Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:01 am
 Re: ошашкване на SD карта
Причинителят, както се очакваше, се оказа гсм антената.... Не сме пробвали екранировки и шоколади, просто при завъртване на антената всички проблеми изчезват напълно. Мисля че ориентацията е фатална, не толкова отстоянието. А за екранировката то и сега слота е метален, а отдолу на платката има полигон... Ясно кафезът не е фарадейски  Поуката е, че е добре да има шалтер на захранването....
| Пон Ное 19, 2012 9:41 pm |
Ицо
Имай предвид, че ако антената е на 1 см. от платката, още повече пък ако е близо до метал, това разваля работата и на самата антена. Отделно проблемите с "изтичане" на високочестотен ток при неправилно съгласуване. Каква антена ползваш?
| Пон Ное 19, 2012 10:11 pm |
купете няколко тетрадки голям формат, наръч дървени моливи и ножче за острене. накарайте платкаджията да напише 10,000 пъти (нали толкова бяха устройствата?) "повече няма да рутирам антени под важни компоненти". нарочно с моливи и да ги подостря на ръка. следващата платка да я направи също с моливчета и гума.
| Пон Ное 19, 2012 10:14 pm |
то май аз първо трябва да си наплюнча моливите, че не бива да се махат шалтерите  Добре поне, че не ме послушаха да сложим антената на платката щото не знам сега какво щяхме да въртим
| Пон Ное 19, 2012 10:40 pm |
Desert Leo
Дедо, по твоята логика, аз трябва да си подготвя ТИР с тетрадки и моливи. Ама не си прав, защото аз моите възражения съм ги казал, но имам шефове над мен. Ето един лош пример - антената е парче жица (излиза от другата страна на платката, където са GSM и GPS), запоено на пада, който е долу в дясно зад минуса на 220uF тантал. Слава богу, проблеми няма. Само, ако антената се доближи до транзистора на зумера се получава звукова индикация на комуникацията с мрежата. Но трябваше да набутам всичко в тази кутия с размери горе-долу на кибрит. По-голям проблем е, че има място само за малка батерия (450mAh, разположена отдолу) и времето на автономна работа не е голямо.
И на мен не ми харесва антената да е под SD-картата, но не се обадих, защото не знам каква е била причината за това.
| Вто Ное 20, 2012 8:37 am |
Ицо
Поправи ме ако греша, но GSM-ът не си ли регулира мощността в зависимост от това колко силно го приема клетката? В този смисъл, може да се окаже, че по-големия проблем е лошата антена, защото тя кара GSM модула да работи на по-голяма мощност, и следователно- да изразходва батерията по-бързо.
| Вто Ное 20, 2012 8:54 am |
| Вто Ное 20, 2012 10:17 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Лео, чисто любопитство - какво прави това нещо на снимката? Изглежда доста миниатюрно. Тракерче ли е?
| Вто Ное 20, 2012 10:24 am |
По принцип е така... Особено при по-старите модули, там мощността си беше пряко зависима от качеството на антената. Навремето използвахме тоя факт, за да си тестваме захранванет. Махаш антената или слагаш калпава и то бичи на максимална мощност. При новите обаче се изтарикатиха... Не знам какво мерят - отразен сигнал ли, импеданс ли, ама като види че антената е кофти и ограничава мощността. Може би така е по-правилно, като няма антена поне да хаби батерията. Но е проблем да се тества захранването, защото не е толкова лесно да го накараш да си вдигне мощността
| Вто Ное 20, 2012 11:39 am |
Добре де, аз не съм гуру във високите честоти, ама това дето го казва Дедо си е от началното образовние по въпроса  То не, че подобни "рационални" решения не съществуват във всеки съвременен телефон де... Болестта е масова.
| Вто Ное 20, 2012 12:21 pm |
Ицо
Напротив, това е много лесно. Трябва да има хем хубаво КСВ, хем слаб сигнал от клетката. Да, и няма да има добър сигнал (обхват). Добре , че има много клетки.
| Вто Ное 20, 2012 2:03 pm |
bateAz
Бе що се излагате ... Аз тия тестове съм си ги правил в една алпака тенджера ( без боб и други такива ). Изнасям навън само кабелите като пъпна връв и си тествам на спокойствие. При добре затворен капак се стига дори до загуба на регистрация към оператора. А при "открехнат" капак и GPRS за 30 мин батерията умирга.
ЕДИТ: Да не забравя - вътре се оставя и една мокра дунапренена гъба.
| Вто Ное 20, 2012 4:32 pm |
dan
а може да се сложи и 50омов товар
_________________ Хайде де!
| Вто Ное 20, 2012 4:39 pm |
Ицо
Може , ама е някак си много тривиално. Друго си е тенджера от алпака Бате, не разбрах, що без боб ?  Трябва да споделиш какви модули си ползвал, много издържливи са били  И все пак, най-добре - атенюатор между антената и модула.
| Вто Ное 20, 2012 5:20 pm |
palavrov
Така опитвах да заглуша един GPS receiver - офиса е на последния етаж и все хваща, а трябваше да тествам как системата се оправя като не може да види сателитите - и го наврях в етно метално шкафче - мамицата му и там хвана сигнал. А друг път като се заоблачи и почва да прави проблеми ... шантава работа ... сигурно е трябвало да сложа мокра гъба
| Вто Ное 20, 2012 5:27 pm |
