Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Някой с опит в PCM звуците?
Мнение Re: Някой с опит в PCM звуците?
Ако ти стига времето, пусни семплите с двойно по-висока честота, всеки втори да е средно аритметично от двата му съседни.
Съб Юли 13, 2013 6:11 pm
Ааа, с еквилайзера на Audacity повдигаш ниските от 400Хц до 200Хц с по-малко от 6дБ а на 150Хц да е на нулата. Отгоре най-много с 3дБ в края и рязко режеш - според дискретизацията. После компресираш доста с "Leveler" или "Изравняване", дърпаш една нормализация на 0 или -1дБ, от "Писти"-"Предискредитизиране" му оправяш честотата, бутваш я и отдолу в левият ъгъл, отиваш на "Файл"-"Експорт"-"Други некомпресирани" и от "Настройки" избираш битовете, т.е. 8 ти стигат.
То май с Nero Wave Editor ще е по-лесно ама скоро не съм го ръчкал.
И мини на 16КХц, 8кХц са китайски! Или друго кодиране...
Съб Юли 13, 2013 7:12 pm
bateAz написа:
Бате, няма как. В постановката имам SPI_FLASH->DMA->RAM->DMA->DAC. Трябва да слагам междинна обработка и ми се засира цялата автоматика. Не, че не може, ама ако стане с 8 по-добре.
bongo_x2 написа:
От 8 на 16 значи два пъти повече ФЛЕШ, два пъти повече РАМ, два пъти по интензивен трафик по шините. Ако се убедя, че не става с 8, тогава ще го кодирам в ADPCM или ще отивам на 16.
Съб Юли 13, 2013 11:12 pm
Е то с oversampling-а само спестяваш от lowpass филтъра на изхода де. Може и да не е
малко, баш за звуци такова не съм правил, помня на времето CD-плейърите масово го
правеха именно с тая цел но ти не гониш такива екстремно равни ленти та едва ли
имаш много за печелене там. Във всеки случай свестен филтър от поне 4-ти ред
сигурно ще промени драматично това, което чуваш. Аз бих сложил 3 opampa
и малко помежду им неща да докарам 8-ред някъде да чуя какво става и оттам
нататък бих минимизирал докато се чува поносимо. Самия филтър ще трябва да
го LT-spice-иш, без това е практически утопия да го докараш.
Съб Юли 13, 2013 11:56 pm
Проекта е за големи количества и се цепи цена до долар, та и оповете не са безболезнени.
А в случай че се пусна по пързалката, алгоритми за adpcm декодиране? Кви ресурси иска, чисто информативно.
Нед Юли 14, 2013 8:01 am
Пусни някакъв що-годе читав звук през усилвателя към говорителя (но поставен там където му е мястото) и провери какво се чува. С този малък говорител, ако не оформиш нещо като елементарна акустична система, може да се окаже, че всичката цифрова (и еветуална аналогова абработка на сигнала) отива на кино.
Нед Юли 14, 2013 9:39 am
Цецо, случаен линк:
http://www.hyomyung.com/product/datashe ... asheet.pdf
Нед Юли 14, 2013 9:52 am
Местоположение: с. Згалево
До сега все нямах време...
Ето го най-добрия резултат койо успях да постигна за малкото време с което разполагам.
Препоръки:
Не 8 кХз няма как да стане и да е добре. При същата големина на файла, най добре става 16кХз 8 бита. Предполагам няма да е проблем, че ще пълниш дака по честочко - то са само няколко инструкции.
Относно филтъра на изхода - не ти трябва нищо. Директно от дака и в някакъв усилвател. Останалото са просто приказки. Говорителя ти е идеален филтър. Той така и така не може да произведе по-високите честоти добре, така че си ги филтрира по естествен път. Ако ти се откъсне, най много някоя проста RC верига да му сложиш...
Инак - що се отнася до ГЛАС най-важното е да е разбираем.
Това евентуално ще наложи предварителна честотна обработка на файла /имам в предвид на оригиналния файл - преди да му бъде променена честотата и битовете/. Както беш споменал някой напред по темата, идеалния вариант е като стане корпуса, да се пусне сигнал към говорителчето отвън /най-добре да се ползва и същия усилвател като финалния/ и да се намерят оптималните корекции според реалния акустичен резултат. Това защото говорителя и кутията могат да внесат много ама много големи честотни изменения. Това обаче си остава за най на края. Просто само ще смениш файла и толкоз.
Та пробвай с това което ти пращам.
И последно - честотата може и да не е точно 16кХз. Гледай там която ти е удобна технически. В аудиото 16 е нестандартно. Стандартни са от 48000 или от 44100 надолу с деление на 2.
Поздрав и успех!
SOX16KHz_8bit_Juzi.rar [77.18 KiB]
137 пъти
Нед Юли 14, 2013 10:25 am
Това за филтрите го предложих като за експеримент, ако някой го е правил вече и
видял, че няма резултат - добре, аз не съм поставял опита.
Аз бих разпознал стъпките, ако се чуват (имам идея как биха звучали), но не съм
го правил баш това с баш такъв говорител, не знам колко стръмно откъде почва
да реже. По-скоро бих се учудил да е достатъчно стръмен ама знам ли. Ако аз го
правех бих премерил и пробвал, не е голяма работа.
Нед Юли 14, 2013 11:03 am
@ Цецо: ама аз имах впредвид 8 бита на 16КХц - що да е два пъти?!
А иначе: то Audacity-то и бял шум генерира, и спектър мери (за най-елементарно, де). Ръгаш говорителчето в кутийката, записваш с микрофон от подходящо разстояние (в тихо помещение) и АЧХ-то е свалено. Там където говорителчето реже ниските малко по-долу режеш яко и ти, отгоре според дискретизацията - 8КХц при 16КХз например.
