Отговори на тема  [ 107 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Следваща
Локализация през GSM
Мнение Re: Локализация през GSM
Бъркаш :)
В твоя пост ти говориш за съвсем друг тип LBS услуга за която са необходими съответно софтуерно осигуряване както в телефона така и в мрежовия оператор. В кратко процедурата за локализация се иницира от мрежовият оператор, като предизвиква комуникация между локализирания обект и всички околни клетки. Измервайки времезакъснението и отчитайки местоположението им се изчислява желаната позиция. Само че :) резултатите от това измерване се получават в мрежовият оператор, а не в телефона, освен това този подход струва адски много пари и няма български оператор който да го ползва - чувал съм че в германия се е ползвал някога ...
Масовият и много по евтин метод (този който ползва и Гугъл) рзчита на нивото на сигнала и триангулиране според него.
В рамките града където наситеността с базови станции е много висока точността на този метод е достатъчно висока за да се ползва за различни М2М приложения.
Ето дори в горният пост с линка на тази опън комюнити база параметърът който присъства във всяка клетка на картата е сигнал.
Дори няма нужда да ти го доказвам - вземи който и да е андроид смартфон, изключи му GPS приемника и виж с каква точност те позиционира, именно по информацията кои клетки в момента чува и с каква сила.
А този регистър за София който беше публикуван беше в резултат на напъните на проф. Мишел Израел да докаже колко са вредни базовите станции, въпреки че за всяка построена има разрешение от ДНСК.
Пет Мар 14, 2014 5:16 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
http://wallpaperbg.com/localizator/localizator-1.htm
Пет Мар 14, 2014 5:19 pm
Илкор,
първо почети малко и тогава бъди толкова уверен в изказванията си. Всеки телефон знае на точно какво разстояние от клетката е защото трябва да се синхронизира. Клетката изъчва и 8-те тайм слота докато приема 8 различни таймслота от 8 телефона. Тази информация я има както клетката така и телефона. Клетката казва с каква сила чува телефона и по тези данни телефона си променя изходната мощност. Ако клетката не му предостави тази информация той излъчва на максимална мощност независимо от приеманото ниво.
И за да повярваш на това което ти казвам намери произволен стар телефон от преди ерата на смартфоните и му влез в сервизното меню. Специално алкател и сименс дават всички параметри които те интересуват. Първите симбиан нокии имат даже много шарена графична програма която ти дава тези данни и ти рисува картинки.
А що се отнася до местонахождението на клетките - специално в Глобул имат на стената на техническия отдел една огромна карта на цяла БГ със всички клетки и техните номера. Със сигурност я имат и в електронен формат. Всеки фийлд инжинер има достъп до тези данни най-малкото за да може да отиде на ремонт.
Пет Мар 14, 2014 5:32 pm
Баси как измери разстоянието до клетка, само по нивото на сигнала от нея... Ти си за нобелова награда :)
Пет Мар 14, 2014 5:53 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
Мери го. И му трябва на ГСМ-а за да работи. Но поне на старите сименс телефони беше с точност 500м.
Пет Мар 14, 2014 6:19 pm
Vesko написа:
Това е по тайм адванса, а не по нивото на сигнала, бре!
Пет Мар 14, 2014 6:48 pm
Не ме познаваш, така че не ми давай съвети :)
Много се чудих дали има смисъл да ти отговарям ... но ще се прежаля. Може пък да научиш нещо :)
Първо когато телефона (MS) е в айдъл режим, регистриран в мрежата той следи само Broadcast control channel-а (BCCH) на клетката (BTS) с най-силен сигнал. За да определи кой сигнал е най-силен GSM стандартът предвижда излъчването в контролният канал да става на периодично повтарящи се пакети, което позволява на приемника в телефона да следи и контролните канали на съседни BTS-и без да губи информация. Списъка на честотите на съседните BTS се излъчва в контролния канал. Това освен другото позволява и сваляне на режима на консумация до около 1 ma в idle режим - телефонът може да се настрои да пропуска определен брой фреймове и да спи през това време.
Това че същият BTS в същото време обслужва други MS (горе долу по описания от теб начин :) остава скрито за телефона. Той по никой начин не знае на какви честоти и кой точно си комуникира и с кой :) Възможно е ако няма в момента разговори през този BTS, да няма никакво друго излъчване освен това на BCCH. Единствено когато получи или той иницира разговор му се назначава свободен тайм-слот от честота обслужвана от текущия BTS (Dedicated channel). Само тогава телефонът вече се интересува от синхронизацията и останалите параметри на тази връзка. Докато MS е в idle режим единствената информация която получава e тази излъчвана чрез BCCH!!!
