Дата и час: Нед Окт 04, 2026 8:32 am
Генератор на супер чиста синусоида
Ицо
 Re: Генератор на супер чиста синусоида
След като вече имаш работещ генератор, може просто да му добавиш филтър , който да ти потисне всички хармоници например с над 100 дБ и си готов. Ако имаш проблеми със синтез на такъв филтър, пиши.
| Съб Мар 01, 2014 3:41 pm |
А бе дали е шум или хармоници - почти все тая. Забравихте и за паразитните смущения. И си е ясно, че супер чист сигнал ще се получи само със супер схемотехника. Според мен ставаше дума за нов принцип на мерене позволяващ повечко хармоници на входа, ама чак пък мост на Вин с крушка - срамота.
Междувременно се досетих за още няколко метода и после се шляпнах по-челото: "Ай стига глупости!". В 21-и век сме - звукови карти бол. Вземаш няколко USB такива и си избираш най-качествената и я ръгаш на лаптопчето в режим батерия. Смущенията се минимизират с резистори (дори на масата) и нали е стерео: може и в диференциален режим да се подкара с малко старание. Почти без пари пък гъвкаво. Оттам нататък филтрирай и обработвай колкото ти душа иска.
| Нед Мар 02, 2014 6:26 pm |
ike
bongo_x2 намали тревата, не ти се отразява добре. Сигурен съм че точно лаптоп и точно USB гарантирано нямат никакви шумове.
| Нед Мар 02, 2014 7:02 pm |
Мии или супер-дупер или евтинджос с малко мозък при изработката. Звуковата карта е по-добра от Винчето с крушка.
| Нед Мар 02, 2014 7:24 pm |
крушката, та крушката...
я обясни за какво служи кръшката в моста на вин? и как вкарва хармоници и/или фазов шум?
| Нед Мар 02, 2014 7:30 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
Ако крушката в моста е луминесцентна, енергоспестяваща, неонова или светодиодна, може и да е проблем...
| Нед Мар 02, 2014 9:44 pm |
да. луминсцентна/енергоспестяващата ще е проблем... заради живака. неоновата нямам идея поради какво ще е проблем, да кажем заради високото. предимствата и недостатъците на светодиодните крушки Джим (лека му пръст) ги е разгледал достатъчно в цитирания AN. като се има предвид колко е уникален въпросния чарк, вероятно ще влезе в някакъв конфликт с изброените "вредни" елементи в ROHS, но когато е творил този документ, още нямаше идея да се изсере такава директива. може би полевака си остава най-безвреден?
| Нед Мар 02, 2014 9:58 pm |
Мии Дедо, слагат я в отрицателната обратна връзка към маса, другият резистор откъм изхода е настройваем, така че да се получи усилване около 3 пъти при светеща крушка. Като се уголеми амплитудата - крушката се загрява повече, вдига си съпротивлението и усилването пада. Понеже се захранва с AC не е най-линейното регулируемо съпротивление при херци/килохерци, освен ако не е няколко вата, т.е. инертно.
| Нед Мар 02, 2014 10:07 pm |
до тук - добре. АРУ с крушка демек. и каква е целта?
жокери: - стабилизация на честотата - подобряване на чИстотата - стабилизация на амплитудата - отслабване на фидосова - поумняване на манолова
| Нед Мар 02, 2014 10:25 pm |
"стабилизация на амплитудата" за да не се претоварва изхода, помага и за горните две. За долните две учените още не са на едно мнение.
| Нед Мар 02, 2014 10:32 pm |
Ицо
За фиксирана честота и при изискване за нисък фазов шум, аз бих го направил с обикновен кварцов генератор и делене. Когато последното делене е на 2, вторият хармоник е потиснат с 40-50 дБ, това доста улеснява филтрирането. И най-обикновен кварцов генератор осигурява -140dBc/Hz /1kHz , нещо непостижимо за ЦАП и ДДС, да не говорим за генератор с крушка. А тази стойност още се подобрява с деленето.
