Отговори на тема  [ 196 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
Автомобилни мурафети
Мнение Re: Автоматично включване на фаровете
Да не говорим за финансовата болка когато стигнем до смяна на веригата... :D Верига, обтегачи, успокоители, колела за веригата...
Съб Окт 27, 2012 12:20 pm
и после шум в главата :mrgreen:
Нед Окт 28, 2012 4:53 am
Гледам че темата доста се е отплеснала, сега не ми се четат 10 страници ама да кажа какво ми се случи:
Слизам от колата в центъра и... забравям фаровете. Пищялка имам но най-вероятно някой таралясник е минавал докато съм излизал. Като се върнах след около час ток имаше само за лампичката в купето, за бутане в този трафик и дума не става, добре че изрових един познат с такси да ми даде жица.
Алтернативата която имах: да купя 12В 7Ач батерия за UPS и да си позаредя акумулатора - бабата пали лесно. И щях да го направя ако близкото магазинче не бе затворено. Това с дозареждането съм го правил доста пъти, веднъж дори с дизелов мерцедес.
Хайде малко идеи в тази насока, че и зима иде...
Пон Окт 29, 2012 10:34 am
Ами купи си нов акумулатор, че след два месеца, ще видиш що е то БГ зима и как се стартира двигател при -15 градуса.
Пон Окт 29, 2012 10:38 am
цецо++
Пон Окт 29, 2012 11:30 am
Софтуерния контрол на фаровете си е "екстра" от високи ниво. Т.е. не ти трябва да влизаш и да ровиш из протоколите на вътрешните шини. Това си е заложено заводски като опция заради скандинавските държави и просто трябва да се активира. Въпроса е да имаш софтуера, който знае кой бит да вдигне. На VAG знам как става, на PSA съм го виждал да го правят в сервиза с техния си там тул. Предполагам, че на всяка марка след 2005 година си има тая опция, просто няма стандарт по въпроса, т.е. трябва да имаш съответната хакерия да го активираш. Преди 2005 почти не се среща софтуерен контрол на фаровете.
На най-новите коли за ЕС (след 2010), дневните светлини се активират от шофьора по желание, с разни комбинации от лостчета и копчета... Явно са имали информацията, че планират да ни карат да се блещим денем насилствено.
И двете ми коли ги имат тези неща едната е 1999 година, а другата 2003... Мога да си програмирам дневни светлини с лостчето за мигача и контактния ключ. Като са програмирани да светят, след палене сама си пали фаровете на къси, без други светлини.
През диагностиката може да се командва абслютно всичко дори и плафоните.:)
Пон Окт 29, 2012 11:36 am
а какви са таралясниците?
Пон Окт 29, 2012 11:43 am
Ицо написа:
Мен преди много години ме удариха, аз бях с лада, а отзад се натресе фиат пунто. Съжалявам, че тогава нямаше телефони с камери, за да заснема резултата. На ладата започна да се отваря трудно багажника. Пунтото беше почти за скрап - изтекъл радиатор, повреден двигател, счупени фарове, броня , преден капак, цялото предно окачване плюс гумите и джантите, сигурно още доста поражения , които останаха скрити. Вярно е , че за руснаците човешкият живот не е важен, но поради факта, че суровините са им евтини, доста от нещата им са много по-здраво (не казвам по-качествено) направени.
Относно безопасността на китайските коли - от разните клипчета се вижда, че е много зле. Обаче...китайци купиха Волво с тяхното огромно ноу-хау в безопасността. Очаквайте в скоро време да гледаме и да слушаме как китайските коли са най-сигурните в света
При удар отзад винаги най пострадал е удрящия. Преди време на мен ми се случи точно същото с един бакшиш, резултата беше плачевен за бакшиша. Сгънат капак, радиатор и перка забити в мотора фарове гледащи в небитието, и предна броня на няколко парчета. А на големия варел... обелена боя на бронята и сработила защита на шофьорската седалка против камшичен удар. :)
Вярно това което ме удари беше шевролет авео - пластмасова каруца и то от най евтините. 8)
Пон Окт 29, 2012 11:48 am
Едното е Volvo S80(99г.) a другото V40(2003г.).
Пон Окт 29, 2012 11:49 am
sthx написа:
Бай Били беше казал:"Направи хората зависими - останалото е лесно" . Каруцата ми е с верига, а не с каишка. Досега само от това съм спестил една съвсем прилична сума.
Те и веригите се късат... Особенно ако е БМВ от новите. :)
Пон Окт 29, 2012 11:52 am
Tisho написа:
Епа Волво, нормално. То там си е по домашному тая екстра :)
Пон Окт 29, 2012 12:15 pm
Мнение Re: Автомобилни мурафети
Премествам всичко от Автоматично включване на фаровете
Предлагам тук да си лафим за коли, така и така е тръгнало :)
Пон Окт 29, 2012 1:19 pm
sthx написа:
Да си спестил, спестил, колко да си спестил?
На съвременните автомобили им дават 150000 за смяна на ангренажен ремък. При норма 10000 на година, за 10 години си спестил 150лв. с все труда.
На кой му дават 150000 до смяна? :D Ела да видиш на мойта как изглежда ремък на 40К км. Трябва да се сменя вече да не стане беля. То и в книжката си пише на толкова да се сменя. Иначе труда по сменянето е 120 кинта (отиват минимум 4 часа за процедурара), и то щото майсторчето е много мой човек. Самия ремък и обтягащите ролки бяха към 200-250 лв. общо. Като цяло си предпочитам веригата. :)
Пон Окт 29, 2012 1:25 pm
VAG. Сегашната ми кола е извъртяла 200 000 само със смяна на масло и филтри. А е дизел. Аз смених всичко наред де, ама ремъка не беше заплашително износен.
Поколението след 2005 година вече са с други ремъци и ролки явно, щото на старото ми Ауди си му даваха 50 000 на ремъка. Иначе на новата ремък, ролки и водна помпа са над 600лв. само консумативите.
То в книжките на новите коли, всичко е малко странно... като например, че маслото може да се кара спокойно 30000км... :) Ебем ти лонг лайфа...
Пон Окт 29, 2012 2:15 pm
Реконструктор написа:
И двете ми коли са с точно толкова пробег на ангренажния ремък според сервизните им програми. :)
Като се има в предвид какви боклуци се продават в БГ за резервни части...
На едната кола направих грешката и сложих един такъв ремък и ролки и 14 хиляди км.(уж за по евтино) след това ги смених, щото ремъка се беше закъсал а на ролките греста от лагерите беше около тях... Механика в Мото Пфое ме обяви за невероятен късметлия, като извади ремъка от мястото му...
Пон Окт 29, 2012 2:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Член Първи и 14 госта
