Елемент на Пелтие
Мнение Елемент на Пелтие
Какво означават следните данни на това пелтие:
Елемент на Пелтие TEC1-12710 89W
размери 40x40x3.3mm.
Работно напрежение до 15,8V,
максимален ток 10.5A,
мощност 89W,
съпротивление 1,08R.
PELTIER MODULE
Интересува ме каква хладилна мощност може да се очаква от тава нещо и каква ел.мощност ще харчи?
По закона на Ом никак не мога да ги напасна тия данни. Принципно всички пелтиета ли са реверсивни и ако да , симетрични ли са двете посоки? С директен PWM може ли да се регулира мощността?
Нед Дек 02, 2012 6:24 pm
Мнение Re: Елемент на Пелтие
Тук http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.data ... -12710.pdf има малко повече информация.
Като цяло охлаждащата мощност зависи от температурната разлика. Тези 89W са при нулева температурна разлика.
Би трябвало тези елементи да са обратими, но доколкото виждам им посочват поляритет на изводите.
Нед Дек 02, 2012 7:58 pm
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am
Обратими са... наистина понякога им дават поляритет но като обърнеш поляритета си променят посоката на действие, имам някъде из нас един такъв и си бях играл на времето с него
Нед Дек 02, 2012 10:40 pm
поляритета е за да няма изненади при монтажа. примерно ако червената жичка е в ляво, там пуснеш +, горната страна ще топли.
за топлинната мощност е по-труден отговора. като цяло КПД-то е няколко процента. за да имаш добро КПД на охлаждане трябва да осигуриш издухването на топлината в другия край на елемента. т.е. колкото по-ефективен ти е охлаждащия радиатор+перка на топлата страна, толкова повече студова мощ ще имаш на студената страна. ако успееш да напомпиш 80W ел. енергия, вероятно ще имаш 8-10W студ.
само не ме питай как се мери студова мощ - не знам :?
Нед Дек 02, 2012 11:23 pm
Неотдавна гледах да продават хладилник-минибар, направен с такива елементи.В рекламата пишеше, че не бръмчи, но пък енергийния му клас е "В". Колко охлажда такъв елемент би трябвало лесно да се сметне - като се измери за колко време охлажда определено количество вода до определена температурна разлика и се измери електрическата мощност.
Те елементите трябва да са обратими и в друг смисъл, че стават за генератори. Аз поне имам такива, но би трябвало да важи за всички . КПД-то им ако мине 4% си е направо рекорд. Но за марсоходи стават :)
Пон Дек 03, 2012 8:55 am
Абе не е толкова зле КПД-то, отделяната мощност зависи от dT, имаше формула, ама сегаубий мене мога да се сетя, навремето що охлаждания с пелтие съм правил ... предида минем на фреонни .. а накрая фреонното се превърна в инсталация за охлаждане на водка.
Пон Дек 03, 2012 6:10 pm
Да, с разни водни установки и термометри се мерят най-лесно термомощностите. Може и в чашки ,може и с течаща вода през маркучета.
Иначе мощностите се изясниха. При константа ел.мощност, хладилната тръгва от максимум и постепенно намалява с нарастване на темп.разлика. Топлия край освен ел.мощността, трябва да разсее и хладилната ,което още повече влошава дТ. Например за този елемент при 10А*17В=170Вт ел.мощ и дТ=50оЦ , имаме около 35Вт хладилна. Топлия край трябва да разсее 205Вт и ако например топлия радиатор е нагрят до 50оЦ, студения край ще е не по-малко от 0оЦ при доставени(изсмукани) 35Вт студ. Сиреч хладилника трябва да има загуби не повече от 35Вт при 0оЦ.
За сравнение едно фреоново компресорче от хладилник при 60Вт електрическа, може да осигури над 100Вт хладилна. Обаче там са едни железа ,тръби, фреони... сигурно около 10кг. Струва си ако ще работи постоянно - само от тока ще си изплати цената.
Peltie.jpg [ 104.19 KiB | Прегледано 3820 пъти ]
Пон Дек 03, 2012 11:55 pm
