Отговори на тема  [ 103 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
избор на RF
Мнение Re: избор на RF
Аз неотдавна правих една система с МАХ7044 за предавател и МАХ7034 за приемник. Тръгва много лесно и праща далече (в моя случай около 1.5км на открито). Обаче е само еднопосочна. Споменавам ти го просто като вариант...
Скоро даже видях че са пуснали и по-нов приемник, МАХ7036 май беше, но от него нямам никакви впечатления.
Пон Апр 21, 2014 2:48 pm
За дистанцията не си много прав, както не ти трябва така ще се окаже че в някоя стая не хвати, имам подобен опит с готови у-ва за автоматизация които им дават уж по 300 м пряка видимост.
Не че не искам да има як обхват, просто ако тръгна да търся и обвхват и консумация и цена и... и няма как да се получи ;-)
Ако е въпроса аз предпочитам и да не се бутам в 2.4GHz, ама ще е за сметка на други компромиси. В крайна сметка пък може и няколко варианта да подкарам, Нордика за прости, евтини неща и Лора-та в случай че се наложи по-голяма дистанция... Май ще взема да си заръчам и от двете по един дев кит, пък квото стане.
Пон Апр 21, 2014 6:43 pm
miro_atc написа:
От всичко изчетено дотук две неща ми привлякоха вниманието - на Nordic NRF51 серията и LoRa на Semtech...
Тази LoRa и на мен ми се стори интересна и затова купих 10-тина модула и развоен кит от тук:
http://www.wireless-solutions.de/produc ... les/im880a
http://www.wireless-solutions.de/produc ... /sk-im880a
И аз тръгнах с големи очаквания, но зад първият блок на едва 500м от приемната точка всичко изчезна.
Военна технология за модулиране, ала бала - аз не виждам драстична разлика между обикновенa FSK... ако те интересува пиши ми ЛС :)
Има публикувани резултати от тест на разстояние 12км:
http://www.imst.de/wireless-solutions/d ... geTest.pdf
Пон Апр 21, 2014 6:49 pm
С тази мощност, която са правили експеримента , +14 dBm , не е проблем да се постигне и много повече от 12 км. , но на открито. Истинското предизвикателство е в града, между блоковете, където на практика няма как да има гаранция за покритие.
Вто Апр 22, 2014 7:42 am
ilkor написа:
И военните и цивилните "технологии за модулиране", трябва да спазват законите на физиката. С други думи, ако искаш "зад първият блок" честотата трябва да е под 30МХз(868 не става) а мощността над 37дбм (19 не става). Също така е много препоръчително на антените да не им липсват 4/5 от елементите.
Пон Апр 28, 2014 9:52 pm
И за 30MHz няма никаква гаранция , че ще мине. Зависи от това колко са големи блоковете, колко желязо има в тях и т.н. В градска среда за разпространението на радиовълните се разчита на отражения а за тази цел честотите 433 и 868 са доста подходящи.
Вто Апр 29, 2014 9:37 am
ilkor написа:
miro_atc написа:
Нещо не си го настройл правилно. Вчера на шега реших да направя един опит - предавателя го сложих в стаята, където работя ( 5 етаж), spread factor 10 ( 1024 чипа за бит), 10dBm-a, 8 символа за преембъл, 868.95Мхз, дополна антена на кит на тексас, лента в която танцува spread spectrum-a 41.7Khz. Пращам един 32 битов брояч. На разстояние 500 метра, на улицата, без никаква пряка видимост на предавателя ( т.е. около 10 сгради между мен и него) имах нито един дропнат пакет и -100 dBm RSSI ( т.е. това чета от чипа) ... направо съм очарован :)!
Вто Апр 29, 2014 11:25 am
FITILA , използването на spread spectrum предполага известно закъснение при приемане, обърна ли внимание колко е?
Чет Май 01, 2014 10:33 am
Ицо написа:
Кое точно предполага 'известното' закъснение?
Чет Май 01, 2014 1:33 pm
MYXATA написа:
Ицо написа:
Закъснението обикновено е свързано с времето за синхронизиране със спредиращата поредица.
Чет Май 01, 2014 4:19 pm
FiTTiLA написа:
Нави ме с една дума ;-)
Сега остана да си заръчам някакви модулчета за разцъкване... В дигито има някакви по 70 пари, ти с такива ли тестваш?
Нед Май 04, 2014 2:50 pm
miro_atc написа:
FiTTiLA написа:
Точно с тези съм ... sx1276 ...
Нед Май 04, 2014 11:56 pm
Днес ... преди дъжда направих малко тестове.
Резултати :
169.4375Мхз, ширина 41.7Кхз, спред фактор 7 ( 128 чипа за пит), еквивалентен бод-рате 1,824 kbps, код рате 4/5, 12.25 символа за preamble, 20dBm
халф дублекс, 100% packet delivery с ACK пакет на обратно - 7.5224 км ( GPS координати)
868.95Мхз, ширина 41.7Кхз, спред фактор 7 ( 128 чипа за пит), еквивалентен бод-рате 1,824 kbps, код рате 4/5, 12.25 символа за preamble, 14dBm
халф дублекс, 100% packet delivery с ACK пакет на обратно - 11.32 км ( GPS координати)
IMG_2366.JPG [ 988.77 KiB | Прегледано 3912 пъти ]
IMG_2364.JPG [ 598.52 KiB | Прегледано 3912 пъти ]
868.95MHz.jpg [ 137.3 KiB | Прегледано 3912 пъти ]
169.4375MHz.jpg [ 117.84 KiB | Прегледано 3912 пъти ]
Чет Май 29, 2014 5:10 pm
в tme предлагат на hope - ползвал съм най-простите им модули за алармени системи и дистанционни за home automation. Работят изключително добре. Размерите са малки има и приемник АМ 433MHz на цена 2лв което мисля че е най-евтиното възможно за единични бройки.
Чет Май 29, 2014 6:54 pm
FiTTiLA написа:
Резултати :
Не е хубаво да се хвалиш в форумите.
http://www.crc.bg/files/_bg/647.pdf
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна
подвижна
Забележка66
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
66. Радиочестотна лента153-162.050 MHz може да се използва в кабелните разпределителни
системи на разстояние не по-малко от40 km от бреговата ивица на Черно море и река Дунав.
Радиочестотна лента162.050-174 MHz може да се използва в кабелните разпределителни системи за
пренос на информация в цифров формат.
Чет Май 29, 2014 10:09 pm
