Отговори на тема  [ 75 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Китайска станция с поялник Weller?
Мнение Re: Китайска станция с поялник Weller?
Ми незнам, ама оня го бях взел за 300 кинта. Колега си беше купил за около 50 някакъв мисля - то нямаше запалване....
http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/588313/br---Ersabr---ERSA-Independent-75-Basic-Setbr---br---Power-15-75-Wbr/1508091&ref=list
Пон Дек 10, 2012 3:42 pm
ProsKit-a добре си пали. Само дето на последния му отрових катализатора и вече не пали. Като се изтърве няколко пъти от високо и му се попрецаква малко регулирането, ама то си е нормално при тези условия :) Та сигурно скоро ше купувам нов де... ама пак такъв ще си взема. Цената е повече от добра като гледам колко струва ерса-та...
Пон Дек 10, 2012 6:17 pm
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Готов съм. Вече работи и с клонинги на Hakko с човки 900M. Голям кеф е.)
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 229821.big
Чет Дек 13, 2012 3:39 pm
Ъхъ, и аз в момента ровичкам че си правя втора, подобрено копие на мойта (с DSPIC30F2012 и тороидален траф). И тя ще работи и с външна термодвойка, и с интегрирана (Т12/Т15). И sleep функция ще и добавя, ама още умувам как точно. С ключе е най-лесно, но и най-гламаво, щото ще трябва да преправям и стойката, или направо да си направя нова.
Чет Дек 13, 2012 3:44 pm
Местоположение: Благоевград
Имам тука един VOLTKRAFT който сам си отива в стенд-бай, и няма нито в него нито в стойката нищо
Та поумувах и ми дойде една идея. Ако примерно температурата не се е променяла 10 минути с повече да кажем 5 градуса да отива у сенд-бай, понеже ако се работи с него тя варира в някакви граници, просто трябва статистически да се прецени при колко непроменяне да отиде в страната на сънищата.
http://www.google.bg/search?q=voltcraft+ls50&hl=bg&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=zvTJUOHQB4_Iswb68YGQCA&ved=0CDkQsAQ&biw=1280&bih=909
Чет Дек 13, 2012 6:33 pm
Да де, а как да излиза от стендбай? Идеята е като си стои кротко в стойката да речем повече от 2 минути, да сваля температурата да речем на 200 градуса. При тая температура тинола не се окислява, а и по-студена човка значи по-дълъг живот на покритието и. А бидейки с температура 200 градуса, моя поне, стопля до 350 за 5-6 секунди, ако човката е малка, и за 10-ина ако е от тия бахатестите, за разпояване на чипове.
Замислям се за някакъв оптосензор, ама пък много чаркове, а се съобразявам с кутия и по задната платка място почти няма вече. Най-лено е да му бодна един жак с едно микроключе някъде по стойката, ама много пък лаишко ми се вижда.
Чет Дек 13, 2012 8:58 pm
Ами ще ислиза от сън като се натисне произволен бутон от тези за сетването на температурата.
Иначе духалката ми е няква китайска, тя е пък с магнит и рид ампула или някъв хол, не съм я отварял..., но при нея стойката си е вградена на самата станция. Абе интерно е да се помисли за по-гъзарска реализация..
Чет Дек 13, 2012 11:39 pm
Може да се вгради метална пластина в дръжката изпълняваща функцията на капацитивен сензор. Като си доближиш ръката до дръжката и го хванеш, поялника ще се събуди. Като го оставиш, дори да не е на стойката, заспива.
Пет Дек 14, 2012 12:05 am
CarBeta написа:
Може да се вгради метална пластина в дръжката изпълняваща функцията на капацитивен сензор. Като си доближиш ръката до дръжката и го хванеш поялника ще се събуди. Като го оставиш, дори да не е на стойката, заспива.
И това го мислих, ама значи преправяне хем на дръжката, хем смяна на кабела, че и на буксата до станцията. Пък и не става ли малко дълго за капацитивен датчик - признавам си, с такова не съм си играл до сега.
Пет Дек 14, 2012 12:07 am
Ако терморегулаторът е достатъчно прецизен консумираната мощност дава индикация
за употреба за има-няма секунда. На моите стари велери има мигаща лампа (свети
докато е захранен реотанът), като пипне човек с човката веднага се променя запълването.
[edit] Но не бих искал поялникът ми да върши такива своеволия, не и ако не мога
да му ги забраня [/edit]
Пет Дек 14, 2012 12:09 am
sparkybg написа:
Аз ги правя с един 8 краков пик 4 канала. В случая е нужен един канал. Едно малко парче двустранна платка. От едната страна цялата повърхност е датчик, от другата е процесора. Хубаво е да са на една платка, иначе колкото са по-дълги кабелите толкова повече се шашка и не може да се калибрира. Иначе ти си прецени до къде какъв сигнал ти трябва.
Пет Дек 14, 2012 12:19 am
tgi написа:
Всичката електроника я правя от нула, за кеф, понеже малко са ми изпушили ламБите от другата работа. Релакс демек. Съответно ще мога да забранявам квото ми е кеф. И терморегулатора е с PID, пак мое дело. Мога да засеча консумация или вариации в температурата безгрижно. Въпроса е как да го накарам да излезе от тоя режим просто като дръпна поялника от стойката. То много варианти май не останаха де. Някой спомена и за микрофон в поялника.
Другото, дето ми идва на ум е - човката така или иначе опира на точно определено място по стойката, когато е вътре. Мога да направя някаква мижава верига през корпуса и, да речем от 50-ина микроампера, ама това пък означава че задължително трябва да пускам нещо по корпуса на поялника, което пак не ме радва особено.
...май накрая ще му бацна един оптосензор, и ще се приключи с дилемата. Вижда ми се най-надеждно и с най-малко играчка - IR диод + фототранзистор, или направо втори IR диод, ползван като приемник.
Стойката оредставлява ей-това. Място за малка платчица + 2-та диода има точно под мястото, на което седи предния край на дръжката. Даже нищо няма да се вижда:
stojka.jpg [ 160.37 KiB | Прегледано 2192 пъти ]
Пет Дек 14, 2012 12:47 am
CarBeta написа:
Всичко ново било добре забравеното старо...
Дотук сте описали велер микротъч - излизане от слийп режим посредством докосване на електрода на сензора... :D
Пет Дек 14, 2012 11:59 am
Абе тия наще, дето говорим за тях с колегата relsys, явно имат някакъв или tilt или шок сензор. Като не е натикан добре в стойката и не се изключва. А като е заспал само трябва да го чукнеш лекичко и отлепя. Естествено като се дръпне от стойката пак си тръгва. И определено не е свързано с промяна на температурата според мен. А и стойката си е отделна и не е вързана с кабели и подобни.
Пет Дек 14, 2012 4:16 pm
Ми аз не съм се замислял какво е, ама нали си забелязал, че има и Shut down.... след час ли.. не съм го мерил.
Пет Дек 14, 2012 5:58 pm