| Пон Мар 03, 2014 1:05 am |
nik
http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... /an43f.pdfот 28ма страница започват с ламбите надолу ги заменят с диоди и стигат до 3ппм дано някой ден ми остане време да го изчета цялото в детайли, интересни неща пишат
| Пон Мар 03, 2014 1:26 pm |
mountaineer
Регистриран на: Съб Дек 10, 2005 11:44 am Мнения: 326 Местоположение: Lake Geneva Shoreline
Pif, не искам да прозвучи грубо... Повярвай - всичко, за което можеш да се сетиш, плюс още доста, е взето предвид. Не вярвай, защото аз го казвам - все пак съм прост калфа в занаята. Работя с майстори, които от 20-30 години дялкат ниобия и дишат хелий. Интуицията правилно ти подсказва, че има нещо странно в цялата работа. Просто много малко хора работят със свръхпроводници, съответно никога не са седнали да си изяснят няколко основни момента. Не исках да разводнявам темата в тази посока именно защото тази информация е прекалено специфична и безполезна за 99.99% от хората. Входът на интерферометъра е свръхпроводяща намотка, т.е. там не се разсейва никаква мощност. В строг смисъл, цялото устройство не е усилвател на мощност, а преобразувател ток->ток или ток->напрежение. Представи си най-простата верига - един резистор при температура Т (няма значение каква), свързан към тази намотка. Генерираната шумова мощност не зависи от стойността на резистора, а само от Т. В този контур тази мощност няма къде да се разсее, затова циркулира като ток, който има спектрална плътност i_n = sqrt(4kT/R). Демек - малко R значи много токов шум. Входната индуктивност на интерферометъра се измерва лесно точно с малко съпротивление, вързано на входа. От шума (при известно Т) определяш R, после от спектъра гледаш къде RL веригата реже шума (прост филтър от първи ред) и от там смяташ L, който е от порядъка на няколко до няколкостотин nH. Същото това нещо можеш да си го представиш по няколко възможни начина - примерно като безкрайно несъгласуван товар. Или пък като резистор, окъсен със свръхпроводник - на двата му края няма напрежение и всичката шумова мощност излиза като ток. Свръхпроводникът нито генерира, нито разсейва мощност, така че цялата верига освен това е в термодинамично равновесие, дори отделните части да са при различна температура. Дано съм го обяснил добре. Пак ще кажа - знаем много добре какво, защо и как мерим. И като концепция, и на системно ниво, и на ниво компоненти. Просто става дума за много рядка екзотика. Ако се интересуваш, мога да дам още инфо. Повечето не е никаква тайна, но както казах - освен за обща култура, едва ли някой има полза от тези неща. Ще вметна още, че копаем в безкрайно поле, осеяно с предимно невидими мотики... Във въпросната постановка идеята ни е да заменяме динамичен обхват за честотна лента (и обратно), за да съгласуваме интерферометъра по-добре с реалната електроника (нормални АЦП-та) и да му използваме потенциала максимално. Това обикновено се прави чрез обратна връзка - ние го правим без. А относно смущенията - това е отделна книга с подзаглавие "1001 неподозирани главоболия". Специално тази постановка е сравнително устойчива, но понякога виждаме изключителен зор. Матрьошка от екрани, екранирана стая, разкарване на всякакви железни предмети, никакви лаптопи или щракащи захранвания в радиус от 3 пресечки... и пак нещо влиза отнякъде
_________________ Manners maketh man.
| Вто Мар 04, 2014 8:26 am |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1833
Абе знаех си, че миньорската професия не е толкова зле. Копате си ниобий, дишате си хелий. А някви си там даже бит-монети копат. Ако докато копате ви попадне парче гадолиний ми свирнете, че ми трябва малко. Та по темата. Хората затова мерят релативно за да работят винаги в диапазон в който могат да избягват смущенията и съответно да не сатурират и губят точност. Било то от електроника, метод на измерване или други външни влияния. Това за съпротивлението е така и не етака. Изключваме свръхпроводника от сметката като несъществуващ и разглеждаме само електронната схема. Неговите няколко стотин нанохенра при тези честоти не важат. Мощност не се разсейва, но намотката участва в "трансформатор" и част от енергията се прехвърля на изхода където я мерите било като ток било като напрежение. В крайна сметка имаш един генератор на напрежение който чрез резистор го преобразуваш в генератор на ток и този ток е нещото което ти е полезно на теб. Скуида сме го изключили от сметката. Цялата идея е този генератор на ток да се направи активен като въпросното съпротивление върху което се мери тока да се сложи в обратна връзка която да е импедансно съгласувана и изчислена за минимален шум. В твоя случай нямаш напрежение имаш само ток. Следователно те интересува отношението ток/шум. Какъв е порядъка на входния и изходен ток. Изхода с какво го мерите? Какви са максималните нива на входен ток и изходно напрежение (или ток) при които системата ви работи и дава точните резултати? До колкото съм чувал тези системи могат да интегрират доста дълго време за да постигнат точност.
Задачата е доста интересна от гледна точка на електрониката. Дай малко цифри да се опитам да посмятам. Със сигурност някое тъпо и нестандартно решение ще даде по-добри резултати от всичките изписани до тук простотии с ЦАПове филтри и т.н. Хубавите неща на тоя свят са прости.
П.П. Офтопик. Това за гадолиния е сериозно. Търся.
| Вто Мар 04, 2014 11:04 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2720
с температурата си вкарва шум. @mountaineer мен все така не ми е много ясно каква е идеята на цялото нещо. може би 160 децибела не е чак толкова недостижимо, защото никъде не спомена за честотна лента. доколкото схващам ти не гониш точно определена честота, а искаш сигнала да няма примеси.
| Сря Мар 05, 2014 9:11 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
