Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с lm317
Мнение Re: Проблем с lm317
Не ми пада напрежението, а ми гори стабилизатора! Като сложа грец, от къде ще извадя отрицателно напрежение(положително)?!
www.elkran.com
Нед Май 18, 2014 9:03 pm
Опитай се да си разтълкуваш това:
Minimum Load Current |VIN − VOUT| ≤ 40V 2.5 5 2.5 10 mA
|VIN − VOUT| ≤ 10V 1.2 3 1.5 6 mA
Нед Май 18, 2014 9:52 pm
Прегледай апликейшъните с тоя стабилизатор. Типичният делител е с доста по-различни стойности...
Нед Май 18, 2014 9:55 pm
Да, аз точно за делителя питам, защото при LM317 просто се подбират подходящи стойности. Ако следвам това, което бате е написал, то задължително ми трябва малък делител, за да достигна този ток.
Това означава ли, че аз реално не съм ги изгорил, а просто не са наконфени, както трябва?! Мога да опитам да сложа някакъв товар да видя като се вдигне тока, дали няма да извадят правилното напрежение.
www.elkran.com
Нед Май 18, 2014 10:10 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
Напиши колко ти е изходното напрежение на стабилизатора, колко ти е входното напрежение и колко е изходния ток. Направи изчисление на мощността която се разсейва от стабилизатора и дали не сработва вътрешната защита по ток. При нормални условия на експлоатация не би трябвало да имаш проблем. Имай в предвид, че има и много ментета на LM317 и LM337 в които са поставени кристали или са затворени в ТО 220 корпус маломощни стабилизатори - да не си попаднал на такива.
Пон Май 19, 2014 9:28 am
Е като съм вързал един светодиод, каква мощност, какви 5 лв?!
LM337
От комет съм ги взел. Вярвам не са ми продали боклуци.
Сега открих нещо друго. Входният кондензатор (1uF) нещо беше приключил. Като го измерих даваше много малък капацитет - някакви nF. От както го смених, проблеми няма. НО елементите са изгорели! Опитах някакси да направя сравнение като измерих съпротивлението м/у краката на здрав и изгорял - няма разлика, обаче ....
Възможно ли е от 1 кондензатор да е работата?! Толкова ли са нежни тези неща?!
www.elkran.com
Пон Май 19, 2014 10:14 am
Мнение Re: Проблем - LM337
А бе, даташитовете не ги ли пишат за да се спазват? Особено ако не си на "ти". Писано е 120 Ома и точка, с тези 2.2 кОма и съмнителен товар очаквай изненади.
Нали няма да се чудиш, че някой пикльо не зацепва на един волт след като е писано минимум два?
Освен това този 1мкФ на входа е достатъчен, само ако преди това си филтрирал захранването.
А rebold го досрамя да си признае каква магария беше направил :)
Едит: гуглосах "грец двуполярно" и на ти първата хубава картинка:
(наличието на средна точка на трафа не е задължително)
Всъщност, и сред аудиофилите има техничари:
https://bgaudioclub.org/showthread.php? ... 1#post9938
518187.jpg [ 28.73 KiB | Прегледано 1347 пъти ]
Пон Май 19, 2014 10:51 am
ОК! Просто не ми се разкарваше специално за 2 резистора и реших, че няма да има проблеми ако използвам каквото имам. Ще ги подменя.
Това също не е лоша идея, но не знаех, че работи без средна точка.
Благодаря!
www.elkran.com
Пон Май 19, 2014 12:01 pm
Без средна точка работи добре само ако токовете са що годе симетрични - прочети линка горе. Освен това трафът ще трябва да е с подходящо (по-голямо) изходно напрежение - ползва се "кондензаторен делител на две".
Обикновено минусът е малко натоварен и ако не можеш да барнеш трафа се ползва това:
bipolar.jpg [ 137.52 KiB | Прегледано 1325 пъти ]
Пон Май 19, 2014 12:45 pm
