Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Клатене на електромагнит.
Мнение Re: Клатене на електромагнит.
Драйвер за стъпков мотор? С токово ограничение.
С такова може да се постинат и по-високи честоти на импулсите (ако се захрани подходящо)
Чет Ное 15, 2012 12:04 pm
Регистриран на: Нед Окт 21, 2007 5:52 pm
Провери в google за вибромотори.
Чет Ное 15, 2012 8:56 pm
Ето проста и бърза схема, само че 555 не ми се мисли как беше генератор на 50%. Ел.магнита си е все едно реле, но без контакти. L и RL са параметрите на релето с времеконстанта T=L/RL . Rs е шпионски резистор да гледаш тока. Силата на привличане зависи само от тока. Диапазон 10..50Hz ми се струва достатъчен в случая. Като се установят точните стойности може да се фиксира твърдо с резистори. Естествено вместо 555 може да се направи и с ПВМ , но там пак ще трябват потенциометри или бутони за вариране.
П.С. Стойностите много не ги заглеждай , някои са копвани от друга схема.
MagnetVibro_sch.png [ 10.59 KiB | Прегледано 1489 пъти ]
Пет Ное 16, 2012 3:25 pm
R11 не трябва ли да е 0 ома?
Пет Ное 16, 2012 3:46 pm
ike написа:
Не е задължително. R11 ускорява спадането на тока в бобината при изключване на напрежението, с което ускорява изключването,но повишава отскока на напрежението в колектора. Трябва да се търси някаква компромисна стойност.
Регулиране на тока с ШИМ не ми звучи добре - щи си повиши времето на сработване, а от там и горната граница на честота на вибрациите. По-добре е да се регулира напрежението или да се ограничава максималния ток през бабината.
Пет Ное 16, 2012 4:29 pm
Desert Leo написа:
ike написа:
Не е задължително. R11 ускорява спадането на тока в бобината при изключване на напрежението, с което ускорява изключването, но повишава отскока на напрежението в колектора. Трябва да се търси някаква компромисна стойност.
Регулиране на тока с ШИМ не ми звучи добре - ще се повиши времето на сработване, а от там спада горната граница на честота на вибрациите. По-добре е да се регулира напрежението или да се ограничава максималния ток през бабината.
Пет Ное 16, 2012 4:30 pm
Със R11 може да се "гаси" по-бързо магнита ако се наложи. Ако се ползва, ШИМ-а трябва да е "манипулиран" с честота 10-100Хц, а самия ШИМ да изработва само амплитудата (след филтър), сиреч да се замести потенциометъра.
Иначе по тая схема потенциометрите е по-добре да са като реостати.
Пет Ное 16, 2012 11:54 pm
Desert Leo написа:
Всъщност не си прав - точно така се прави ако се търси бързодействие. Ползва се високо напрежение и тока се ограничава с шим (или нещо подобно). Повечето драйвери за стъпкови мотори са така. Получават се времена от около 1ms и по-малко :wink:
Между другото Цецо сигурно си е решил въпроса вече.
Пон Ное 19, 2012 12:33 pm
Не е, ама не му остава време за щуротии :)
Ще го направя с мосфет мост и един пик. Ще кажа като имам резултат.
Пон Ное 19, 2012 12:37 pm
Между другото, ако искате хубава синусоидка, най-добре котвата на електромагнита да има две пружини- по една за всяка посока.
Пон Ное 19, 2012 12:59 pm
Мост е излишно да се слага защото електромагнита винаги привлича желязото ,независимо в коя посока е тока. За да може и да отблъсква , отсреща трябва да имаш магнит. Не знам как ги правят тези вибратори, с магнити ли ,без ли , но без пружини сигурно няма да мине. Силата на привличане може да се променя и с разстоянието , но там е вече механика.
Прост регулируем генератор лесно се прави и с 4060.
Пон Ное 19, 2012 1:21 pm
Дали ще сложа 4 транзистора или един ми е все тая. По добре да сложа 4 и да сложа и PIC. После с тая постановка може да се изтиска всичко възможно ,мога да пробвам и една и две фази и модулация каквато ми скимне.
Пон Ное 19, 2012 2:02 pm
А каква е разликата с клатене на реле, дюза, запалителна бобина или квато и да е друга намотка по колата? :)
Пон Ное 26, 2012 12:31 pm
Реконструктор написа:
В реакцията на котвата.
Пон Ное 26, 2012 12:43 pm
dan написа:
Времето за реакция?
Пон Ное 26, 2012 12:49 pm
