Дата и час: Вто Окт 20, 2026 11:13 pm
CNC рутер - впечатления ...
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
 Re: CNC рутер - впечатления ...
Мъерзеше ме да ги търся, но се прежалих. Ето ти голи снимки на не'кви машини. Открий приликите с Ц5, 6, 7/8 11, 12 или с ФУ123456.
| Съб Сеп 21, 2013 1:25 pm |
sparkybg
Еми, други направляващи + СВД. Със същите неща има машини сирурно от 50 години. Възела, от който тръгна спора - все същия.
| Съб Сеп 21, 2013 1:41 pm |
nik
координатите са в англия... едва ли ще те устройва, нито като дистанция нито като разценка.... ама той е работяга, не остава и секунда без работа, от 1 година го познавам все не смогва... това му е последната придобивка ситизен А20 или нещо такова, след няколко по стари цнц стругове и врези
| Съб Сеп 21, 2013 1:56 pm |
Така е. Всички 50 и повече годишни фрези, стругове, шмиргели и маламашки са със СВД и танкети с направляващи. Както и да е...
| Съб Сеп 21, 2013 4:33 pm |
sparkybg
Не, не всички. Както преди 50 години, така и сега има и така и иначе.
| Съб Сеп 21, 2013 6:40 pm |
Edesign
леле леле поредната яко засрана тема... вместо да се напише кой какво е правил имаме 5 страници безсмислени спорове.
1. Аз бих попитал дали някой може да разясни на български какво значи по-точно decay за управлението на стъпкови мотори? 2. Друго, което ми е любопитно, дали някой е подкарал проекта за PIC32 за управление на стъпкови мотори на Microchip? 3. Също от къде си купувате инструменти за рутера (като изключим ebay), някъде в БГ магазин с цени по-малки от 30лв за един фрезер? 4. Тези дни се скъсах да търся мотор за шпиндел на рутера, който да върти на по-малко от 5000 оборота и да има присъединителен размер 43мм и откривам само някакви с оскъдна информация е ebay? 5. Оказва се голям проблем и цангата на мотора стандартно са с 6мм и 8мм, а всички инструменти за гравиране на платки и свредла са или 1/8 инча или 3 мм и освен Kress друга марка не откривам. Има ли друга марка и дали от някъде могат да се намерят по-малки цанги за Sparky 550?
| Съб Сеп 21, 2013 6:51 pm |
nik
какво ще работиш на по малко от 5000 оборота? освен желязо всичко друго се дяла на високи обороти, и тъй като говорим за малка фреза там пък колкото повече толкова по добре работи, иначе ако не е чугунена конструкция много вибрира шпинделите (с или без инвертор) които продават по ибей си вървят с цанги, а дори китаеца да не ти прати те са стандартни и могат да се купят допълнително, моя дойде с 3 цанги но аз ползвам само 1/8 купих му отделен инвертор за по висока честота и го ползвам основно на между 32 и 42 000 оборота
| Съб Сеп 21, 2013 7:28 pm |
Edesign
пластмаса се реже при ниски обороти (около 1000) и то с фрезер с един или 2 режещи ръба иначе топи. Относно шпинделите ebay не ме устройва защото ми трябва документално счетоводно всичко да е ОК и не става въпрос за една бройка.
Относно цангите - аз не откривам никакъв стандарт на закрепване - пробвал съм да заменя спарки, макита, бош не стават, а тези за кресс по 35 лв пък са още по различни от гореписаните. Заменяеми са цанги за малките моторчета, тези които ги използват за ръчна работа като на марка dremel.
| Съб Сеп 21, 2013 7:53 pm |
nik
плексиглас и пвц режа на 42 000 оборота с фрезер с 1 режещ ръб 1/8 диаметър с дълбочина до 5мм наведнъж, не топи, докато е остър режещия ръб си реже идеално ибей и пейпал си пращат инвойс който можеш да си принтираш а отделно можеш да изискваш от изпращача също инвойс на хартия а за стандартните цанги имах предвид тези шпиндели: http://www.ebay.co.uk/itm/Water-Cooled- ... 43ac4b8671в описанието си пише цанга ER20 това са стандартни цанги , моя е 1.5 кв и мисля че беше по малка цангата но не помня размера, май беше ER16 което също е стандартна
| Съб Сеп 21, 2013 8:18 pm |
Edesign
да разгледах този мотор и всички други китайски, които се продават в ebay и виждам че си имат някакъв стандарт ER20, но явно това си е китайска работа. В момента на машините имаме монтирани крес FME 800 искаме да е друга марка но не намираме. Т.е. всички "бели" производители за прав шлайф спазват стандарт - присъединителен диаметър 43 мм (тези в ebay са 52 или 80мм), но проблема е в цангите, защото те са различни за всички и само крес предлагат пълен набор. Ако присъединителният диаметър е различен от 43 мм то трябва да сменяме и детайла за закрепване, което е изключено (документално много трябва да се обяснява защо).
