Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Вадене на звук от микроконтролер.
Мнение Re: Вадене на звук от микроконтролер.
Нещо от ISD серията ? Прди година ползвах ISD15D00, за теб може би е по-голямо от нужното, но имат и по-малки които не са стерео и мисля са на поносима цена. Работят както с вътрешната памет, така и с външна, така и с стрийм който идва от проца.
Пон Апр 15, 2013 5:00 pm
... дори и на китайски ...
няма такъв филм, дори на живо. просто изключи китайския от рекламната листовка.
в шанхай не могат да се разберат вербално от двете страни на реката, какво да говорим за други провинции
Пон Апр 15, 2013 5:45 pm
Лингвистиката не е моя грижа, файловете са налични (включително китайските), аз само трябва да ги пусна през рупора.
Пон Апр 15, 2013 6:05 pm
Баси китайската му работа, аз се чудех дали кантонски и мандарински говорещи
могат да се разбират то колко по-зле било... А поне йероглифите им едно и също ли
значат от двете страни на реката?
ако е написано - няма грижа. всички го разбират.
когато не могат да се разберат за нещо в разговор почват да си диктуват/спелират канджите. всяка чертичка си има име и така можеш да я продиктуваш по телефона, ако оня оттатък е прост и не знае как се пише.
Пон Апр 15, 2013 6:16 pm
Струва си да се замислиш над идеята в по-предишен пост с PWM, който клати директно MOSFET транзистори - т.е. клас "D". По-евтино решение от това - няма. Единственото условие е да можеш мостово (или полумостово) да клатош транзисторите. Няма проблем ПВМ-а да го набримчиш над 100КХз, като ограничението май ще дойде от разредността му и тактовата честота на проц-а.
Две ДМА-та за ПВМ-а и четенето от ФЛАШ-а - и си готов.
Като в рекламата на Кауфланд - "ХУБАВО И ЕВТИНО" ... :)
Пон Апр 15, 2013 10:33 pm
Ако може, държа да мина без външни чипове (само с крайно стъпало). Иначе с кодеци знам как да стане :)
Единствено бих турнал външен кодек, ако е с вградено стъпало и е нещо от сорта на 1-1.5$ за 1к броя. Някой да има предвид такъв. Крайното стъпало в предишната генерация е било MSC1157.
а, ясно. погледни ess9022 тогава
Вто Апр 16, 2013 12:54 pm
Мисля да я използвам в следващият ми Low-Cost дизайн на устройства.
Предполагам bateAz има в предвид същата схема:
MCU-Voice_Output.JPG [ 39.09 KiB | Прегледано 4899 пъти ]
Вто Апр 16, 2013 1:41 pm
Подобна...
1. Резистор 10К от изхода на проца към маса. Така по време на ресет, когато изходът е в Z състояние, нивото на пина ще е дефинирано.
2. По-проста схема за управление на гейтовете. Двата гейта паралелно, избират се типове с напрежение на отпушване на двата ( P & N ) да е около и над 3.3 волта. Друго решение е малък ( 0.5 - 1 ома ) резистор последователно на единия транзистор.
3. Евентуално второ рамо ( пълен мост ), което се управлява от изхода на първото рамо.
ЕДИТ: И без филтър в изхода, ако няма големи изсквания за излъчвания.
Вто Апр 16, 2013 2:00 pm
на кого е нужно нещо толкова сложно, защото аз никакъв low cost не виждам --> ако PWMa е 100кХз след 1к последователно от изхода на пика и 100нФ към маса виждаш чудесна синусоида 4кХз на тектроникса трудно различаваш някаква разлика на око --> след това по-евтино от какъвто и да е НЧУ (било то LM386 или драстично по-евтини китайски от серии ЛА, ТА, КА и т.н). А ако е съвсем low cost -> клас А с един биполярен за 5 стотинки и високоомен излъчвател - примерно капусл от слушалки 60 ома има и по 100 и 200 ома... И тогава за излъчване в ефира няма и да коментираме.
Вто Апр 16, 2013 2:37 pm
Edesign написа:
До колкото схванах устройството е батерийно -> трябва да се пести батерията.
1. Колко е КПД-то на усилвател клас АБ и колко е на усилвател клас "D" ? (за усилвател клас А въобще не говоря)
2. Какво е минималното напрежение на LM386 и може ли да се захрани с 2 последователно свързани батерии АА или 3 последователно свързани акумулаторни батерии? - Май не ...
3. Нарисувай схемата с LM386 и сметни стойността на BOM-a и тогава пак ще говорим за цена.
4. В тази схема няма нужда от ShutDown управление, докъто с LM386 май ще трябва.
5. Каква е максималната изходна мощност, която може да се извади от единия и от другия усилвател при един и същ товар и едно и също захранващо напрежение (теоретично) ? И пак да се върнем на въпроса с консумацията.
bateAz,
прав си за пул-даун резистора на изхода на ПВМ-а. Пропуснал съм го.
Схемата на управление на гейтовете е такава, за да мога да съм максимално независим от параметрите на транзисторите. Трябва само да се отпушват с напрежение по-ниско от захранващото. Т.е. да са гарантирано напълно отпушени, за да не печат. С резисторите ще мога да нагодя закъсненията така, че да нямам едновременно отпушени транзистори.
Мисля, че ще трябва LC филтър в изхода, особенно ако честотата на ПВМ-а е по-висока (200-500 КХз). Предполагам, че без - бръмчилката ще е голяма. Все пак една SMD бобинка и един кондензатор няма да увеличат BOM-a с много...
Вто Апр 16, 2013 4:20 pm
Относно регулирането на изходната мощност - освен вариантите процесора да преизчислява стойностите с които зарежда ПВМ-а може да се направи няколко степенно регулиране и с промяна на разредността на ПВМ-а.
Например ако данните са 10 битови (нормализирани) и инициализирането на ПВМ-а е 10 битово - изходната мощност ще е максималната.
Ако ПВМ-а се инициализира като 11, 12, 13 и т.н. битов (до 16 например), а в него се зареждат едни и същи 10 битови данни - изходната мощност ще се намалява с увеличаването на разредността.
Това решение не позволява много "плавно" регулиране на мощността, но в повечето случаи на Low-Cost устройства предполагам би свършило работа. Идеята му е да не се "занимава" процесора с преизчисляване на стрийма към ПВМ-а.
Вто Апр 16, 2013 4:33 pm
Местоположение: Stara Zagora
Емиле,тази гимнастика както я правиш няма да работи както очакваш. Тия полеваци трябва да ги управляваш не с нещо близо до синусоида както в случая а с достатъчно стръмни фронтове. Отделно изхода на контролера трябва да бъде мощен,тъй че и за всеки контролер няма да я бъде.
Това може да се направи с PWM с dead time insertion. Атмелските AVRX са доста подходящи. Имат такава периферия и мощни изходи. Даже ако си спомням правилно как беше хавата при тях могат да се клатят директно 4 транзистора за мостово изпълнение.
Вто Апр 16, 2013 5:00 pm
Всеки съвремен контролер го може това....
Вто Апр 16, 2013 5:42 pm
На повечето съвременни армове напрмер изходите са слабички. Трябва по още едно транзисторче че да стане читаво.
SAM3 имаше няколко мощни изходи но точно на тях не можеш да изкараш PWM-a.
Чистите AVR,повечето от STM8,HCS08 и повечето MSP430 не могат че нямат подходящатата периферия. Не се сещам как е хавата с другите платформи с които съм копал.
Вто Апр 16, 2013 6:03 pm
