Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:46 am
tgi
 Часовникови кварцове
Бе писна ми на всяко ново устройство докато мъча QFN Ethernet PHY-то с духалки (намерих му май цаката на края, докато плува стопено като го натисне човек отгоре с пинсетата - не е лесно да не избяга ама се оказа, че го мога - и мирясва; но от фурната *веднъж* ми е излязло свястно запоено, то са стенсили то са грижи е не) та писна ми да повреждам близкия 32768 кварц на часовника. Имах едни свестни - ставаше часовник като часовник, 1-2 секунди на ден грешеше с тях - ама са свършили, едвам намерих един за текущото устройство. Имам и едни стари ама са много криви.
Та питането ми е кой какъв опит има с такива кварцове. В комет ги гледам са 20ppm, което ако е реалност е горе-долу добре (2 секунди/денонощие), намирам по Фарнел и Маузер разни 10ppm (предните май ми бяха от диджики 10ppm).
Идеята е да не ги мисля и часовникът да е приемлив, 1-2 секунди на ден. То може и тия дето ги имах от диджики да ги издиря и да купя пак от тях де ама малко споделен опит по темата никому няма да навреди.
| Пет Фев 22, 2013 2:44 pm |
 Re: Часовникови кварцове
Кометските са там някъде - около минута на месец. Аз ги ползвам най-често с DS1307, който не иска (по принцип) кондензатори, ама май вътрешно е с 10pF. Между другото вземал съм и от двата размера - няма разлика. Напоследък предпочитам 6х2 (по миниатюрните). Пак от комет съм купувал за проба TCXO на далас - май е под минута на година - ама мноо скъпо тва.
| Пет Фев 22, 2013 3:51 pm |
ike
tgi ако те мързи да запояваш QFN има 10mbps enc28j60 модули за 4.12$ http://www.ebay.com/itm/New-ENC28J60-Et ... 51a08d3e2aа за часовника, ако имаш Ethernet то по всяка вероятност имаш и интернет и от там достъп до NTP атомните часовници и от тях можеш да си сверяваш устройствата на всеки 24 часа.
| Пет Фев 22, 2013 4:27 pm |
tgi
Ха, е не, тоя PHY е 10/100 и е в производство (ако и малобройно). То не е до мързел а до това, че е вечно някаква мъка с която ми се налага да живея.
Мрежа има и сверяване има, но не иде да дадеш на клиента устройство за 2.2к афро и часовникът му да не е поне приличен. А и понякога мрежата е локална само, може и на нея да няма ntp сървър. Пък и ако е точен часовникът може самият анализатор да бъде ползван като ntp сървър.
CCekins, мерси за инфото. И аз не слагам кондензатори (не помня вече защо ама не съм и сложил на платката, явно нещо такова е пишело в datasheet-а на моя, M41T80), ще ги пробвам тия от Комет. Минута на месец е приемливо, то суперкондензаторът едва ли може да го удържи цял месец (но пък нормалното е да си стой включено с години и да не се рестартира с месеци).
| Пет Фев 22, 2013 4:35 pm |
Не е конкретно на въпроса, но преди време бях ползвал някакви подобни чипове на ST които имаха софтурена калибрация. Трябва да потърся какви бяха.
Редакция: MK41T56N съм използвал. Вече е доволно дърт чип, но вероятни има някаква съвременна алтернатива.
| Пет Фев 22, 2013 9:45 pm |
stefan63
tgi, ти си си отговорил сам, кварца трябва да го слагаш накрая - след като си минал пещи и духалки. Корпусът му не бива да се запоява, не е лошо да държиш крачето с пинсета , докато го запояваш. Така работим с евтините кварцове. Алтернативата е нещо качествено и скъпо, дето да издържи печката, но не съм ползвал.
| Съб Фев 23, 2013 11:44 am |
Запоявал съм ги успешно тия кометските, но трябва да стане за части от секундата и вднага да се охлажда с нещо влажно - така някой път оцеляват. Ако се търси замасяване на корпуса все пак - има начин. Ицо - TXCO-то на далас дето го имат в комет си е напълно автономно - захранва си се както и DS1307 с две захранвания. Неудобното му е че е с резмер DIP14.
