xor
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am Мнения: 142 Местоположение: София
Е аз не съм ли написал варистор в комбинация с подходящ предпазител???
Въпреки, че тези схеми са на практика късо съединение за краткотрайните пикове по мрежата (заради капацитивния товар). Така, че точно в случая варистора е повече презастраховка отколкото реална необходимост. Все пак аз бих го сложил (разбира се и предпазител).
| Сря Мар 28, 2007 1:13 pm |
ps66
явно съм чел през ред  а и по-надолу:
предпазителя го е хванала липсата ...
| Сря Мар 28, 2007 1:16 pm |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
Ами просот не съм го писал предпазителя, мисля че се подразбира  Пък и няма нужда да се заяждаме  дори и за изпуснат предпазител.
| Сря Мар 28, 2007 2:18 pm |
stefan_mil4ev
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 6:33 pm Мнения: 8
 Re: Надежност на безтрансформаторно захранване
Малко е стара темичката  , някой може ли да ми даде линк към темата с безтрансформаторните захранвания. С търсачката не можах да я открия.
| Съб Юни 15, 2013 9:09 pm |
ike
Ако потърсиш с гугъл ще намериш доста, ама внимавай, повечето от тях са проектирани така че да убият потребителя. Ето пример  В момента когато изгори предпазителя спира да свети, доскоснеш ли го с ръка - отскачаш на 3 метра/умираш. Я провери в ебей, колко струва едно USB зарядно за 220В.
| Съб Юни 15, 2013 11:41 pm |
абе не е чак за умиракча ама няма да е голям кеф
| Нед Юни 16, 2013 12:10 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
е те всички безтрансформаторни захранвания си държат схемата офазена, и трябва да са изолирани за да не могат да се пипнат с ръка.
| Нед Юни 16, 2013 6:35 am |
ike
Съгласен съм, обаче все пак ако може предпазителя трябва да се сложи на фазата, като изгори, да не оставя това нещо офазено. Защото stefan_mil4ev може да знае какво е, но някой друг, например жена му може да не знае как работи и да очаква, като не свети да е изкючено и съответно да светне. На схемата, която съм дал липсва и резистора успоредно на кондензатора. Той е необходим за да разреди кондензатора, като е изкючено устройството, защото след време може да се наложи да се разглоби и да има достатъчно заряд по кондензатора. Също така, ако устройството работи и се изключи кондензатора може да остане зареден до -300 волта и след, това като се вкючи може синусоидата на тока да е на +300 волта и от тези 600 волта може да се повреди кондензатора и да презскочи голяма искра и да направи поразии.
| Нед Юни 16, 2013 9:27 am |
А колко по-лесно би било да пипнеш двата извода на щепсела за да хванеш тока...
| Нед Юни 16, 2013 11:14 am |
stefan_mil4ev
Няма галванично разделяне което си е кофти, няма спор. Интересува ме как се подбират елементите за определен ток и напрежение и коя е най удачната схема
| Нед Юни 16, 2013 4:53 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
_________________Химик-галфон съм аз.
| Нед Юни 16, 2013 5:34 pm |
Даже съм намирал java сметачки на такива захранвания в нета. На всичко отгоре и вярно смятат всичко.
| Нед Юни 16, 2013 5:38 pm |
Най-удачната схема е с кондензатор и изправител след него  Паралелно на кондензатора трябва резистор 500-1000кОма 0.5Вт (виждал съм и с 0.125Вт без да изгорят) за да го разрежда като дръпнеш щепсела, серийно друг резистор който е по-сложен, обикновено с 0.5Вт изгарят/прекъсват независимо от разсейваната мощност щото понякога се получават едни пикове... Смятай поне 1Вт или 2-3 по 0.5Вт и не питай що. Омовете ги смяташ примерно при 600Волта да не пущат повече от краткотрайно допустимия ток за изправителя - ще се сетиш що. Кондовете ги слагах за 630V DC (400-470V се повреждаха) ама 250V AC звучи по-научно (тогава липсваха). Ако гониш стабилност го правиш еднопътен като първият (обратен) диод е ценер. Ако гониш ток ръгаш грец обаче ценера паралелно на електролита е само за спасяване при някои ситуации - ще имаш брум. Капацитетът за до 10-20V изходно се смята достатъчно точно от C = I*t/U, където U е около 600V, t=1/2f ама при еднопътно половината ток се губи... Разните варистори по-скоро биха ти създавали проблеми. По-добре преоразмери захранването, на мен нищо не ми изгоря за разлика от боклуците в които се ровя сега.
| Нед Юни 16, 2013 5:40 pm |
Обаче аз досега не съм виждал варистор който се е възстановил след като е сработил. Дори съм слагал много малки предпазители и пак варистора цъвфа като роза. Дори съм си правил едни защитни системи, при които след варистора си имаше товар с идеята да ми пропуска само когато имам свръх напрежение, обаче си отвари и край - почна да пропуска завинаги.
| Нед Юни 16, 2013 5:49 pm |
stefan_mil4ev
Благодаря много за инфото
| Нед Юни 16, 2013 9:25 pm |
