Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:30 pm
sparkybg
 Re: Проблем със схема
Някак не си представям инвертор да прецака изправен акумулатор по друг начин, освен да го изтощи. Вероятно е просто въпрос на късмет - просто му е дошло времето. Акумулаторът сам по себе си върши борбата с пиковете доста успешно, затова и в обшия случай няма нищо друго значимо из автомобилната инсталация касаещо тоя въпрос (пиковете), освен локални защити по електрониките.
| Пет Юли 04, 2014 11:04 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1803
И аз така си мислех. Но реалността се оказа друга.. Може да направим научен експеримент, че ги пазя
| Пет Юли 04, 2014 1:31 pm |
sparkybg
Пазиш кое? И какво конкретно те кара да мислиш че инверотра е скапал акумулатора?
| Пет Юли 04, 2014 1:49 pm |
bobihot
Това, че го правеше винаги след включването на инвертора, дори и при движение на колата- т.е. се зареждаше. А съм консумирал колкото зареждането на ГСМ- под 5Вт.
| Пет Юли 04, 2014 3:46 pm |
Неведоми са пътищата на смущенията Ама да се скапе акумулатор за няколко часа  Волтметър нямаш ли? Включи един да мери на колко се зарежда акуто при включен инвертор, препоръчват 14.4В.
| Пет Юли 04, 2014 4:07 pm |
sparkybg
Какво е правил винаги след зареждане? Аз разбрах че ти се е скапал акумулатора на колата. Няколко пъти ли се е скапвал? Защото ако само от веднъж (един скапан акумулатор/един отказ да запали), няма как да съдиш за това дали инвертора е виновен или просто акумулатора се е скапал, щото така е решил. Отделно дето акумулатор на над 3 години живее колкото даде ДЕдо Боже. Затова и гаранцията им е максимум толкова. Ако си купил нов, поне докато му трае гаранцията имаш право на колкото опита искаш, така или иначе.
| Пет Юли 04, 2014 4:24 pm |
bobihot
Трябва да го погледна на скопа
| Пет Юли 04, 2014 4:55 pm |
anio
Регистриран на: Пет Май 14, 2010 5:52 pm Мнения: 91
Здравейте, мина година от както направих схемата, която от тогава си работи на мотора без проблеми.  Напоследък ми се отвори време, а и ми дойде желание да я доразвия. В момента работи с хардкод-нати граници на напрежението(кога да пали и кога да гаси) и ще сложа 1/2 бутона със 7 сегментен дисплей да може да се регулира. Винаги съм искал да сменя делителя към АЦП-то (R1,R2) с нещо по-сигурно, защото ако изгори някой от двата резистора ще замине и проц-а. Съвсем случайно попаднах на TLE2426 (The 'Rail Splitter' Precision Virtual Ground) http://www.ti.com/product/tle2426, който обаче сплитва 1/2. Дали има подобно IC, което сплитва 1/3 или регулируемо? И ако има подходящо ли е за АЦП? Мерси!
| Вто Май 19, 2015 1:00 pm |
michev
И каква ще да е тая причина дето ще "изгори" 51к и 27к?!
| Вто Май 19, 2015 1:05 pm |
anio
Ами не знам  да кажем дефектен резистор. Искам да сложа някаква защита тъй като ценер не става.
| Вто Май 19, 2015 1:16 pm |
michev
 По тая твойта логика може и стабилизаторчето да се окаже дефектно.. и да ти изгори контролерчето. Не се занимавай с глупости а си направи индикацията с бутоните
| Вто Май 19, 2015 1:38 pm |