Ta, локализирането за което ти говориш става именно през Dedicated channel-a където телефонът има само право да излъчва за да може да се засекат времезакъсненията в синхронизацията. Но за да почне да излъчва той трябва да разполага със съответният софтуер който очаква команди от LCS компонента на мрежата. Този софтуер обикновено се добавя в телефона чрез SIM Application Toolkit и той се изпълнява в СИМ картата. Но както казах това е много скъпо решение и на практика е неприложимо за нашите стандарти. Иначе дава най-висока точност.
Заблуда е и че телефонът сам решава на каква мощност да излъчва. Още повече пък да реши да излъчва на максимална мощност :) Недай боже :) Още преди да започне да излъчва всяко MS регистрирано или не в мрежата получава въпросният BCCH в който се излъчва информация за максималното ниво на което му е позволено да започне излъчването. След като започне двустранната комуникация според нивата които получава от него BTS изпраща команди за коригиране на мощността. Обратно, телефонът рапортува нивата които получава от BTS-а за да може той да коригира и своята мощност. Така, че ВИНАГИ решението се взима от мрежата на не от телефона.
Колега, полезно е да прочетеш документацията на някой добре документиран GSM модул примерно MC55. Там на стр. 217 е описана информацията която се получава от BCCH. И се вижда точно стойността на параметъра максимална мощност за начало на предаване. Практиката показва че нашите оператори залагат висока стойност, но далеч не максималната.
А че информация за всяка клетка се предоставя до инженерите на компанията - ами това е очевидно :) Въпросът е че тя е конфиденциална и не се предоставя на всеки който каже че му трябва.
Не необходимо да се мери точното разстояние. Когато на едно местоположение вече е присъствало устройство което е записало GPS координатите си и нивата на всички клетки които чува (става дума за BCCH - само той е с непроменена мощност във времето) и тази информация е попаднала в базата не е проблем друго устройство да бъде локализирано ако се постави на същото или близко място чрез проста интерполация на текущите нива към тия от базата. Няма как с време-измерване да се определи разстоянието поради причините които посочих по-горе. Без телефонът да излъчва той няма как да измери никакви закъснения, "тайм-адванси" и прочие ...
Мога да направя демонстрация как работи QuecLocator-а на всеки имащ професионален интерес.
Пет Мар 14, 2014 7:27 pm
Тъй, тъй. Адресите на сградите публични, а координатите, не. Бах маааму!!! :o А поддръжката използва ГПС, вместо адреса на сградата.
[/quote]
Че кой казва, че няма да излъчва. Нещо повече - сканира клетките.
Пет Мар 14, 2014 7:48 pm
Телефонът не излъчва нищо! За какви времеизмервания говорим тогава?
Той единствено може да сканира честотите на контролните канали на съседните клетки.
Айде сега отворете и прочетете малко документация:
http://goo.gl/UlQnjw
Информацията която той получава от BCCH може да се види с две команди:
AT^MONI и AT^MONP
Къде виждате информация за каквито и да е времена?
Единствено при двустранна връзка (call in progress) има параметър timAdv който се контролира от контролният канал за синхронизация (SCH) и има задача да компенсира времезакъснението в синхронизацията между BTS и MS. И тук става дума за съвсем друг канал - Dedicated Channel на който се води двустранен обмен.
Дайте да говорим с факти, а не какво сме чули оня ден в автобуса на път за работа ... телефонът сканирал клетките като излъчва ...тц,тц,тц ....
Ето инфото от BCCH: (това са числата които другия колега е гледал в нетмонитор-а на старите телефони :) )
Коментар на файл: AT^MONP
monp.JPG [ 55.72 KiB | Прегледано 4499 пъти ]
Коментар на файл: AT^MONI
moni.JPG [ 92.09 KiB | Прегледано 4499 пъти ]
Последна промяна ilkor на Пет Мар 14, 2014 8:26 pm, променена общо 1 път
Пет Мар 14, 2014 8:16 pm
ilkor а какво става, като си включиш телефона? Не почва ли да следи за клетки и да се регистрира да се знае еди-коя си сим карта е регистрирана към еди коя си станция. Какво ще стане, ако му дадеш команда на модула пак да сканира за клетки и да се регистрира към друга клетка, няма ли пак да обменят информация и така да имаш номерата на клеките и timAdv до всяка от тях?
Не знам как можеш да предадеш успешно номера на симкарта в твоя времеви слот, ако не знаеш timAdv и не си синхронизиран.
Пет Мар 14, 2014 8:24 pm
След регистриране телефонът няма команда с която да го накараш да сканира за каквото и да е. Той може да поиска инициране на двустранна връзка но за това си има правила. Не може самопроизволно да решава да комуникира с мрежовите ресурси. Той изцяло работи под управлението на мрежата. Представете си какво ще стане ако всеки телефон реши да излъчва когато му скимне?
