Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:28 am
Универсална станция за запояване.
CarBeta
 Re: Универсална станция за запояване.
Има си всичко бе, какво плачеш? Ей то го последния: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 0v3.10.zipВ TOOLS най-долу му качваш ОС за самостоятелния програматор или за МПЛАБ. Айде избърши малко плюнките и пусни снимки на станцията
| Пет Авг 29, 2014 5:40 pm |
Намерих файла и с него го изпрограмирах. Мерси. Уви, с това пак не става. Не пече 18F24K22. А станцията не е за пред хорски очи. Всичко е на жици и телове...
| Пет Авг 29, 2014 7:38 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Спокойно, тук хора няма
_________________ Хайде де!
| Пет Авг 29, 2014 7:58 pm |
CarBeta
То като тръгне да не върви или няма да го видиш или няма да го намериш Е то тука теловете са ни интересни
| Пет Авг 29, 2014 8:14 pm |
Признавам си без бой. Вторият път когато пробвах с тройката, тя мрънкаше че била в мплаб режим и тоя контролер липсваше в списъка. Има вероятност ако е като стендалоун програматор да се появява, но вече бях изпекъл контролера с двойката и не задълбах. Както и да е. Казаното за микрочеп си остава. Нито едно от двете решения не присъства в съпорт страниците на PicKit 2 и 3. Гугъла също беше кисел днес и не сподели въпросните солюшъни". @ Спарки Ако разполагаш с някакво свободно време, няма да е лошо информацията да се систематизира малко. На първа страница е описанието на джадата и функциите и, а менютата са някъде в предпоследните. Има някакво дребно бъгче в управлението на индикацията. Когато показанието е два разряда, в най старшия (който не би трябвало да свети) леко се вижда показанието на средния разряд. Все едно се презастъпват като времена. Тъй като го видях късно, не съм мерил дали е така. Като обща информация, за тия на които им предстои да сглобяват въпросният контролер. Аз го оживявах захранена от "теса", а не от трансформатор. Да, ама не. За да работи, явно на контролерът му трябва синхронизиращия сигнал от мрежата. Без него, не дава никакви признаци на живот. Иска си крив ток.
| Пет Авг 29, 2014 11:36 pm |
sparkybg
Да, иска крив ток задължително. Новата версия работи и с прав. Някой ден ако дойде време и желание ще се опитам и тая да направя да работи с прав. Всъщност не е сложно, но иска едни 2-3 свободни часа, които все по-трудно намирам напоследък. Като натамъня фирмуера на новото, вероятно ще се заема. За щастие остава малко.
Индиикацията - управлението от едната страна е с дарлингтон, а от другата - с MOSFET-и, без мъртво време между трите цифри. Вероятно има някакво дребно застъпване заради бавния дарлингтон, от там и лекото светене на разрядите, които не трябва да светят. Понеже гадините са с висока яркост леко се вижда. За да го елиминирам трябва да наблъскам още интеръпти, а не ми се разправяше с допълнителното усложняване на интеръпт хандлера, който и без друго е малко по-сложен отколкото би трябвало за контролер от тоя калибър.
| Съб Авг 30, 2014 1:02 am |
@sparkybg, вече сигурно си направил хардуера ама все пак да си кажа. Понеже правя сега една джаджа дето няма много място където е дисплея и контролера и освен всичко останало си има достатъчно дреболии по принцип, реших да пробвам следното нещо : три пина на контролера през 180 ома към общите катоди и един порт на контролера директно към анодите (това с 18F24K22). Контролера на 32MHz че ми трябва малко скорост за нещо друго. Един таймер на 1.2kHz и на таймер се светва само по един сегмет от цифра като редувам сегменти и цифри. Самото прекъсване не е много дълго като изпълнение - може би не повече от 15-20 цикъла. Дисплея е BC56-12SRWA - пак от ярките червени. Резултата е прилична яркост - сравнено с xxEWA дисплей на статична индикация са горе долу еднакви. Цялата гимнастика за да не слагам още три транзистора с прилежащите им съпротивления - реално сега на платката с дисплея освен контролера, нямам никакви други полупроводници.
