pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
 Re: Газов клапан на PWM
То ясно че тока в ротора регулира напрежението, но електрониката не ползва напрежение от силовите намотки както е при колите а от някви други две намотки като едната има връзка със общия на силовите. Ако ползваше силова намотка щеше поне да се опита да вдигне напрежението, товарих фазите една по една с 1600 вата и все клякат на 185 волта.
| Съб Юни 21, 2014 11:26 pm |
А пробва ли да натовариш трите с по 1кв. примерно? То е ясно че е някаква китайска измишльотина за да спестят малко чаркаляк ама чак пък толкова... А и между другото ако е 3.5 кв. (както пише на него), то всяка фаза носи по не повече от 1.15 кв. за да работи нормално - ти с тоя 1.6 просто претоварваш намотката с над 50% от допустимото - двигателя няма проблеми щото ти него не го претоварваш ама намотката на генератора си я товариш така или иначе...
| Нед Юни 22, 2014 2:10 pm |
Принципно, при трифазни системи не можеш да имаш дисбаланс, или по скоро не трябва, дисбаланса може да е в oпrеделени граници. Първо на генератора едва ли пише kW ако да то това е измама, рейтват ги в kVA което е не малко а доста по-друго. След това, ако дори е 3.5 kW което ще рече около 5 kVA в общия случай, ама не е много ясно как са ги смятали, а ти имаш 1. 6 kW активен товар на една от фазите, това е много над допустимия дисбаланс. Ако вземем в предвид че е китайски, най-вероятно да е 3.5 kVA, което ще рече че ако вятъра духа в правилната посока, фазата на луната е точна и си в правилния зодиакален знам, евентуално би могъл да закачиш активен товар 3.5 kW .... въпреки че и тогава не е ясно, всеки производител дава двата параметъра и условията при котио са мерени, китайците дори по честните от тях, обикновенно рейтват за 130%, които пък можеш да комсумираш минута две ... Ако искаш съвет, отървавай се от този, вземи си някой дизелов, може пак да е китайски, но има и не лоши турски, даже никак не лоши.
| Нед Юни 22, 2014 4:27 pm |
Абе направо да си търси един от бившите военни агрегати - на него спокойно можеш 4 киловата само на едната фаза да закачиш и да си остане в нормални граници всичко  За двигателя пък да не говорим - виждал съм ги в какви ли не изнасилени ситуации да работят и упорито отказват да се счупят. Даже един беше оцелял след неколкочасова работа без вода... Накрая малко се позапали. Изчистиха го, оправиха му кабелите и маркучите завариха спуканата тръба на радиатора, сипаха вода и пущината запали и продължи да работи още 2 седмици нон стоп без да го гасят. А поначало беше най-големия дарак който съм виждал от тоя тип...
| Нед Юни 22, 2014 5:48 pm |
Такива не знам дали се намират, а и разхода им е малко .. в повече. Имаше хубави монофазни военни, преносими, не знам каква мощност бяха, в склада на един старшина гледах няколко такива, сигурно са били около 6 kVA, никога не бяха палени сигурно, няма да се учудя ако още са си в същият склад.
| Нед Юни 22, 2014 5:56 pm |
Е кой ти гледа разход - тоя дето се запали бачка близо месец нон стоп в една фурна. Там им изгърмя кабела на високото и ремонта (подмяната на цялото трасе на практика - щото вече щеше да му е 10-тия ремонт) отне месец... Верно че бая нафта издухаха ама ако бяха спрели сега вече нямаше да съществуват като фирма... В общи линии май към 60-80 литра на ден им изгаряше, обаче в натоварените моменти около 7-8 часа почти постоянно товара му е към 10-12 киловата. В общи линии за един месец им изгори пари колкото за 0.5 км. трасе 10 киловолта цената на кабелите.
За намирането - намират се - даже в една от фурните дето поддържаме си купиха такъв без гондола - само на рамка от винкели - работните му часове толкова колкото е бил припалван профилактично. Напрактика първото му работене реално беше при нас. Състояние - перфектно естествено - здраво табло (то най-вече на тия агрегати там са им основните грижи), всички тръбички здрави, жила, кабели, здраво динамо (имам предвид работещо и си зарежда акумулатора)... Обаче и парите му не бяха никак малко около 5 хил. лв. Иначе бракми за по 1-2 хил. се намират. Даже съшия тоя има един агрегат на гондола иска му около 2 хил.лв. обаче условието е който го купи сам да си го извади от там от където е. Има електрическа повреда някъде из таблото. Иначе двигателя и генератора са в отлично състояние - май са на около 100-тина часа максимум. Ако скоро не се намери мераклия, ще го нареже и ще го занесе на вторични...
| Нед Юни 22, 2014 6:48 pm |
Ами ние като се ръснахме 30 за нов какво ... ако имаше под ръка някой такъв запазен и в добро състояние хич нямаше да му мисля, а и по старите не влагат толкова мисъл, тия новите едни умни .... смо дето не иска кафе паузи.
| Нед Юни 22, 2014 7:13 pm |
Ако си мераклия - заповядай. На човека не му трябва обаче е вкаран в много кофти място - трябва кран за да се извади. Без кран може да се извади само на части. В момента в който му щукне да си ползва помещението ще го нареже без да му мигне окото
| Нед Юни 22, 2014 7:19 pm |
pipilica
Та по въпроса с клапана пробвах го през диод на траф 12 волта много добре се справя, пърпори с около половината дебит от пълния на прав ток. Стува ми се обнадеждаващо тия дни ще го пробвам на едно 555 с регулируема ширина на импулса. Генератора пълно менте, автоматичното регулиране следи само едната фаза и почти работи добре ако товариш тая фаза.
| Нед Юни 22, 2014 10:29 pm |
Недей, бе pipilica, не е правен за това! Ама времето и нервите са си твои... Е, поне не прекалявай с честотата на модулацията, да не загряваш джамба сърцевината.
| Нед Юни 22, 2014 10:38 pm |
pipilica
Щом 50 херца работи няма да го мъча на повече. Що кво ще му стане ако пърпори на ниска честота.
| Нед Юни 22, 2014 11:00 pm |
pipilica
Играх си да меря фазите и напрежението на ротора, пълна скръб. Ползвах за товар топлодух 1600 вата лампите се оказаха по 300 вата и не ги ползвах, ако успея да намеря 1000 вата товар ще повторя опита. Ето резултата
| Пон Юни 23, 2014 4:08 am |
Продавалник ...... и нов.
| Пон Юни 23, 2014 9:04 am |
pipilica
Ще го мъча още. Некви идеи как да следя трите фази.
| Пон Юни 23, 2014 9:38 am |
Vesko
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm Мнения: 328
А как ще ги регулираш по отделно? При неравномерно натоварване разликата в напреженията ще я има винаги.
| Пон Юни 23, 2014 9:53 am |
