Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:25 pm
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: избор на RF
Аз неотдавна правих една система с МАХ7044 за предавател и МАХ7034 за приемник. Тръгва много лесно и праща далече (в моя случай около 1.5км на открито). Обаче е само еднопосочна. Споменавам ти го просто като вариант... Скоро даже видях че са пуснали и по-нов приемник, МАХ7036 май беше, но от него нямам никакви впечатления.
| Пон Апр 21, 2014 2:48 pm |
 Re: избор на RF
Не че не искам да има як обхват, просто ако тръгна да търся и обвхват и консумация и цена и... и няма как да се получи  Ако е въпроса аз предпочитам и да не се бутам в 2.4GHz, ама ще е за сметка на други компромиси. В крайна сметка пък може и няколко варианта да подкарам, Нордика за прости, евтини неща и Лора-та в случай че се наложи по-голяма дистанция... Май ще взема да си заръчам и от двете по един дев кит, пък квото стане.
| Пон Апр 21, 2014 6:43 pm |
ilkor
 Re: избор на RF
Тази LoRa и на мен ми се стори интересна и затова купих 10-тина модула и развоен кит от тук: http://www.wireless-solutions.de/produc ... les/im880ahttp://www.wireless-solutions.de/produc ... /sk-im880aИ аз тръгнах с големи очаквания, но зад първият блок на едва 500м от приемната точка всичко изчезна. Военна технология за модулиране, ала бала - аз не виждам драстична разлика между обикновенa FSK... ако те интересува пиши ми ЛС  Има публикувани резултати от тест на разстояние 12км: http://www.imst.de/wireless-solutions/d ... geTest.pdf
| Пон Апр 21, 2014 6:49 pm |
Ицо
 Re: избор на RF
С тази мощност, която са правили експеримента , +14 dBm , не е проблем да се постигне и много повече от 12 км. , но на открито. Истинското предизвикателство е в града, между блоковете, където на практика няма как да има гаранция за покритие.
| Вто Апр 22, 2014 7:42 am |
ike
 Re: избор на RF
И военните и цивилните "технологии за модулиране", трябва да спазват законите на физиката. С други думи, ако искаш "зад първият блок" честотата трябва да е под 30МХз(868 не става) а мощността над 37дбм (19 не става). Също така е много препоръчително на антените да не им липсват 4/5 от елементите.
| Пон Апр 28, 2014 9:52 pm |
Ицо
 Re: избор на RF
И за 30MHz няма никаква гаранция , че ще мине. Зависи от това колко са големи блоковете, колко желязо има в тях и т.н. В градска среда за разпространението на радиовълните се разчита на отражения а за тази цел честотите 433 и 868 са доста подходящи.
| Вто Апр 29, 2014 9:37 am |
FiTTiLA
 Re: избор на RF
Нещо не си го настройл правилно. Вчера на шега реших да направя един опит - предавателя го сложих в стаята, където работя ( 5 етаж), spread factor 10 ( 1024 чипа за бит), 10dBm-a, 8 символа за преембъл, 868.95Мхз, дополна антена на кит на тексас, лента в която танцува spread spectrum-a 41.7Khz. Пращам един 32 битов брояч. На разстояние 500 метра, на улицата, без никаква пряка видимост на предавателя ( т.е. около 10 сгради между мен и него) имах нито един дропнат пакет и -100 dBm RSSI ( т.е. това чета от чипа) ... направо съм очарован  !
| Вто Апр 29, 2014 11:25 am |
Ицо
 Re: избор на RF
FITILA , използването на spread spectrum предполага известно закъснение при приемане, обърна ли внимание колко е?
| Чет Май 01, 2014 10:33 am |
 Re: избор на RF
Кое точно предполага 'известното' закъснение?
| Чет Май 01, 2014 1:33 pm |
Ицо
 Re: избор на RF
Закъснението обикновено е свързано с времето за синхронизиране със спредиращата поредица.
| Чет Май 01, 2014 4:19 pm |
 Re: избор на RF
Нави ме с една дума  Сега остана да си заръчам някакви модулчета за разцъкване... В дигито има някакви по 70 пари, ти с такива ли тестваш?
| Нед Май 04, 2014 2:50 pm |
FiTTiLA
 Re: избор на RF
Точно с тези съм ... sx1276 ...
| Нед Май 04, 2014 11:56 pm |
FiTTiLA
 Re: избор на RF
Днес ... преди дъжда направих малко тестове.
Резултати :
169.4375Мхз, ширина 41.7Кхз, спред фактор 7 ( 128 чипа за пит), еквивалентен бод-рате 1,824 kbps, код рате 4/5, 12.25 символа за preamble, 20dBm халф дублекс, 100% packet delivery с ACK пакет на обратно - 7.5224 км ( GPS координати)
868.95Мхз, ширина 41.7Кхз, спред фактор 7 ( 128 чипа за пит), еквивалентен бод-рате 1,824 kbps, код рате 4/5, 12.25 символа за preamble, 14dBm халф дублекс, 100% packet delivery с ACK пакет на обратно - 11.32 км ( GPS координати)
| Чет Май 29, 2014 5:10 pm |
Edesign
 Re: избор на RF
в tme предлагат на hope - ползвал съм най-простите им модули за алармени системи и дистанционни за home automation. Работят изключително добре. Размерите са малки има и приемник АМ 433MHz на цена 2лв което мисля че е най-евтиното възможно за единични бройки.
| Чет Май 29, 2014 6:54 pm |
ike
 Re: избор на RF
Не е хубаво да се хвалиш в форумите. http://www.crc.bg/files/_bg/647.pdf
| Чет Май 29, 2014 10:09 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта |
