Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
NEC upd7810
Регистриран на: Пон Дек 13, 2010 6:20 pm
Мнение Re: NEC upd7810
stefan63 написа:
Двата процесора нямат нищо общо.
Търсенето на информация за ограничаване на оборотите за различните коли е губене на време, Калифорниец. Някой беше подметнал да смениш контролера - това ми изглежда по-реалистично, отколкото ровичкането из интернет.
Друг колега беше споменал ,че смяната на кварца може и да не доведе до промяна в ограничението. Съгласен съм принципно, но в твоя случай мисля ,че все нещо трябва да се промени в поведението на контролера - при сменен кварц.
От друга страна, ти още не си измерил оборотите на маздата, не си ги измерил при различни кварцове. Което ме учудва, какво очакваш да постигнеш с теоретични занимания. Ако имаше полезен ход, някой щеше да ти го е споменал досега.
Малко странично - какъв е моделът на колата ,мотора и скоростната кутия?
Защо изобщо мислиш, че може да вдигне 6500?
Вече споменах: Mazda 626 GD - 2000сс, ръчна 5-степенна кутия.
Управлението на мотора е L-Jetronic, което е по лиценз на Бош
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag4.htm
http://i2848.com.ne.kr/%C0%DA%B5%BF%C2% ... /l-jet.htm
Вто Ное 19, 2013 11:00 am
http://forum.miata.net/vb/archive/index ... 45076.html
тук сменят кварца на Миата , която е сякаш набор на твоята.
http://mazda626.net/topic/10486-damn-th ... ter/page-2
тук се чудят дали няма някакъв механичен ограничител.
Ама ти май само си мечтаеш :-)
Вто Ное 19, 2013 9:31 pm
stefan63 написа:
http://forum.miata.net/vb/archive/index.php/t-145076.html
Написах по- горе че промяната с кварца не доведе до нищо..
Идеята ми дойде точно от тази статия
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... 76&page=19 - пост 467 съм написал за моя случай - без отговор.
Дата е : 26 Май 2010г.
Другия пост е за ограничаване на скорост...аз не гоня нея...там нямам проблем / засега :lol: :lol: /.
Сря Ное 20, 2013 6:28 pm
californieca написа:
ти от тогава ли го бориш това 8O
Сря Ное 20, 2013 6:50 pm
а как работи твоят оборотомер? с жило от скоростната кутия ?
Чет Ное 21, 2013 8:07 am
palavrov написа:
еми колкото и странно да прозвучи ДА :mrgreen:
Чет Ное 21, 2013 9:35 am
stefan63 написа:
Оборотомера е електронен и взима сигнал от бобината..няколко поста по горе бях пуснал схема.
Мисля,че схемата на оборотомера е изградена с чакащ мултивизбратор.
IMAG0533.jpg [ 1.54 MiB | Прегледано 5568 пъти ]
Чет Ное 21, 2013 9:41 am
Тук въпросът ми е дали нямаш ограничител. Как ще се ограничи скоростта, ако не през
оборотите? Та в единия линк става въпрос за механичен ограничител. Нямам представа съществува ли такова нещо и дали ти го имаш.
на 4 страница от мненията е една схема , която си чертал на ръка и която не може да е вярна. Там е и "блоковата" ел.схема , от която също не може да се разбере как работи оборотомера. Аз залагам шише 100 гайди, че оборотомерът показва с каква честота ЕКУ-то пали бобината.
И една малка ракия ,че грешката му е повече от 5%.
Та като си правил опити с кварцове -
- оборотите на празен ход не се ли промениха - на слух и на оборотомер?
- на слух никакви разлики ли не долови?
- кара ли я със сменен кварц и усети ли разлика в карането?
Чет Ное 21, 2013 10:56 am
Привет, с много голямо закъснение но имаше проблеми по колата и не само.
Спуках глава на колата и зор до като намеря друга и да я приведа в употреба.
Смених разпределителният вал от съща мотор но с карбуратор.
Разликата от ижекционният / с който съм аз / е само по дългото време на отворените всмукателни клапани и резултата е БЕЗ да се прави друго по колата е този на клипа който съм качил:
https://www.youtube.com/watch?v=QTQ85VYcu-o
Та явно напрежението което се подава от дебитомера към A/D е същото но през дебитомера е минал
по-голямо количество въздух и от там до като не стигне определено напрежение мотора си ускорява.
Промяната с честотата от кварцовете когато ги мених не доведоха до никъде... нито се промениха оборотите на празен и максимален , нито започна да се "шашка" ECU от промяната - все едно си е оригиналният от 10Mhz.
Поздрави.
Съб Мар 21, 2015 5:00 pm
Привет,
Едва ли някой ще прочете 7 страници назад....за какво ставаше дума?
Не можеше да вдигнеш обороти над 5-6к? Сега с "новия" колянов колата е пушка?
Има логика :-)
Съб Мар 21, 2015 9:46 pm
Привет, да мотора ускорява до 6200обр/мин и там застава без значение колко време е натисната педала за газта / 2-8 сек/, не прекъсва /да има тип прекъсващи за да намали оборотите до под определени такива и после пак да се възстанови до МАХ. а "ограничител" , до който мотора ускорява и там остава.
Ограничаването на оборотите не става по запалване а само по продължителността на импулса към инжекторите / порцията гориво / . Има следене на брой обороти или праг на напрежение от някое A/D към MCU и прави сравнение като достигне да спре.
От клипа в горният пост се забелязва как стига праг на оборотите от 7100-7200 и там заковава.
Съб Мар 21, 2015 10:57 pm
Не съм чел цялата тема, но да попитам - какво става като се стигне максимума - вижда ли се прекъсване на искрата или впръскването? Щото бензиновите мотори са си ограничени откъм засмукване.
Ако се бориш от 5 години, защо не си вземеш един megasquirt или нещо подобно (rusefi не знам дали вече е работоспособно) и да си решиш всичките проблеми генерално?
Нед Мар 22, 2015 10:53 pm
Поразгледах / уча се / файла с IDA Pro 6 - прилагам файла като използвах най-сходния до upd7810 като инструкций а именно Zilog Z80.
Картинката се следната:
Ако това успее да помогне ще се радвам.
IDA Pro 6.zip [24.21 KiB]
278 пъти
IDA_5.JPG [ 123.35 KiB | Прегледано 5274 пъти ]
IDA_4.JPG [ 89.65 KiB | Прегледано 5274 пъти ]
IDA_3.JPG [ 121.41 KiB | Прегледано 5274 пъти ]
IDA_2.JPG [ 136.56 KiB | Прегледано 5274 пъти ]
IDA_1.JPG [ 125.35 KiB | Прегледано 5274 пъти ]
Сря Мар 25, 2015 1:38 pm
Това не е дизасемблирано като хората ... ще помогне малко ако изкараш и hex - доколкото помня Z80, опкода на "rst 38" е 0xFF - т.е. трябва или да избереш друг процесор или да провериш това което дизасемблираш да не би да не е кода който се изпълнява а някакви данни.
Сря Мар 25, 2015 1:59 pm
Откъде го извади бинарния код за дизасемблиране? От процесора или от някакъв външен пром?
Сря Мар 25, 2015 2:03 pm
