Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
NEC upd7810
Мнение Re: NEC upd7810
miro_atc написа:
Ай стига де!
Това просто няма как да се случи. Ако се остави бедна смес особено при отворена дрооселна клапа неизгорелия кислород реагира с азота и после тоя двигател ще покрие нормите за NOx ама един друг път! Да не говорим че бедната смес има друга скорост на горене и избщо в такъв филм ще вкара производителя, че не е за разправяне.
То ако можеше да се кара на бедна смес досега да са го направили. Верно Хонда и някои други имат разработки, ама там са специални конструкции, специални катализатори и т.н. Никой няма да тръгне да прави подобни щуротии само за да ограничи оборотите, нещо което може да се получи и със съвсем леко притваряне на дроселната клапа.
До някъде си прав, ама не баш. Незнам как е на тая кола, но на някой коли лимитера е реализиран като тотално изключва притока на гориво. Получава се едно прекъсване-тряскане, жаргона е караш на прекъсвач. Не мисля, че нормите в тоя случай, еле па на кола 88 година са от значение. Това се води критична ситуация и идеята е да не взривиш мотора от зор.
А и тотално изключване на гориво си се прави във всички коли, като се пускаш надолу на скорост например.
Имахме едно пежо с подобна концепция мотор и на него клапата му беше на чисто механична, та явно няма как да го спънеш оттам. Да спреш само запалването също не е особенно добра идея, щото ще бълва пушеци.Може би комбинация от запалването и горивото.
Чет Окт 10, 2013 9:05 am
Точно така се прави с пълно спиране на горивото... въпросът е да не караш на бедна смес.
Аз в началото бях останал с впечатление че моторът му е "спънат" от електрониката, както го правят при много от съвременните коли. Но като слушам как оборотите му само 6000 и си ги стига май няма никаква ограничение. По-скоро е защита при празен ход да не се взриви мотора. Тогава може да се направили компромис включая и с бедна смес. Но ако са го направили значи че под товар конструктивно не може да докара такива обороти, т.е. дори и да караш с газ до ламарината най-много на 1-ва и 2-ра да може да вдига такива обороти.
Зависи си от колата... аз на старото ми Скорпио беше абсурд д авляза в червена зона и нямам спомени някога да съм стигал... Докато сега имам един голф автомат, ми че той под 5000 не върви. А и кикдоуна му сам го държи в тая зона 5-6-7000. И тъй като е само 4 скорости при това са и къси съвсем нормално е да се кара на ограничение. То още на 120 съм на 4000 об. при 160 вече "излита" в червената зона ;-)
Чет Окт 10, 2013 9:42 am
Регистриран на: Пон Дек 13, 2010 6:20 pm
Добро утро на всички.
Прикачвам набързо схемата за подаване на сигнал към ЕЦУ-то и оборотомера.
Извинявам се че е на рака но стана набързо и мисля , че е напълно нагледно и става ясно на тези който имам познания в областта.
Колегата itso.t e прав и аз затова казах от самото начало,че има записана константа.
Пак повтарям,че в този случай имаме ограничение на оборотите по гориво..Запалването в случая не се коментира тъй като то не се управлява от ЕКУ-то.
В делкото има датчик на Хол + комутатор който съм начертал на схемата / NPN / транзистора. То е за управление на бобината. Когато транзистора е запушен имаме висок фронт на импулса,когато е отпушен имаме нисък фронт на импулса към ЕКУ-то и оборотомера.
IMAG4627.jpg [ 3.02 MiB | Прегледано 5491 пъти ]
Чет Окт 10, 2013 9:52 am
Няма как да е такава схемата, колега.
Чет Окт 10, 2013 12:57 pm
Без мисляно е да си измислям неща при положение, че искам да стигана до истината и споделената информация от мен ще е ключова за това за което се боря.
Прилагам ел. схема инсталацията на ЕКУ-то 8)
Пин 1М на ЕКУ-то се подава сигнала от бобината с цвят на кабела / син - жълт /, и там има продължение на кабела към тахометъра.
