 Ferrite bead - как да ги смятаме и къде да ги слагаме?
В момента масово е мода да се ръгат ferrite bead навсякъде по захранванията. То е и нормално де, мегехерците вече за нищо ги нямаме. Обаче оказва се, на 90% от хората теорията по въпроса е тъмна Индия. Включае мен. Реших да се ограмотя малко и после съжалявах. То се оказа малко като с правилата за "добра рутираща практика" - вярно решение - НЯМА  Имате ли някакъв прост емперичен метод за подобор на тия въшки? Ясно е, че принципа на Мечо Пух тука не работи. Ама поне ако не помагат, да не вредят, че оказва се, неправилния подобор повече вреди, отколкото да помага.
| Чет Апр 25, 2013 10:58 am |
soton
Регистриран на: Пон Ное 26, 2012 8:27 am Мнения: 19
 Re: Ferrite bead - как да ги смятаме и къде да ги слагаме?
Тая въшка е просто една малка индуктивност,какво толкова искаш да се ограмотяваш за нея?
_________________ Защо да е просто като може да е сложно!
0878640251 naskogeorgiev61
blizo do Sofia
| Чет Апр 25, 2013 10:20 pm |
Цецо, ами те си имат характеристики бе - гледаш какъв ток и каква честота и слагаш подходящия. Аз обикновено ги слагам по захранванията към контролерите и само се съобразявам с тока и гледам да режат от възможно най-ниска честота. Други сметки не правя. Даже съм си наплюл един вид и само него слагам. Вече ако трябва някакви по-така филтри да правиш тогава вече явно ще трябва да смяташ.
| Пет Апр 26, 2013 12:27 am |
Nikola Kirov
И аз а споделя опит. Когато е за захранване слагам колкото се може по висок импеданс. Както казва Мечо пух "Колкото повече толкова повече". Гледам максималния ток кйто му дават на феричтчето да е поне 2 пъти тоя дето консумира схемата.
Но предполагам че питаш за тия дето се слагат за разделяне на земята. Там има философия. Ако сложиш с много по голяма индуктивност не е много добра идея. Получават се паразитни резонансни кръгове и може да се окаже че е по зле от ако хич нямаше. Ако все пак искаш да сложиш феритче с по голяма индуктивност,за някои случаи помага да я шунтираш с резисторче няколко стотин ома,с което да намалиш Q фактора на паразитния резонансен кръг. Ако е пък с малка индуктивност пък няма да върши работа. Абе специално тия неща ги слагам на око,но вероятно е по научно да се посмята малко. Ама не съм задълбавал в тази материя.
| Пет Апр 26, 2013 2:27 am |
БатеВаньо
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 12:43 am Мнения: 178
По отношение на бедовете по захранванията наистина няма кой-знае каква философия. Само не забравяй, че те действат и в двете посоки - както намаляват излъчването навън, така и спират компонентите на тока за високи честоти. Имахме такъв случай - феритен bead на захранването на един драйвер и кондензатор от 100nF до чипа, както сме свикнали. В изходите - пак филтри. Като погледнахме изходните му сигнали щяхме да паднем - като щракне един сигнал, се вижда по всички изходи като "игли". Оказа се, че изходният ток модулира захранването след bead-а и от там всички сигнали на чипа. Та се наложи да слагаме по 1uF допълнително, за да оправим този "ефект". Виж, bead-овете, които се слагат в сигналните линии, вече трябва да се смятат. Murata има някакъв софтуер за тях - по-скоро нещо като симулатор: http://www.murata.com/products/emc/desi ... index.htmlНо и накакъвто и да е Spice може да се свърши същата работа като имаш данни за импеданса на bead-а.
| Пет Апр 26, 2013 8:20 am |
| Пет Апр 26, 2013 2:33 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5324
това ти налага простия въпрос/извод - щом си добре, що ти трябва да пипаш дето гори?
| Пет Апр 26, 2013 2:44 pm |
Щото като почете малко човек и го обладават едни такива съмнения, че някак си досега е ходил по ръба на бръснача и просто по чиста случайност е минавал всички сертификации
| Пет Апр 26, 2013 3:28 pm |
bateAz
Първо инженерно правило: Работи ли, не го пипай!
| Пет Апр 26, 2013 6:07 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30756 Местоположение: София
ММмм това инжинерно правило първо не знам дали е инжинерно или програмистко, и лично на мен ми се струва доста грешно. Според мен случая в който едно нещо зарабтва от първия път е много по опасен от този в който се налага да направиш няколко корекции, шанса да има пропуск който не си забелязал, и дефект който не си забелязал ако тръгне съвсем както трябва, или ти поне тка мислиш според мен е доста голям. Отделно всяко нещо в първоначалният си вид не е оптимизирано по нито един параметър .. е може да има дизайнери които творят чудеса от първи път, аз такива не познавам.
| Пет Апр 26, 2013 7:35 pm |
Ама навремето тези въшки ги слагаха само във високочестотните тунери и то на нискочестотните или DC линии. Вие защо сте решили да ги шляпате масово без да сте учили радиотехника? Съвсем повърхностно: тези неща си имат някакво мю с което вдигат индуктивността на проводника в тях (тя май беше около 1nH/mm), ограничават и "радиоразпръскването". Загубите в този дросел едва ли са големи което значи, че си иска голям капацитет в близост да не стане на трептящ кръг или една камара изчисления и топология за да стане НЧ филтър. Ръгайте резистори навсякъде където може! Напр. 100-200 Ома 0.125 Вата не SMD върши много по-добра работа стига да не ти пречат омовете.
| Нед Апр 28, 2013 9:17 pm |
Бонго, недей писа смешки ако не знаеш за какво точно става дума. Тия ферит бийдс се слагат основно по захранванията/пиновете на чиповете да спре радио шум към и от чипа, също на входящи изходящи кабели поради същите причини. Тия неща се изискват при EMI/EMC сертифициране и резисторите, дето ги предлагаш или няма да вършат работа и/или даже ще пречат  .
| Нед Апр 28, 2013 10:13 pm |
Абе виж сега, малък резистор в захранването на TTL-ките си е класика от едно време, но в много случаи това не върши работа там където си трябва феритче. Ползата от ферита не е само EMI/EMC съвместимост, т.е. не от страна какво лъчиш, много често помагат и да не си стъжниш сам живота, или пък някой друг да ти го стъжни.
| Нед Апр 28, 2013 11:07 pm |
Аз нали написах, че помагат и в двете посоки. Иначе не знам как ще ти помогне резистор в захранването на процесор/контролер, особено пък 100/200 ома такъв. В ттл-ките, дето консумацията е нищожна може и да е помагал, ама не виждам как ще помогне при чип, дето консумира 100mA примерно. А аз даже не помня някой да ме е учил и в захранването при ттл-те да ги слагам тия резистори. Ама може и да съм забравил  .
| Нед Апр 28, 2013 11:17 pm |
Еми по едновремешните книги, но не става въпрос за 100-200 Ом, не повече от 10-на Ом. Мисля и Хоровиц някъде го беше споменавал но сега не ми се рови, може и да е било в друго чуждо издание.
| Нед Апр 28, 2013 11:30 pm |
