Дата и час: Съб Авг 22, 2026 2:51 am
Как да намаля и повдигна напрежение (с ОУ?)?
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6427
 Re: Как да намаля и повдигна напрежение (с ОУ?)?
да, така направих, първо система с двете уравнения, после квадратно уравнение, при R3 = 1 корените за R2 са 0 и 3, съответно 3 при разписването обаче все нещо обърквам, не бях смятал от години уравнения... навиците се губят като не се тренират някой беше казал - колкото по умни стават телефоните толкова по тъпи стават собствениците
| Сря Май 15, 2013 3:52 pm |
sparkybg
Стига с тия корени бре. Никакво квадратно уравнение ти не требе.  1. Приемаме R1=1. 2. При вход 0, напрежението на делителя трябва да е 3 волта. И понеже R1=1, R2 и R3 успоредно, трябва да са 1.5. 3. При вход 5 волта, напрежението на делителя трябва да е 4.5 волта, тоест R1 успоредно с R3 трябва да са 2/3 (0.666666..). 4. От R1 и R3 успоредно равни на 2/3, знаейки R1, намираме R3. 5. От R2 и R3 успоредно равни на 1.5, знаейки R3, намираме R2. Никъде в цялата сметка няма никакви квадратни уравнения и корени.
| Сря Май 15, 2013 4:31 pm |
nik
да, като започнеш от R1=1 излиза доста по просто не знам защо аз реших да започна от R2=1, за това така ми се получава с квадратно уравнение накрая но нищо де, реших да посмятам да си припомня малко, кой знае кога пак ще ми се падне квадратно уравнение
| Сря Май 15, 2013 4:53 pm |
valioman
Ще ме извинявате ама ... що не го упростим повече .. примерно с един PIC32 на 100Мхз мери с ултраквото е там АЦП, кода задължително писан на C#/JAVA за пикльовци и накрая супер ЦАП за изхода.
| Сря Май 15, 2013 5:16 pm |
sparkybg
А що да е сложно, като може да е просто? Това като физичката едно време в училище - смятам нещо по мой си начин за секунди, а тя - що не по тая формула, ами по твоята си? Ми щото едното го смятам за секунди, а за другото пиша 5 реда. А резултата - същия.
| Сря Май 15, 2013 5:32 pm |
nik
формулите се учат в училище защото са универсални, за разлика от бързото смятане по бабешки, което за по сложни неща е неприложимо, но в случая това няма нищо общо просто заместването по един начин има едни сметки, заместване по друг начин има други сметки чудо голямо станало.... та чак и процесори... що не си мълча и аз и да гледам само сеир
| Сря Май 15, 2013 5:46 pm |
sparkybg
Аз и по-горе споменах - направете си кръчмарските сметки първо, пък ако с тях не става, мислете не-бабешките формули. Иначе става като това по-горе - уж не ставало, пък се оказа че ставало, при това с хубави кръгли стойности.
| Сря Май 15, 2013 6:04 pm |
nik
не ме разбра, ама карай, не всеки ми разбира като приемеш R1 = 1 сметките изглеждат по един начин, ако приемеш R3 = 1 изглеждат по друг начин, нито единия нито другия е бабешки, а дали ставало или не ставало няма значение, важното е кой е опитал и кой не, и вместо да опита гледа сеир и подмята тъпи бъзици
| Сря Май 15, 2013 6:49 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2692
 |  |  |  | sparkybg написа: Стига с тия корени бре. Никакво квадратно уравнение ти не требе.  1. Приемаме R1=1. 2. При вход 0, напрежението на делителя трябва да е 3 волта. И понеже R1=1, R2 и R3 успоредно, трябва да са 1.5. 3. При вход 5 волта, напрежението на делителя трябва да е 4.5 волта, тоест R1 успоредно с R3 трябва да са 2/3 (0.666666..). 4. От R1 и R3 успоредно равни на 2/3, знаейки R1, намираме R3. 5. От R2 и R3 успоредно равни на 1.5, знаейки R3, намираме R2. Никъде в цялата сметка няма никакви квадратни уравнения и корени. |  |  |  |  |
точка 2 добре, ама точка 3 как я измисли? не че не е вярна, вярна е, ама не ми е очевидна.
| Съб Май 18, 2013 6:42 am |
sparkybg
Ето как: R1=1 от едното крайно положение (горе R1||R3, долу R2 и напрежение 4.5V) имаме R1||R3=R2/9 => R2=9(R1||R3) (1) от второто крайно положение (горе R1, долу R2||R3 и напрежение 3V) имаме R2||R3=1.5 (2) Заместваме 1 в 2 => (9(R1||R3))||R3=1.5 (3) 9 * (1||R3) * R3 ------------------- = 1.5 (4) => (9 * (1||R3)) + R3 (9*R3*R3)/(1+R3) ----------------------- = 1.5 => ((9*R3)/(1+R3)) + R3 (9*R3*R3)/(1+R3) ------------------------------ = 1.5 => съкращаваме (1+R3) (9*R3+R3(1+R3))/(1+R3) 9*R3*R3 -------------------- = 1.5 => съкращаваме R3 9*R3+R3(1+R3) 9*R3 ------------ = 1.5 => 9+(1+R3) 9*R3 = 15+1.5*R3 => R3=15/7.5=2 от (1): R2=9( R1||R3) = 9(1||2) = 9*((1*2)/(1+2)) = 9*( 2/3) = 6 , тоест R1||R3 = 2/3или: R1=1 R2=6 R3=2
| Съб Май 18, 2013 9:59 am |
nik
хаха още един дето внимава  и аз се чудих ама така вижда щото той оставя R1||R3 до край, не го замества веднага, иначе не е така явно
| Съб Май 18, 2013 11:11 am |
zaphod
а, добре успокоих се. щото аз реших че е наистина очевидно и се притесних че или остарявам или още по-лош вариант никога не съм бил във форма.
| Сря Май 22, 2013 7:11 am |
sparkybg
То аз преди да го смятам и да кача картинката, направо го нахвърлях в circuitmaker-а. С 3-4 итерации се стига до решение, ако не точно то поне близко.
| Сря Май 22, 2013 10:43 am |