| Нед Сеп 22, 2013 9:30 am |
sparkybg
ER стандартите са всичко друго, но не и китайска работа. По-скоро това върху Sparky-то е тяхна си работа.  ER цангите са много хубаво и прецизно нещо. Обикновено са с някакъв обхват (примерно за ER40 са през милиметър) и хващат прецизно по цялата дължина всичко в тоя обхват. Можеш да ги намериш и в китайски, български (поне големите - от ER20 нагоре), и марков вариант. Вече никой не работи с цанги като от едно време. На твое място щях сериозно да се замисля за смяна на шпиндела, защото ER ти дава свобода да не зависиш от производиреля му.
| Нед Сеп 22, 2013 1:13 pm |
Edesign
Не съм запознат с ER стандарти и т.н. а и нито имам желание, нито ме интересува, нито имам време. Въпроса е ясен и прост--> освен кресс някой срещал ли е друга марка (като изключим ebay china) за мотор за шпиндел, който има набор цанги.
Проверил съм Макита, Спарки, Бош, Milwaukee, Metabo - никъде в страниците им не е споменато за collets по ER стандарт и никъде при тях не откривам машина с 3мм или 1/8 инча цанга. Но хубавото е, че всички произвеждат прави шлайфове с присъединителен размер фи43мм, което явно е някакъв стандарт, защото в ebay гледам размерите са каквито китайците са си измислили.
Въпросът ми е понеже не обичам да завися само от една фирма (крес в случая) и търся еквивалент. Ако някой знае моля да сподели, ако не здраве да е.
| Нед Сеп 22, 2013 2:49 pm |
sparkybg
43-те милиметра са стандарт, и то от много време. И бормашините са с толкова, независимо къде са произведени (китайските включително). Само руснаците навремето имаха друг стандарт. Това дето гледаш в е-bay просто е друг вид машина, та от там и цангите му и въобще цялото захващане.
Ако въпроса стои по същия начин като шри шлифовалките, от 3 производителя, дето съм опитал, всеки беше със собствен си стандарт цанги (Dremel, Raider, и още някакво, май марково), тъй че и да намериш цанги за едното, взаимозаменяемост едва ли ще има.
Цанги би трябвало да могат да ти се изработят с какъвто размер искаш. Въпроса е да намериш кой да свърши тая работа. В троян правеха, ако не се лъжа, ама вече завода е на скрап. Другия вариант е да ти направят преходник от твоето към ER (което е немски стандарт впрочем), ама въпроса стои по същия начин - трябва да намериш кой да свърши работата, а това е малко проблематично в днешно време.
Старите български цанги по железарските фрези бяха от същия вид като тия в сайта на Sparky, между другото. Само по-големи.
| Нед Сеп 22, 2013 6:09 pm |
nik
изброените марки по горе не са по ER стандарт умишлено, защото ER цанга се произвежда от много фирми и струва няколко евро, а техните си ги продават по 15-20 или колкото им хрумне, защото са нестандартни и нямаш избор - плащаш колкото ти поискат, търговски трикове нищо случайно няма а китайците ползват ER цанга защото гонят цена, какво по евтино и надеждно от това
иначе отдавна се отказах от четковите мотори, сменям четки докато изтънее колекотора, после сменям и мотора... от както сложих асинхронния не съм го пипал....
и прав шлайф ползвах за кратко, метабо, оста която излиза навън е отделна от ротора, с малко каренце вътре, голям недостатък е защото втората ос е много лека, и не успява да обира вибрациите на инструмента, разбива лагери и износва инструмента много бързо (карбидните имам предвид, изронват се от вибрациите) когато оста е цяла с ротора, масата на самия ротор обира вибрациите и инструмента живее в пъти по дълго
| Пон Сеп 23, 2013 2:28 am |
Edesign
Ех жалко  Имах такива подозрения но все пак се надявах да намеря. Иначе досега 6 години кресс се представи много добре всеки ден работи по 4-5 часа реже основно платки и пластмаса. Явно със същата марка ще продължавам и занапред.
| Пон Сеп 23, 2013 6:44 am |
