Наско
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 2:24 pm Мнения: 398
 Кодиране на разговорите през GSM ?
Възможно ли е да се прехване говора и да се кодира с AES , 3DES или друг алгоритъм преди да излети в ефир и маймунката да работи в реално време? В смисъл имали достъп на такова ниво /хардуера позволявали пипане от този вид/ ? Говора въобще минавали през голямото CPU или то е пас докато се провежда разговор ?
Всички въпроси горе се отнасят за android gsm
П.П.
Идеята да се инсталира приложение на android gsm без специализиран хардуер или специално разработен апарат за тази цел
Последна промяна Наско на Нед Ное 10, 2013 12:16 pm, променена общо 1 път
| Съб Ное 09, 2013 12:42 am |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
 Re: Кодиране на разговорите през GSM ?
_________________Химик-галфон съм аз.
| Съб Ное 09, 2013 10:24 am |
Наско
То те това си е криптиран "скайп" и без Интернет не работи.
| Съб Ное 09, 2013 10:10 pm |
palavrov
| Съб Ное 09, 2013 11:53 pm |
Наско
Явно не съм обяснил правилно какво имам предвид : "Идеята да се инсталира приложение на android gsm без специализиран хардуер или специално разработен апарат за тази цел"
| Нед Ное 10, 2013 12:17 pm |
Тц  няма как да стане, защото аудио процесора и въобще телефонната част от смартфона са 'отделени' от 'андроида', просто още един девайс някъде между блутута и мрежовата карта, и нямаш достъп до воис данните. А ако някой ти каже че го прави на андроид телефон значи или не разбира или те лъже. Тези рабопти се правят с отделни приставки, които ползват канала за данни(било GPRS или и-нет ), и самата джаджа има вокодер и модем + заекретяваща част. има едно голямо НО - някои от мобилните опреатори като засекат такъв разговор(пренос на нерегламентирани данни) прекъсват връзката, а и предизвикват нездрав интерес на разни служби към твоята личност  П.С> може да се направи предполагам за чат клиент, но не и за разговор., пролема е , че не разползгаш с 100% от контрола върху ресурсите на андроид девайса, и това което някой ти казват че се предава в криптиран вид 99.9% от случаите се предава в явен  под явен разбирам достъпен за мрежовия оператор
| Нед Ное 10, 2013 3:29 pm |
ike
А защо не става с приложение подобно на скайп, само че да не минава през централта на Майкрософт?
| Нед Ное 10, 2013 5:22 pm |
За ставането става, но човекът иска да си ползва нормална voice услуга (тарифа). Иначе през данни е лесно и ясно как. То май без сървър няма как да стане, но не е задължително да е на майкрософт или някой друг, може и собствен. А относно андроидските - то там май дори не може да се запише звука от насрещния при разговор, поне повечето програмки казват че това не се поддържа от ОС-а (андроид-а). Определени модели май го могат, или поне с custom ROM.
Наско, какво те спира да ползваш интернет вариантите? Отделно плащане са, да, но дори на 128кбит/с трябва да върви съвсем качествен звук (т.е. по-добър от нормалния voice). А за истинска сигурност ти е ясно че не трябва да се допира до нищо "стандартно", най-добре твой сървър и твои клиенти, и съответното криптиране.
| Пон Ное 11, 2013 11:04 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3180 Местоположение: Пловдив
Въпроса на темата е интересен. Май нарочно са "затворили" войс процесинга в GSM чипа - без да позволят софтуерно да се базика, за да могат да те слушат ако решат. Та май чисто през Войс канала няма как да стане.
Като че ли единствения вариант е разговор чрез VoIP. За целта трябва сървър, през който да тече трафика и система за нотификация на позвъняванията. За нотификация може да се използва данновия канал на телефона. На двата телефона се инсталира къстъм софтуер (нещо като скайп с необходимите криптировки), като този софтуер "слуша" и приема съобщения през данновия канал на телефона.
За позвъняване и започване на разговор - "повикващия" телефон се конектва със сървъра (може да има повече от един сървър) и след това звъни на "повикания" през даннова (модемска) връзка, за да му каже адреса на сървъра, портове, криптиращ ключ и др. След това "повикания телефон автоматично се конектва със сървъра с необходимите сетинги и могат да си разменят през него IP пакети.
Даже незнам дали няма разни "огледални" сървъри по света, които да могат да се използват за целта ...
Не знам само какво ще е закъснението и с какъв приоритет (закъснение) GSM мрежата ще "транспортира" пакетите...
| Пон Ное 11, 2013 1:08 pm |
Тая тема е актуална от поне 10 години - аз поне още от тогава си спомням за такива интереси от определени групи хора. А това в цитата по-долу е просто смешно - човек, който иска криптирана войс връзка през гсм-те не би трябвало да го интерисува на каква тарифа ще говори, иначе наистина само предизвиква усмивка  . Едно време Сименс пуснаха такъв телефон с вграден криптиращ чип и цената му беше тогава 6000 евро.
| Пон Ное 11, 2013 5:54 pm |
Аааа, не е само Сименс. Бенефон също имаха но те "скремблираха" войс канала по някакъв си техен начин. Колко е било сикюър - не знам - лично аз съм го пробвал само един път, да го видя дали работи аджеба.
| Пон Ное 11, 2013 6:19 pm |
e, те мобифоните се подслушваха с обикновен руски цветен телевизор, много секюр бяха...
истината е, че не можеш да се скриеш. т.е. единствения начин да не те подслушат е да не си отваряш устата. за сега. на практика зависи от кого искаш да се скриеш.
| Пон Ное 11, 2013 6:33 pm |
Аз засега притеснения от подслушване нямам - просто защото на единия телефон ме питат "ко праиш", а на другия "тоя кабел де да го вържа". Нека си слушат. Даже когато нямам ко да прая си мълча ей така на телефона че да им хабя мегабайтите сторидж и да губя времето на слушащите...
| Пон Ное 11, 2013 6:44 pm |
ike
За 6000Е сигурно могат да се купят 2 сателитни телефона
| Пон Ное 11, 2013 7:46 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1832
Навремето телефоните като цъкнеш избиране те питаха войс или дейта. Протокола за дейта още си го има. И чипсетите го поддържат. Дали андроида го знае тоя протокол - не знам. Оператора не прави разлика дали минава войс или дейта през канала когато е от абонат към абонат. Тоест си на тарифата за разговор с друг абонат. Гласовия канал е на 13 килобита докато дейта канала ти е на 9600. Ако в 9600 си вместиш криптираните данни не би трябвло да има проблем. Блекбъри пуснаха телефон с криптиране и службите в щатите веднага го забраниха. Не може да има секретна кореспонденция. Проекта е интересен и със сигурност ще се изкарат добри пари от това но си трябва доста ровене. Трябва да се прочете повече за модемните емулации на телефоните.
| Вто Ное 12, 2013 3:34 am |
