Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:55 am
Някой знае ли как и с какво се запоява това ABS MOTRONIC 5.3
CarBeta
 Re: Някой знае ли как и с какво се запоява това ABS MOTRONIC
След всичките плюнки по немците не виждам нищо гениално и заслужаващо внимание. Поне доколкото се вижда от "кристалните" снимки с "изключително висока резолюция". Не видях и възстановен "златен косъм".
| Пон Май 12, 2014 10:45 am |
rockton
Регистриран на: Нед Май 11, 2014 9:05 am Мнения: 6
-  Нямам нужда да ми се "обръща внимание" нито пък имам намерение да го заслуж'авам -Не съм фотограф и нямам намерение да ставам, това са снимки за личната ми база данни къде какво и на кой съм правил, та ако има рекламация да знам за какво иде реч! -На който не му харесва резолюцията....ами да не гледа -Е те' го, те' ....златния косъм, -долу отляво на големия(дебелият) мост..-точно тоя пин е за сигнал от датчик за обороти на предно ляво колело, и точно той най лесно се къса по погрешка защото е най близо до големия мост и като почне да се чисти силиконовия гел ,в много случаи се къса дори от "полъх"  П.С. опитах се да помогна колкото и както мога на момчето пуснало тема...... ...............-Май няма да правя повече опити!............
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт!
Последна промяна rockton на Нед Ное 02, 2014 7:04 pm, променена общо 1 път
| Пон Май 12, 2014 10:37 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12943 Местоположение: София
Пускай, няма лошо. Нека експериментира младежа.
А иначе - ние тук криво-ляво успяваме да държим поялника някак. По-напредналите - откъм студената част. Останалите - кой както може...
| Пон Май 12, 2014 11:05 pm |
Е да де ама повечето сме свикнали да работим на "чисто платно"  Аз специално като чуя за "ремонт" и ми настръхва козината... Иначе лошо няма - само нямаше нужда от толкова много "пръски". На запад на никой не му пука колко хубаво или калпаво е направен модула. Те тия неща не ги виждат. А като им кажат 2000 евро за ремонт, направо оставят таратайката да пътува за Източна Европа и си купуват нова. За сметка на евтиния модул производителя може да наслага кви ли не други благинки и цената да остане същата. При един мас пръдъкшън цента се цепи на 100 щото всичко това после става печалба. А с тая печалба си плащат 2-3к евро на работниците (на инженерите бог знае колко повече) и съответно вместо след 50 години да успее да събере пари за нов москвич 12-так, той след 5 години си купува нов баварец или мерцедес или квото му е на сърцето.
| Вто Май 13, 2014 9:52 am |
Абе поенето на тия работи е малко като в GSM сервиза, трябва си рутина. Аз хляба си вадя с проектиране, ама прототипи съм налепил един шкаф. В смисъл TQFP го имам за почивка...
Това обаче не мога да го правя, пробвал съм веднъж и стана мармалад. Ако се заинатя ще го направя, но ни ми е работа, ни ми е кеф. Просто ви казвам, не е лесно, поне на мен най-големи ядове ми създаваше шибания силикон с който е залято.
Честно, няма идея що продължават да се правят модули по тая изчекната технология. Подозирам, че е свързано с температурата, щото аз друго предимство не виждам, а недостатъците са очевадни, като най-слабото му място е механичната устойчивост на вибрации, направо го убиват.
| Вто Май 13, 2014 2:33 pm |
Desert Leo
Тоя е верно странна птица. Плюе работодателите си ...
| Вто Май 13, 2014 8:41 pm |
yanko8605
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm Мнения: 222
Страхотна тема ... Кажете поне какви пасти и тиноли използвате ... Какви градуси на поялниците. ...
| Нед Окт 05, 2014 9:29 pm |
rockton
340-360 градуса , зависи от дебелината на хибридната керамика колкото по дебела, толкова по висока темп. флюс течен руски, за алуминий, тинол същият руски специално за алуминий. Имам опаковките ако ти е интересно ще ти ги снимам, поръчвам си ги от еди "бляд", че на нашия пазар в бг. ги няма...жалко за нашите бг търговци!
| Нед Ное 02, 2014 7:03 pm |
yanko8605
Под микроскоп ?
| Пет Ное 07, 2014 10:59 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
А запояване с нискотемпературна сплав? Например сплав на Розе? В подходящо съотношение на калай и бисмут може да се направи нещо, което да се топи при 110-120 градуса (по принцип може и на по-ниски, но такива сплави имат предимно предназначение за по-лесно разпояване), и може би ще е възможно да се подменя алуминиевата нишка с медна такава и запояване към контактната площадка на подложката.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Нед Ное 09, 2014 6:02 pm |
