Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
мотане на траф с точно съотношение
Мнение Re: мотане на траф с точно съотношение
не е за измервателен траф, пак да го повторя. няма динамичен товар, напротив - всичко трябва да е максимално статично.
честотата не е от особено значение, може да е и 30kHz. и без друго, ако навивките са в хиляди, трябва да се търси някакъв ферит с по-ниска проницаемост, че иначе индуктивността ще е стотици хенри :(
Вто Сеп 11, 2012 3:18 pm
Е ако честотата е фиксирана можеш просто да опиташ, то ако няма промени в товара
няма и нужда да се потиш да навиваш заедно и т.н. Просто пробвай, това - 14 бита точен траф,
бе ти да нямаш температура :D - едва ли някой тук (освен може би тебе щом имаш
такива зорове) е виждал и отдалеко такова чудо.
Вто Сеп 11, 2012 3:47 pm
Местоположение: Stara Zagora
Аз бих поекспериментирал с тороид на който двете намотки са изпълнени витка до витка,като всяка е разположена на едната половинка на тороида. След намотаването бих го залял с смола на 2-3 пъти като при всяко последователно заливане докалибрирам чрез разположението на краищата на намотките. Тоест заливането е по подобен на главите на металотърсачите метод.
Така според мен ще се постигне прилична точност и температурна стабилност.
Вече като избор на ферит,брой намотки и смола може доста да се помисли и да се поекспериментира.
Вто Сеп 11, 2012 4:01 pm
Аз имам тук една много подходяща за такива цели смола, по съвсем друга линия
открита, но става истински твърда, няма да има мърдане. Което може би е добре за
последния слой по технологията на Никола (предишните нали им трябва мекота да можеш
да го донатримиш).
Ма в днешно време с всички еепромове флашове и млашове да тримиш намотки ми се
види пълна лудост, бе ти да не си построил машина на времето и да имаш договор
за съюзническите сили през 1943? :D :D :D
Вто Сеп 11, 2012 4:21 pm
Метода на Никола е кофти заради магнината връзка- ще бъде твърде слаба. Най-добри резултати се получават при предварително усукани един около друг проводници, после навити на тороида. Но при съотношение 1000 - това става безсмислено.
Освен това- ще трябва термостатиране на ферита, да не говорим за разликите между различните образци.
Абе, ако получиш <1% грешка, ще си е чудо.
Вто Сеп 11, 2012 5:03 pm
Вто Сеп 11, 2012 5:04 pm
dan написа:
Е нали товарът е постоянен, слабата магнитна връзка е предимство - може би флуктуациите на
загубите от външни влияния ще са по-малък процент от голямото цяло (не бих заложил
много на тая теория де, може и точно обратното да излезе, то затова проби само
помагат).
А, 1% не мисля, че ще е толкова трудно за постигане, 0.1 вече отиде тя а той гони 0.001 ли беше...
Вто Сеп 11, 2012 5:13 pm
1% грешка в съотношението на трафа при 10,000 към 1000 съотношение на навивките ще е 0,0001%
Вто Сеп 11, 2012 5:44 pm
Дедо, немаш избор - скачай у блатото. Без експерименти (дано да са малко) нема да минеш... Колегите написаха доста неща... И дано сигнала ти е нещо като простопериодичен...
Вто Сеп 11, 2012 8:45 pm
Абе измислил е той някакво занимание за такайците, току виж ги специализирал в намотаване на точни трафове. Да ти кажа, 1000 навивки не са много,аз бих го намотал и да видя какво ще стане, хич да не е , изгледай някой интервю на боко и после с това ще си успокояваш нервите, за по хитро брой на ум, така със сигурност ще трябва да навиваш 5-6 пъти :)
Вто Сеп 11, 2012 10:33 pm
Desert Leo написа:
шЪ скачам явно...
сигнала е симетричен правоъгълник, тока е милиампери.
някой мяркал ли е данни за нееднородността на литцендратите?
идеята ми е, ако се намотае с литцендрат с 10 жила, фиксира се и някъде след фиксирания участък се размотаят отделните нишки, дали разликите в проводниците ще е <1%
гледах ги цяла година, тамън на тема точност. жалка картинка...
... изгледай някой интервю на боко и после с това ще си успокояваш нервите...
най много да скъсам жицата.
Вто Сеп 11, 2012 11:04 pm
Абе не знам има ли смисъл от лицендрат. Аз бих го пробвал на някоя по голяма чашка, там имаш и предимството че с подходящата макарка може да развиваш и фиксираш с по 1/6 от намотката което може да е ОК за някаква донастройка.
Сря Сеп 12, 2012 7:39 am
Това с литцендрата ми се вижда леко налудничаво.
Ако нямаш машини- пиши. При нас има. Може и тороидче да ти навием.
Сря Сеп 12, 2012 9:08 am
Аз бих се притеснявал повече каква ще е формата/спектъра на сигнала след трафа...
Сря Сеп 12, 2012 9:29 am
На мен пък идеята за литцендрат от 10 проводника ми харесва. Тънкият момент ще е с размотаването, но може това да се ползва за донастройка. Ако честотата е по-ниска, тогава и индуктивността на разсейване би трябвало да влияе по-малко. Интересно е как ще се отрази температурната нестабилност на ферита върху съотношението.
Сря Сеп 12, 2012 10:25 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