| Съб Фев 23, 2013 1:58 pm |
tgi
Е то аз не ги поя във фурната тия кварцове де, да не съм малоумен  . Слагам ги на ръка, ей го кое къде е: http://tgi-sci.com/misc/nmc3top.gifВ горната лява четвърт са шибаното PHY и малко по-наляво часовникът. Това, че унищожавам по един кварц на устройство не е голяма загуба, няколко стотинки е, просто се консултирах тук щото пак трябва да купя някакви. Тия от Комет са явно адекватни, а и може пак да прочета datasheet-а на моя часовник и да открия дали има тримерка вътре като Ицовия. Пека ги щото за да тествам PHY-то трябва да стигна до бутване, а пък бутването както съм го направил сега си гледа часовника и не ще без него (или поне аз си мисля, че не ще, може и да не е така...  ). Е последния път преди седмица ли беше като почна поредното пост-фурнесто духане и кварцът пак отиде. Хем бях завил всичко със станиол, изрязана дупка само за QFN-а, еми отиде (5-6 секунди на час изоставаше). То това беше и с тоя танталовия над PHY-то дето е полегнал ама от него ми писна достатъчно и вече там слагам 1206 керамичен (10uF)  .
| Съб Фев 23, 2013 3:26 pm |
Е не очаквай чудеса от тия кварцове - явно при 25 градуса са прилично точни, защото там за където имам наблюдения, лятото си става топло, зиамата хладно - и най-вярно часовника работи пролетта и есента. Зимата мааалко изостава (до 1 - 1.5 минути на месец) а лятото пак с толкова бяга  ...
| Съб Фев 23, 2013 4:15 pm |
Имам предвид първоначална калибрация според параметрите на кварца.
| Нед Фев 24, 2013 2:25 pm |
Разбрах де  Това за което говоря напрактика прави същото, само че постоянно коригира импулсите за вадене/добавяне в зависимост от температурата. И понеже кварца му си е вътре и е някакъв със знаен температурен коефициент, та то само си знае с колко да бъзика. То реално май си е нещо като процесорче, щото си има ацп, регистри и т.н. но е прозрачно за външния свят - държи си се като осцилатор. Уж му дават и много ниска консумцаия - по груби сметки осцилатор+дс1307 трябваше да изкарва с CR2032 около 3-4 години автономно. Другия му недостатък е цената - заслужава си само ако наистина клиента изрично иска такава точност и е готов да плаща 10-тината $ горница
| Нед Фев 24, 2013 2:46 pm |
tgi
Погледнах го и моя, ми няма калибровки (а и не съм се засилил толкова да го гоня).
Ама видях поне (пак), че е за 12.5pF, намирам едни във Фарнел 10ppm с толкова по за 30-ина стотинки парчето май идват в крайна сметка, може от тях да купя като пазарувам следващия път.
| Нед Фев 24, 2013 3:12 pm |
В Комет има някакви SMD-та, поил съм ги в печка, нямам ядове с тях.
Иначе от ламаринените също никога не съм успявал да прецакам, но тях само на ръка ги и поя и винаги запоявам и корпуса и то с масивна спойка откъм върха. Досега опукан нема и от двата размера ламаринки.
А за точност... едно към гьотере се. 20 ppm де, едва ли е повече, ама то за часовник и това е ужасно много... минути на месец... бахти и часовника.
| Нед Фев 24, 2013 6:26 pm |
bateAz
Ако ти трябва прецизност, калибрирай индивидуално при две-три температури и коригирай "в движение". На ман ми е лесно, защото контролерът ми харчи малко, будя го през час, мера набързо температурата, коригирам, завивам се и заспивам. Така се постига до под 2-3 ppm натрупвана грешка. За сравнение: 1 сек / денонощие е около 11 ppm. Ама е играчка, иска време, термокамера и прецизен честотомер. За едни други устройства имам и референс - GPS сигнал. Ако можеш да си го осигуриш, от това по-точно няма. Втори подобен вариант е Етернет + еталонен мрежов часоник, има такива, ама досега не съм ползвал.
| Нед Фев 24, 2013 6:40 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Абе това и аз съм си го мислил, но доплеровия ефект не оказва ли влияние?
_________________ Хайде де!
| Пон Фев 25, 2013 12:28 pm |
