Отговори на тема  [ 78 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Проблем с gsm
Мнение Re: Проблем с gsm
Обикновено изходът на модула е 50 ома, а антенката е "колкото дойде", така че се слагат съгласуващи елементи непосредствено до антената. На снимката не видят такива.
Вто Сеп 09, 2014 4:48 pm
не се виждат щото няма ;-)
Вто Сеп 09, 2014 4:52 pm
За да започнете от някъде свържете към антенния пад пигтейл с конектор и истинска четирибандова антена разположена далеч от платката. Съмнявам се тази да е четирибандова ако е чиста PCB антена.
Ако това изделие ще се ползва в България тествайте само 900/1800 обхватите (тогава може и двубандова антена да ползвате)
Тъй като в този тестов режим модула само излъчва, може да се сложи и безиндуктивен резистор за товар вместо антена.
По захранването гледам че има танталов кондензатор - сменете ги с (добавете) керамични Low ESR.
И вижте дали ще има пак смущения.
Вто Сеп 09, 2014 5:04 pm
ilkor написа:
Я кажи от къде може да се закупи 50 ома, 5W резистор, който при 1800 е горе-долу 50 ома и няма много голяма индуктивност и капацитет?
miro_atc На снимката долу в ляво се вижда някакъв ярко оранжев елемент. Това кондензатор ли е и с какви параметри? Питам от любопитсво, защото съм го виждал и по други модули:
Вто Сеп 09, 2014 5:13 pm
нямам време да чета всичко.
Антената ти симетрирана ли е?
Сложи един изкуствен товар вместо антена. Ако нямаш, сложи в паралел няколко металослойни резистора (примерно 3х150 Ома) и кажи какво става.
Вто Сеп 09, 2014 5:23 pm
Така щеше да е доста по-добре.
Ublox.JPG [ 3 MiB | Прегледано 3744 пъти ]
Вто Сеп 09, 2014 5:24 pm
Ако има ги на много места - казват се RF load termiantion. За 30 сек търсене открих това http://www.pasternack.com/50-ohm-rf-loa ... egory.aspx
А и не е задължително тестът да се прави на максимална мощност 2W@900/1W@1800MHz
Ама когато е на зор и обикновени слойни резистори стават :)
Вто Сеп 09, 2014 5:26 pm
ike написа:
примерно от тук
ike написа:
керамичен (MLCC) кондензатор с много микрофаради и малко ESR. и скъп при това.
обаче не е панацея - не значи, че като го сложиш и всичко ще е ток и жица.
Desert Leo написа:
да, така е по-добре 8) ама е многослойка.
какъв е захранващия чип, не се вижда добре на снимката? или поне на каква честота е? съдейки по индуктивността е под мегахерц.
за да се диагностира точно промлема на миро, трябва да се детерминира. известната инженерна поговорка гласи, че слон се яде ... на порции.
при него не е ясно всичко от дроп на захранването ли е или от RF върната енергия от антената, специфичен спектър в захранването или просто някоя писта го играе приемаща антена.
Последна промяна ДедоБоре на Вто Сеп 09, 2014 5:43 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 09, 2014 5:32 pm
При добро опроводяване и един тантал 100uF стига, но аз слагам 220. Може да се добавят е един-два керамични. На снимката по-горе са се пооляли с презастраховането.
Немам идея колко слоя е и какво е захранването. Платката не е моя. :oops:
Качих като пример. Но дори и при двуслойка, така опроводена ще се държи по-добре, отколкото мировата.
ilkor написа:
Frequency ratings for these 50 Ohm RF load terminations range from DC to 50 GHz.
Това малко, много ме съмнява - звучи ми като рекламен булшит. До 50MHz разбирам, ама до 50 GHz ми е много съмнително.
Вто Сеп 09, 2014 6:04 pm
от към кондензатори би трябвало да сме добре... по схема са 3 тантала, отделно цяла серия керамика от пико до микро... тоя на снимката нямам идея кой е точно, ама вече затворих и сглобих, а има едни шибани лентови дето се скапват само като ги погледнеш лошо и не искам да ги виждам пак ;-)
Както и да е, проблемът не е в gsm-a. В началото беше, докато открием проблема с антената.... тогава малко се подведох че при извеждането на антената не се подобрява, но не бяхме махнали пистата, а очевидно тя правеше много мизерии. Не че сега всичко е перфектно, далеч съм от тая мисъл, но това са възможностите за производство и колкото и да ми иска да е по-различно тва... пари няма, действаме!
Просто някои неща са даденост, не мога да изкарам антената на далеко, така че в близост до платката ще има лъчене - нямам избор! Интуицията ми подсказва, че не е виновна (не)качествената антена, а осцилатора на проца е прекалено нестабилен и вероятно ще се шашка и от най-калибрираната антена. Въпросът е да се установи дали аз нещо по схемата съм сгафил, дали колегата с платката, дали кварца е фалшив или просто ST са калпави. Засега установихме че с вътрешния RC генератор няма ядове. Работи, ама лошото е че той е +/- 4% а имам USB, Ethernet... и нещо ме притеснява, че не е добра идея без кварц. Последно опита с кварц на друга честота нещо се закучи, ама утре продължава борбата... ще тестваме и с генератор и ще видим....
Вто Сеп 09, 2014 6:30 pm
Еееее, то оставаше вътрешния генератор да се ошашка и е*ем ти професора, ако и да е на ST... :evil:
При мен една "презряна" майкрочипска 24-ка с часовников кварц няма проблем с RTCC и при липса на ГСМ антена и FTP трансфер.
Вто Сеп 09, 2014 8:11 pm
ike написа:
http://e-meca.com/rf-termination.php - 18GHz
http://www.rfparts.com/dummy-loads.html - 18GHz
http://www.nardamicrowave.com/east/inde ... goryId=187 - 40GHz
http://www.fairviewmicrowave.com/female ... egory.aspx - 50 GHz
Малко, много ... твой проблем :)
Вто Сеп 09, 2014 8:23 pm
Desert Leo написа:
Ами не е точно така... колкото е по-прост професора, толкова по-стабилен е. Спомням си NXP като пуснаха 200MHz куртекси в условията пишеха че платката трябва да е многослойка с ground plane, иначе не препоръчват да се търкаля на такава честота...
А като знам че на моята платка на захранването на кура са само 2 кондензатора и то 2,2u т.е. може да се каже че нямам никакви кондензатори за високи честоти...
Вто Сеп 09, 2014 8:53 pm
За нещо с проц и гсм и 4 слоя ми се виждат малко. Два яки плейна като опнеш... Не можеш ги компенсира и с 1000мф.
Едва ли правите устройства за 2 лева... Та да пестите 5-10 евро от платка.
Вто Сеп 09, 2014 10:13 pm