| Съб Авг 30, 2014 8:53 am |
sparkybg
Еми, вариант си е, когато няма място. И на мен ми е идвало на ум, но никога не съм го пробвал. "Проблема" е решен. Довечера ще кача нов фирмуер в първи пост. Светенето го има само на яркост 16 от 16, когато няма мъртво време между цифрите. На 15 вече го няма. Просто ще сложа малко мъртво време и на 16 и готово. А иначе - съществената част от фирмуера са изпълнява в интеръпт хандлера, който е общ за компаратор, ADC, таймер. Вътре се изпълнява и PID алгоритъма, на части, вътре се изпълнява и обновяването на дисплея. Извън хандлера е само "юзер интерфейса", демек обработката на бутоните и указване какво да има на дисплея. Абе има малко повече код, отколкото би ми било комфортно за тоя микроконтролер. Та затова не ми се ще да добавям още неща там.
| Съб Авг 30, 2014 11:00 am |
Е ПИД-а пък за какво е там? Той обикновенно иска доста сметки. Освен това в случай на по-натоварен хендлър ги разделям и ползвам приоритети - за критичните висок и кода изцеден до максимум - обикновенно писан на асемблер директно. Некритичните са ясни  А за цифрите - да знаеш че става  Само дето не може да се постигне много голям интензитет и регулирането му малко се обезсмисля... В моя случай не е толкова че няма място, а че не ми се лепят и транзистори - очаква се устройството да се произвежда в малки серии и въпреки че ги насищам с паста, стенсил и т.н., това са си най малко 6 pick-n-place допълнително. При ръчно насищане на 100 платки си е нещо. На другата платка имам и без това 20-тина 0603 елемента. Контролера засега пък е QFN28, щото микрочип нямат TQFP28 или 32. Нещо дето атмел примерно го имат.
| Съб Авг 30, 2014 11:13 am |
sparkybg
PID-а е 3 умножения и толкова събирания + още малко дребни сметки. То заради умножението ползвам PIC18. Разделен е и на 3 части. Вика се 50 пъти в секунда. Няма грижи даже и на тоя процесор. Общо взето интеръпт хандлера се вика с честота около 800 херца, като повечето му стъпки са прости - сваляне на интеръпт флаговете и пускане на някаква периферия да върши нещо - я таймер, я ADC. Ако трябва да го докарвам до асемблер, при положение че не е проект на който броя стотинките, по-скоро ще взема по-сериозен контролер. Новия вариант е с PIC32 по тоя повод.  Не че и 18-ка нямаше да се справи де - просто с 32-ката си е много по-удобно нещо, концептуално, не само защото е по-производителен.
| Нед Авг 31, 2014 12:10 am |
Станцията бачка на 6. Сега ми остана време да я снимам. Още не е съвсем завършена. Остава да и спретна някаква кутия и стойка за поялника. Е, има и някои дреболии за оправяне. Термодвойката на поялника е малко бавничка, но ще я оправям като ми остане време. Трябва да намеря и някаква по-фина човка. С тая едвам запоявам 0201. Ето как изглежда:
| Пон Сеп 01, 2014 8:06 pm |
Направо уби коня с правата лопата... Ти улуци ли запояваш или елетроника - не знам за 0201 ама сигурно половин платка изкъртваш с това чудо с едно движение
| Сря Сеп 03, 2014 9:26 am |
Ти си се разглезил нещо. Екстра си е поялничето. Една стойка и нова човка и е готов за подвизи.
| Сря Сеп 03, 2014 11:08 am |
с по-стария модел съм се учил да запоявам... 1976-та. ходих в "млад техник" и питам: - леличко, имате ли транзистор Т1? добре, че един батко ме дръпна настрани и ми обясни, че по схемата Т1, Т2 и т.н. са номера на транзистори, а те самите си имат имена (МП26 примерно) като взмеш 5 транзистора и джоба ти се изпълва. сега си търся съпротивленията с пръст по масата, щото не ги виждам
| Сря Сеп 03, 2014 2:36 pm |
Ицо
Хехе, малко по-късно , към 1984-та един приятел отива в магазин за електроуреди и пита: -Имате ли високоомни слушалки? -Ей там има едни, ама не знам дали са високосни.
| Сря Сеп 03, 2014 2:57 pm |