Няма такъв филм. Който някога се е занимавал професионално по темата ще ви го каже.
Ако някой трябва да убеждавам в това просто аз съм до тук :)
В бейзбанда на телефона се обработва много повече информация, но тя не е достъпна за потребителя по никой начин. Единствено командите за мониторинг дават представа за информацията която се получава от мрежата и единствено тя е достъпна за потребителските приложения.
И както се вижда от документацията той разполага с номерата и нивата на приемане (RSSI) на съседните клетки. И забележете само на техните контролни канали. Друга информация не е достъпна.
Как да мери timAdv на канал на който никой не му е разрешавал да излъчва?
Телефонът няма ресурси, а и задача да следи целия мрежов трафик който достига до приемника му. Още по малко да си прави тестове с предавателя - абсурдно е дори да си го помисля :)
Ето едно сравнение на методите за навигиране, в което са включени и двата метода за които говорих:
Enhanced Observed Time Difference - това е с измерване на времезакъснението но забележете че се изисква специализиран съпорт от мрежата (както споменах)
CELL-ID LBS - това е измерване по силата на сигнала и ID клетките
Коментар на файл: GSM LBS
lbs.JPG [ 59.83 KiB | Прегледано 4487 пъти ]
Пет Мар 14, 2014 8:40 pm
https://www.google.com/patents/WO2003010988A2?cl=en
Пет Мар 14, 2014 10:41 pm
Илкор,
хубаво е, че си прочел някой дейташит и си послушал някоя лекция в унито ама си много далеч от истината. Я кажи на кой канал гсм-а се оповестява на клетката, че иска да се върже към нея? Какви са ограниченията от страна на клетката кой гсм може да се върже към нея? А какви са ограниченията от страна на гсм-а към коя клетка може да се върже? И как тоя гсм да каже на клетката, че иска да се върже към нея ако тя не му е назначила канал и тайм слот и той не започне да предава? И кой определя на коя клетка в кой тайм слот да излъчва и коя да слуша? Може ли да приема от една клетка а да предава на друга? Кой му определя фрикуенси хопинга и на кой канал му го предава?
Без да се засилвам да ти обяснявам цялата система и работата на беизбанда ще ти кажа, че преди 11 години бяхме сформирали екип и правихме гсм с 2 сим карти. Имаше купена цялата необходима апаратура както и тестер/симулатор който се прави на клетка. Машинката ни беше дадена от саджем щото с тяхно партньорство беше цялата работа. Шариниите бяха на ОМАП. Ако ти говори нещо. Тогава нещата не бяха като сега 1 чип и всичко в него. Радиочастта беше на няколко чипа целия протокол за комуникация с клетката и управлението на синтезаторите и коригиране на тайм адвенса се пишеше на ръка.
И за да не съм хептен голословен ще ти кажа, че изкарах половин година в един от гсм операторите и съм се находил по клетки и централи. Второто беше по малко като бройка.
Силата на сигнала зависи от антена, ъгъл, дали си в стая, на открито, отражения, дали минава кола, дали има листа по клоните на дърветата и каквото още се сетиш. Ако си завъртиш главата на 10 сантиметра сигнала ти ще избяга поне с 10 децибела.
И нещо любопитно дето се сетих от онея времена - нокиите чуваха до 1.5 бер при -106 дбм, алкателите 110-115 само саджемите докарваха 118-125дбм. Със сигурност съвременните телефони са поне 10 децибела по-зле.
Пет Мар 14, 2014 11:49 pm
Един малко офф въпрос: Докъде го докарахте този проект?
Съб Мар 15, 2014 12:30 am
ilkor написа:
AT^MONI и AT^MONP
Ти хубаво сочиш документация, ама що от преди повече от 10 години.
И като си толкоз навътре в матриала, да ми кажеш това какво е:
Execution command allows to perform a quick survey of timing advance through top 6 neighbour cells.
AT#CSURVTA=1024
ARFCN dBm MCC MNC LAC cell TA
1004 -75 222 01 D5BD 5265 0
25 -81 222 01 D5BD 520F 11
15 -91 222 01 D5BD 5251 7
19 -93 222 01 D5BD 5219 12
12 -96 222 01 D5BD 5266 1
OK
Ако не си виждал, ето ти един съвременен ГСМ модул. Това до дясното ухо на Св. Иван е чип СИМ.
PC110215.JPG [ 2.97 MiB | Прегледано 4426 пъти ]
Съб Мар 15, 2014 8:22 am
