Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:18 pm
Регулираема защита по ток
 Re: Регулираема защита по ток
Плавно стартиране ще ти създаде други проблеми с които да се бориш. Въпроса обаче не е само в това да изчакаш, самото решение дали имаш претоварване трябва да го вземаш не на база моментна стайност. Не знам последно как си го решил, но в най-простия случай трябва да изчакваш известно време през което токът превишава. Друго важно нещо е да си подбереш правилно токът, според мен номиналенХ2 като минимум.
| Съб Мар 22, 2014 5:47 am |
maxell4o
Регистриран на: Пон Май 06, 2013 11:52 pm Мнения: 27 Местоположение: Варна
Аз трябва да видя в колата какъв ми е тока при движение на горе и тока като е горе за да мога правилно да си избера така че да има презапасяване. При надвишаване го правя след 500ms да пада панцера и готово  Иначе схемата я направравих с двата делителя отпред и отзад на пада след това през ОУ изваждам напреженията и ми остава само пада после през компаратор и в пик-а сега ще направя и това забавяне... Така чрез инверсния вход на компаратора мога да си подбирам с потенциометър границата при която да ми изключва.
| Съб Мар 22, 2014 12:29 pm |
Твърде много си усложнил ми се струва, но и така става. Ако имаш процесор са АЦП входове ръчкай от делителите направо вътре, не ти трбява кой зане каква точност. Но пък да закачиш операционен и компаратор си е добро упражнение и е полезно.
| Нед Мар 23, 2014 2:11 am |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 678
Преди някои да е турил GSM модул и АРМ9.
Последна промяна RM на Сря Апр 30, 2014 9:29 pm, променена общо 1 път
| Сря Апр 30, 2014 7:22 pm |
А бе RM, такива ги коментирахме в началото, ама на човекот му се струват лаишки.
Мужду другото: аз пък преподавам Ороци по български!
| Сря Апр 30, 2014 8:02 pm |
Аз също, най-вече правопис, чети и знай че не се пише така ...
| Сря Апр 30, 2014 8:08 pm |
Последно време забелязвам някаква странна мода с тия средни пръсти. Каква е идеята? Избиване на кмплекси?
| Сря Апр 30, 2014 8:12 pm |
RM
Не бе . За постановката, която доста се разми накрая, повече не е нужно. Сам да си изчисли максималния ток, и схемата по голям няма да му пусне. Може да я сложи на захранването и на двете моторчета, стига да не врътка и двете едновременно. Кво друго му трябва? А за средния пръст ... съжалявам мислех че е някакяъв вид куфеене, ще го изтрия веднага.
| Сря Апр 30, 2014 9:29 pm |
