Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:36 am
Предложете 27" монитор за текст - VA матрица
Wise
 Re: Предложете 27" монитор за текст - VA матрица
За мен последният най-малко дразни очите и е четлив, ама то си е индивидуално.....
| Съб Дек 08, 2012 6:13 pm |
sparkybg
Аз от тия картинки категорично не мога да преценя какво реално ще виждаш на екрана, най-малкото защото са далеч от идеални.
Interpolation
Ето ти картинка от моя на горното, с пуснат ClearType (който също си има настройка спрямо всеки монитор, а аз няма как да знам с каква настройка са снимани другите) (U2711):
| Съб Дек 08, 2012 9:20 pm |
tgi
Ми на нито една от картинките пикселите не са 1:1, баси нещастието. Те това ако не го могат днешните комбинации PC/монитор значи са си чиста проба телевизори не само по моя преценка ами и обективно. Смисъл от голям монитор за програмиране има за да може човек да вижда повече неща едновременно. Ако не се виждат пикселите 1:1 (т.е. без никакво размазване по контурите на текста) какво програмиране.
| Съб Дек 08, 2012 9:37 pm |
sparkybg
Ето и без cleartype, уж (ама с ClearType е по-добре като усещане). Имайте в предвид че резолюцията е 2560x1440, и пиксела е значително по-дребен от fullHD 27-ца.
Пикселите едно към едно значи да се изключи въобще интерполацията. Това не е от монитора, а от windows-а и шрифта. Пикселите СА 1/1.
Ето ти една драсканица без интерполация.
| Съб Дек 08, 2012 9:39 pm |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
Имам чивството че на тия съвременните монитори IPS, пък и не само на тях, пиксела е много малък. Съотношението обща повърхност и големина на пикселите е някак криво. Разстоянието между пикселите е осезаемо, и поради тая причина пикселите сякаш пък са много ярки, предполагам за да компенсират мястото на матрицата, което не е пиксел и май не е и пропускливо. То и ясно че не е де, инак как ще прави черно... Поне така ми се струва от снимките...
EDIT Сякаш голямата обща яркост идва от много малки и много ярки пикселчета.
| Съб Дек 08, 2012 9:48 pm |
sparkybg
Никакъв проблем няма с яркостта. Дори на стандартни настройки вади очи и можеш да работиш на супер осветено място.
| Съб Дек 08, 2012 9:53 pm |
tgi
Навярно не съм виждал "clear type", докато не видя 1:1 пикселите не броя машната пред мене за работеща. Какво ще я карам да маже после след като заработи е отделна задача.
Очевидно от някакъв размер на пиксела надолу той става прекалено ситен. Под 0.2мм/пиксел (и трите цвята в това 0.2) е прекалено ситно за употреба различна от гледане на филми, скайп видеовръзки и подобни бози. Тоя на който работя в момента е 0.25, дали и това не е разумният минимум не знам (на око мисля, че и 0.2 ще ми е все още ОК).
2560 пиксела *0.2 прави 512мм хоризонтален размер. Ако е по-малък от това просто не става за програмиране такъв монитор. Или ако ще заменя тоя пред мене ще трябва да е 640мм.
| Съб Дек 08, 2012 10:30 pm |
sparkybg
Защо да не става за пробрамиране? Всичкото мое програмиране, а то е доста разнообразно - от FPGA, през микроконтролери, бази данни, до WEB истории, е в среди, в които няма никакъв проблем да си нагласиш шрифта както ти харесва като големина. Ако искам да гледам пиксели, има си магнифайъри, които ползвам редовно. Отделно дето нищо не ми пречи да изключа интерполацията на самия монитор и да го включа например на четвъртинка разделителна способност, където пикселите стават четворни. За сметка на това като цъкам Altium, SolidWorks и прочие истории, имам място по екрана за всякакви туулсове и бол място за самото съдържание. Аз за това го и взех най-вече. Altium на малък екран (като резолюция) си е мъка. Ако можех да го взема с още по-голяма резолюция - бих, без никакви угризения, с изключение на торбата пари, които евентуално трябва да дам.
В останалото време, гледайки екрана, все едно четеш книга - няма ръбчета, няма пиксели, а всичко е мазно и естествено.
| Съб Дек 08, 2012 10:42 pm |
tgi
Под "не става" в случая очевидно разбирам не "прави го невъзможно" а "прави те пъти по-неефикасен".
Опитай със свестен монитор без размазани шрифтове и ще се почувстваш новороден.
| Съб Дек 08, 2012 10:56 pm |
sparkybg
Неефективен в какво? Опитвал съм всякак. С cleartype ми е най-добре. С тая резолюция - още по. Явно имаме различна нагласа какво да искаме от един монитор.
| Съб Дек 08, 2012 11:02 pm |
juzisound
Имаше тема тук за ClearType някъде преди. Явно за нас по-старите, дето сме се учили на дос и разните монитори дето на времето приличаха на полусфера от магическо кълбо, всеки опит за замазване на нещо по монитора веднага предизвиква естествена съпротива! Ма лошо няма де... Във вторник ще докарат 4 модела да ги гледам. Да видим какво ще видя... като се знам колко виждам...
| Нед Дек 09, 2012 12:42 am |
tgi
Не е до свикване/възраст. С много нови неща съм свиквал и продължавам да свиквам през годините, когато ги намеря за подходящи.
Имитацията на естествена размазаност в шрифта създава допълнителна работа на мозъка за филтриране/разпознаване, което коства заххранване с кислород който инак би бил свободен за други цели. А и броят виждащи се разумно букви на такъв монитор с много точки и размазан шрифт със сигурност е по-малък отколкото на монитор със същия размер и пиксел над 0.2.
Но пък предполагам, че не всеки държи отворени няколко текст файла, приложение, терминал към дебъг монитор и т.н. неща както аз го правя та може и някому да харесва да са му големи и позамазани буквите, от някакъв размер нагоре това за ефикасността сигурно го няма.
| Нед Дек 09, 2012 12:51 am |
anrieff
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm Мнения: 179 Местоположение: София
O, напълно възможно е, моят IPS е доста дърт. То и без това е бял кахър  Ъм, tgi, ако правилно разбирам мисълта ти, ти искаш шрифтовете да се изобразяват "двоично", черно-бели пиксели, без никаква интерполация, така ли?
_________________ 2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Последна промяна anrieff на Пон Дек 10, 2012 1:54 pm, променена общо 1 път
| Нед Дек 09, 2012 8:02 am |
tgi
Не черно бели, пикселите може да са си в какъв да е цвят. Но без интерполации когато дебелината на някоя от линиите не е цяло число пиксели. Поствал съм картинки от моя екран, ето някакъв примерен прозорец: http://tgi-sci.com/misc/cfb.gif
| Нед Дек 09, 2012 9:42 am |
sparkybg
Дебелината така или иначе не се интерполира. Интерполират се разни ъгълчета, заврънкулки и т.н. Отделно, има терминални шрифтове, които не се интерполират въобще. Ама това не е от монитора, а веднъж от операционната система, и втори път от самия шрифт. Шрифт, създаден за интерполация изглежда зле,когато я изключиш. Отделно ClearType, ако помня добре, изглежда добре само на LCD монитори, и практически работи със всеки от трите суб пиксела на всеки пиксел, тоест разделителната способност по хоризонталата ти се увеличава 3 пъти. И се настройва спрямо конкретния монитор.
| Нед Дек 09, 2012 1:35 pm |
Потребители разглеждащи този форум: palavrov и 31 госта |
