и изключиш някакъв консуматор м/у измерванията, токът ще се забави/избърза и ще се покаже пак!
Само за протокола аз меря импулсно напрежение и ток с 4К семпъла и е ОК, а какво остава при 40К!
То ако тези боклуци действаха, от енергодружествата отдавна да обикалят по къщите за такива. Може и да успееш да излъжеш твоя електромер ама този в трансформатора - НЕ!
www.elkran.com
Съб Ное 15, 2014 6:36 pm
Да ама може! Просто трябва да намериш една съвременна баба Ванга която да знае кога мери електромера и в подходящите паузи да натиска копчето за реотана.
Наистина ли на всички тук им липсва чувството за реалност, не за хумор?
То и аз по-горе писах за кондензаторите, ама писах "при определени обстоятелства", т.е. при някое китайско импулсно захранване или скапана икономична ламБа, а 40% от 1-30Вт не би ти облекчило сметката...
Има обаче и друго: измерих, че когато всичко из къщи е на стенбай електромерът отчита 70Вт. Що да не ръгна някой кондензатор?! Ще пробвам.
Съб Ное 15, 2014 8:03 pm
И 2 да ръгнеш, няма да падне! Има много по-елементарни начини да си смъкнеш сметката за ток! Не много законни разбира се! Номерът е да не те хванат!
www.elkran.com
Нед Ное 16, 2014 12:05 am
Аз нелегално не ща, ама съгласи се, че 70Вт са множко и за къщата на Лудия гений. Сега си подреждам мазето и като изровя някой кондензатор ще пробвам.
Естествено, че ако електромерът беше с въртящо се колело щях да търся другаде причината.
Направих груба сметка: става дума за стотина лева годишно. Не е много, но не е за пренебрегване.
Нед Ное 16, 2014 12:36 am
Я тука Илкор да постне писанията ми от другите форуми на тема как се краде от електромер. Сега с новите става и с дърпане на ток когато електромера не мери ама се тегли импулсен ток и за да не се запали жицата се дърпа само до 40% от мощостта на консуматора. Става само с една специална радиолампа - ЛБВ (лампа бягаща вълна). Само така може да се синхронизира меренето на електромера с включването на консуматора. И много написан код на асемблер разбира се. Си компилаторите бъгват заради сущенията генерирани от полифазовия синтезатор.
Между другото колкото и да им е странно на софтуеристите на тоя свят има неща които се правят с електронни части а не с код. Е, вярно, че е по-скъпо и по-трудно защото си е играчка да запоиш резистор и кондензатор ама все пак хардуерно интегриране се прави мааааалко по-лесно. Особенно когато нямаш контрол над семпъл енд холд веригата на АЦП-то.
Нед Ное 16, 2014 11:46 am
Нямам ЛБВ (лампа бягаща вълна), но имам много транскубтони, може ли с тях да стане?
Нед Ное 16, 2014 4:25 pm
Регистриран на: Нед Авг 10, 2008 12:18 am
хаха. Наистина темата стана малко различна от началната, но благодаря на всички за дадените идеи и насоки. Почвам да го мисля на чертежче вече. Стискайте палци :D
Вто Ное 18, 2014 12:38 pm
Зациклих още на старта..
- Много ми хареса по принцип идеята с MPC3914 ( http://store.comet.bg/download-file.php?id=8743 )
но немога да открия библиотеки с нея за Proteus и/или за Altium.
Вто Ное 18, 2014 1:21 pm
Какво разбираш под библиотеки?! Симулация ли искаш да правиш?!
www.elkran.com
Вто Ное 18, 2014 1:54 pm
Е стига ве човек - е не може за всяко нещо да има модел на протеус... Аз си мисля че ти е рано още за тоя чип...
Вто Ное 18, 2014 8:59 pm
Ами - щеше ми се да си го начертая, да си го направя красивичко - ей така за спорта, и симулация да му пусна - отново за вътрешна потребност просто :roll: :oops:
Цялата идея е да се позабавлявам малко, да си припомня миналото, не чак толкова че ми трябва задължително, но колкото е по-интересно - толкоз по-добре :)
Чет Ное 20, 2014 12:32 pm