схема.jpg [ 200.65 KiB | Прегледано 5462 пъти ]
Чет Окт 10, 2013 2:09 pm
И тази жълто-синя жица отива към ЕКУ, там на перото 1М има стрелка КЪМ ЕКУ.
Обаче защо жиците към/от инжекторите имат същата стрелка?
Чет Окт 10, 2013 2:51 pm
stefan63 написа:
Стрелките показват посоката на сигнала / тока / , от и към ЕКУ-то на дадените компоненти "около" него.
В този случай за инжекторите показва,че посоката е към ЕКУ-то защото тока протича по следния начин: захранването - реле, инжектор - ЕКУ / там е транзистора който ги клати /.
Ще вмъкна предварително да не се отклоняваме от темата, че пиновете за инжекторите 3Е и 3С от ЕКУ-то са свързани в него електрически, с една дума са паралелно.
Чет Окт 10, 2013 3:22 pm
По тази ти логика токът тече от плюса през бобината към ЕКУ, което е в противоречие с предните ти постове.
Не бъркай сигнал и ток. Сигналът е от ЕКУ към инжекторите, (условната посока на)токът е обратно.
Та тахометъра и запалването се върти май от ЕКУто .
Чет Окт 10, 2013 4:17 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
IDA-ta няма да свърши работа за този процесор. Поне не и докато някой не напише PLUGIN за процесора.
В началото на дискусията бях постнал линк към дизасемблер за процесора. Намерих го през гоогле и не знам как работи.
Преди време съм ползвал един дизасемблер дето се казваше DIS.EXE
Dataman SDE Disassembler Version 5.00 01-03-90
Copyright (C) 1987-1990 Crash Barrier LTD. All rights reserved.
Има таблици за 7800 и 7806. И на двата пише, че са уПД7800 серия, но са различни все пак. Не знам 7810 от коя серия е. Ако на някой му се играе мога да пратя дизасемблера
ПП: Дизасемблирането не проста работа. В казармата като разбраха, че имам познания в областта повечето работещи ме караха да им претарифирам таксиметровите апарати. Намерих къде са констанитите, ама така и не разбрах точно как да ги смятам. Процесора маи беше 8048 и програмата му пак си беше 8К (по спомени)
Чет Окт 10, 2013 5:31 pm
Vesko ти май и за IDA беше правил плъгини ако помня добре? ;-)
Чет Окт 10, 2013 5:46 pm
miro_atc написа:
Да за XA Philips и за C16/Renesas
Чет Окт 10, 2013 5:58 pm
Резултатът от дизасемблера на МАМЕ и файловете за асемблера - в приложения файл.
Пуснах му дизасемблер на бина.
Резултатът е в fefe0.asm .
После тръгнах да го асемблирам. Последният ми опит е fefe1.lst ;
Линиите от 4 до 0xе6 съм ги изключил , защото там са прекъсванията ,мисля,
и някаква таблица от 128 до 192 (според мене десетично,според НЕК шестнайсетично) за извикване на подпрограми . Обаче асемблера твърде скоро дава грешка, а чак толкова не ми се навлиза в тоя процесор.
По надолу има команда TABLE ,след нея JB. Според описанието следват адреси за преход -
двубайтови. Като гледам кода над ТАБЛЕто - следват поне 22 думи. Разбира се дизасемблера
опитва да ги интерпретира като опкодове.
Чет Окт 10, 2013 6:18 pm
stefan63 написа:
Не мога да се справя с това...не сам "дорасъл" :cry:
Чет Окт 10, 2013 6:58 pm
Аве сигурен ли си че ограничава горивото бе човек - тва е голяма простотия при 6000 оборота да почнеш да я караш с бедна смес....
Да не би да има няква система дето да прекъсва паленето?
Чет Окт 10, 2013 7:12 pm
Е ако спреш 100% от горивото не е ли просто въздух вътре в цилиндрите, а не бедна смес?
Чет Окт 10, 2013 7:16 pm