А поне RC група трябва, че той и усилвателят няма да е от най-добрите.
Нед Юли 14, 2013 11:40 am
За предаване на говор 8 бита са напълно достатъчни, стига да нещеш някой женски секси глас да докарваш... :D
Заигравката е задължително с честотата. Няма как с ниска носеща честота да възпроизведеш висока звукова. Че става на 8кХз става - все още си е напълно разбираемо, ама не е гот.
Що се отнася до големината на файла, дали 16 бита/8 кХз или или 8 бита /16 кХз като големина е еднакво, ама като звук разликата е огромна. 16кХз е много по-добре.
Още нещо да добавя за големината.
При предаване на говор по принцип има много паузи - поемане на дъх, паузи между думите и т.н. На пръв поглед уж не са кой знае колко ама ще да има поне едно 25% че и повече. Та и там има чалъми също. Ако мястото е много кът, паузите се режат от файла и се добавят софтуерно. Обикновено се прави по 2 начина:
1. Може да се направи с отделна таблица, която се чете заедно с файла. Примерно, в таблицата все едно имаш двуредов масив: номер на семпъл до който си стигнал и колко броя семпли да добавиш като стигнеш до него. Примерно, като стигнеш семпъл ХХХ пропускаш ХХХ семпъла и ги заменяш с "тишина" и после си продължаваш според файла до следващата пауза.
Другия вариант е, махаш от файла всички стойности 255 (за 8 битов файл говорим) и ги заменяш с 254 примерно. Като звук няма да усетиш никаква разлика. Така във файла нямаш никъде стойност 255. Следователно ти може да си добавиш твои си данни - каквито си искаш - стига да знаеш колко са големи и че винаги почват с 255. Обикновено се прави с 2 семпъла - един 255 за да укаже, че имаме софтуерна пауза и след него още един, който указва големината на паузата. По време на свирене само си гледаш семплите и като стигнеш до семпъл със стойност 255, гледаш следващия семпъл, който пак не е реален семпъл и изпращаш колкото пише там "празни" семпъла.
П.П.
И не се занимавай с разните му анализатори и т.н.
От ухото по добро нема - ако ти звучи добре, значи е добре...
Нед Юли 14, 2013 12:13 pm
bongo_x2 написа:
...А иначе: то Audacity-то и бял шум генерира, и спектър мери (за най-елементарно, де). Ръгаш говорителчето в кутийката, записваш с микрофон от подходящо разстояние (в тихо помещение) и АЧХ-то е свалено...
Мда, мармоти и станиоли. :D
За да има подобно измерване някаква стойност, дали не трябва да се знае и АЧХ на измервателния микрофон, звуковата карта (IN/OUT) и на усилвателят клатещ ОТ? Или щом е криво, значи е вярно? :D
Нед Юли 14, 2013 1:12 pm
bongo_x2 написа:
От всичките тия работи, най-криво е помещението.
Тихо и "право" помещение струва повече от повърхнината си в злато. :twisted:
Ма все пак за говорителче в кутийка става въпрос.. нали ?
Нед Юли 14, 2013 1:38 pm
Той тарторът се изказа ама аз да допълня:
И едно електретно скайп-микрофонче ще има много по-равна характеристика от шибнята която ще се излъчва. Останалото ще е в порядъци по-линейно.
А от 30см например и при шибаната компресия която се изисква ай да не връзваме кусури на помещението.
Номерът наистина е масовият слушател да има усещането за добър звук. Мии телефончетата имат още по-малки говорители пък сума ти народ се озвучава с тях (е, не с всички модели, де).
EDIT: отдавна се каня да допълня и все забравям:
1. За най-добра чуваемост много е важно оформлението на кутийката. Добре е някой разбирач от тонколони и озвучаване да и хвърли око.
2. Много е важно да определиш долната честота на говорителчето за да не му подаваш глупости - напр. оригиналът ти е с доста повдигнати баси за да се подчертае "кадифения тембър" но те се възпроизвеждат само от добра звукосистема. Най-лесно става: в средата на метър на метър фазер правиш дупка и залепваш плътно говорителчето с гумено лепило или силикон и после напр. с бял шум и микрофон мериш долната честота (-3дБ). В кутийката със сигурност ще е още по-висока. Ориентирай се за 200Хц и нагоре.
3. Говорителите при силен сигнал правят компресия но и кривят в същото време. Освен това ти ще разполагаш с ниска мощност и слабите участъци просто няма да се чуват а динамиката на оригинала ти е твърде голяма. Затова казвам да се направи предварително максимално възможната компресия която не дразни при слушането на по-качествени говорители. Имай впредвид, че този номер повдига в порядъци ефективната мощност и да не се чудиш що изпушило говорителчето... Намаляваш сигнала след DAC-а.
Последна промяна bongo_x2 на Нед Юли 14, 2013 2:40 pm, променена общо 1 път
Нед Юли 14, 2013 2:11 pm
Бре, не му се връзвайте на Бонго@Занзибар.gr :wink:
Той е прихванал от местните. Те толкова си вярват и на сериозно се вземат, че даже вярват, че и другите им вярват... :D
За гласови съобщения е важно да са разбираеми. Тук само с компютърна обработка е трудно. Трябва думите да са произнесени ясно, дори бавно и често се различават от обичайната реч. Паузите също са важни. За това подобни автоматични гласови съобщения понякога звучат неестествено. 8kHz/8 бита са напълно достатъчни. Да не би в телефоните ви да е много повече?
Нед Юли 14, 2013 2:15 pm
